Буревестник Авто 0W-20 API SP свежее
Прочитал по анализу и ничего не понял ,да и многие не поняли наверно как тем застывания на мин.основе -50,хотя производитель заявляет пао и нафталины,по элементам тоже вроде норм ? Вязкость и ссs не сходяться непонятно
9 минут назад, В.И. сказал:
Тут ни кто ни чего не понял.
1 час назад, знаток сказал:
У них в группе в контакте есть анализ масла 5-50 страный производитель сделал анализ масла которое аряд ли пользуеться популярностью,а 5-30,5-40 анализов нет))))
1 час назад, and2949 сказал:
В.И. ты чего так на этот шлак возбудился?
Цена копейки за с пао и нафталины))))
3 минуты назад, steamroller сказал:
А кто это варево делает,выяснили? а то чёто я, в основном кавер весрсии стишков начитался от А Пешкова:sarcastic:
Его варят суровые дворовые бабки, поэтому название такое и флаг на этикетке )
53 минуты назад, В.И. сказал:
Нет там ничего,в описании же отражено Торконом.Масло получилось - полусинь 5/20, конструктор,самозамес не попадающий в параметры.
Сейчас у этого масла цена 1500 за 5 литров. Вообще все претензии снимаются за такую цену.
Состав то неплохой. Скорее всего ПАО есть, раз температура замерзания такая, но немного: вряд-ли более 10-15%. Также история и с нафталинами (15 сст) которых вполне может быть 2-3%, но которых не видно на графике.
У меня теория такая: хотели сделать масло на 2й группе (пик 0.86) + ПАО (дотянули пик до 0.92). Минимум загустителя. В теории все должно было сработать, но видимо сэкономили на количестве ПАО и поэтому CCS стал 9000. Что немного не уложилось в 6600. Разница 38%.
Если бы это было масло 5w там минимум было 15000 при -35.
Вывод: получилось 2,5w-20.
Изменено пользователем mixanix
56 минут назад, mixanix сказал:
Откуда такая информация? У 5W CCS -35 примерно в 1,8 - 2 раза выше, чем CCS -30.
1 час назад, mixanix сказал:
Вот и лейте себе этот шмурдяк, а у остальных не всё ценой измеряется.:yes:
Состав то неплохой
Особенно загрязнения кремнием.:sarcastic:
Ну незнай вот есть волга оил масла с нафталинами вообще за 1000р за литр ,а недавно продавали по 700 и там все намного лучше
За 4л
4 часа назад, Любознательный сказал:
Лукойл свои масла по двум температурам проверяет, разница в 3-5 раз. Примеры: один, два, три, четыре. Поэтому данное масло ближе к 0w, чем к 5w.
Вот с кремнием косяк, но мы не знаем сколько там загрязнения, а сколько база. Если база 30 и + 30 загрязнение, то я считаю это допустимо.
Это масло просто находка для любителей минералок (привет 2я группа) и прожарок масел (100% чисто сгорит).
Я масло добавил в закладки, цена ещё упадет при акции, и я возьму себе для миксов :good2:
21 минуту назад, mixanix сказал:
CCS и MRV немножко разные вещи. А разницу в CCS -30 и -35 Вы можете узреть здесьздесь или здесь. Ближе к 0W - это когда так. :D Поэтому это даже не близко к 0W, а полноценное, крепкое 5W.:)
P.S. у этого масла как раз CCS -30 будет в районе 5000 - 5500 мПас, ИМХО.
Изменено пользователем Любознательный
Любознательный чтобы сдать стандарт ccs, значение должно быть не более 6600, от него и нужно отталкиваться. Зависимость не линейная, поэтому в ваших примерах разница не большая. Возьмите 5w и поверьте ее при -25, там css будет 2000-4000. Тоже самое для 0w: нужно брать не -30 для сравнения, а -40. Там увидите кратную разницу :D
mixanix CCS не должен превышать 6600 только для 5W при -30, а для 0W, 10W, 15W и т.д. оно не должно превышать другие значения при других температурах. Я Вам привёл примеры масел, где CCS измерялся как при -30, так и при -35. Там прослеживается тенденция увеличения CCS чуть меньше, чем в 2 раза. Проецируем на это масло, получается довольно крепкая 5W, что противоречит высказыванию
Причём здесь CCS при -25 у 5W и CCS при -40 у 0W?
