Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
  28.11.2019 в 22:22, psnsergey сказал:
износ металлов с PFPE существенно, раз в 16 и более (объем снятого шарового сегмента пропорционален 4-й степени размера пятна), выше, чем на традиционных основах
Я этот вопрос уже поднимал, но его заболтали.
Вундервафли нет. Но многие до сих пор в это не верят. Вернее есть одна - XHP222.  Вундер. И вафля.
PFPE идет только в те узлы, в которых остальные смазки вообще непригодны. Там все его недостатки уже непринципиальны
  29.11.2019 в 21:09, D'AVerk сказал:
А то! Главное наносить удобно и служит в три раза дольше :D
Отзывы:
Ян, 32 года
Смазка Мобил Грейс стоит значительно дороже своих аналогов, но и служит в два-три раза дольше. Поэтому я считаю такую стоимость вполне оправданной.
Вячеслав, 45 лет
Очень качественная, надежная. На сто процентов защищает от воды! Использую там, где особенно большая нагрузка – элементы ходовки, шрус. Наносить удобно, контролировать ее количество благодаря цвету – тоже.
Дмитрий, 39 лет
Полтора года пользуюсь, мои рекомендации – самые положительные. Чрезвычайно водостойкая, густая. В подшипнике распределяется равномерно. С рук смыть практически невозможно – только с фэйри, и то в три захода. Это говорит о том, что к воздействию воды она действительно не восприимчива.
Николай, 50 лет
Рекомендую использовать для самых ответственных узлов, особенно если есть риск попадания воды. Защитит гарантированно. Цена высокая – это да, но полностью себя оправдывает.
  30.11.2019 в 04:20, Stal сказал:
450рублей за 400грамм это высокая цена...да..
Солидол дешевше.
Заехал на заправку, отдал на ровном месте 2000р. И такая белиьерда постоянно :(
  30.11.2019 в 12:17, D'AVerk сказал:
Такая же фигня, только 2500р.
Отзывы:
В отзывах перепись тупых ботов ;)
  30.11.2019 в 12:59, Screwdriver78 сказал:
  Показать содержимое
Бензонасосику не поплохеет от езды на пустом баке? )
  30.11.2019 в 14:13, D'AVerk сказал:
  Показать содержимое
Всегда езжу "от отсечки до лампочки". Ничо, 60 тык без проблем.
Навеяло недавним обсуждением смазки ВНИИНП-275 (PFPE+силикагель, сварка не менее 10 кН) и вообще PFPE+PTFE смазок, в уже поднимавшемся в теме ключе "как же так, сварка зверская, а пятно износа при 20 кгс ещё более-менее, около 0,4, а при уже 40 кгс больше, чем у солидола, порядка 0,8-1,2 мм". Ну и про то, что наноразмерный фторопласт позволяет достичь большой сварки в 800-1000 кг.
По-моему, объяснение на поверхности. У PFPE смазок практически нет критической нагрузки - точки, в которой износ резко ускоряется. Похоже, что она есть, но её просто не фиксируют по методикам, разработанным для нефтяных смазочных материалов. А этот параметр и характеризует прочность смазочной плёнки масла, нагрузку, которая её продавливает и начинается касание сталь-сталь даже после идеальной взаимной полировки шариков.
На самом деле фторполимеры, натурально, практически не липнут к стали (и, думаю, на только). Потому и износ зверский. Но вот когда начинается высокотемпературный задир, получается куча соединений фтора - а фтор это сила, посильнее серы, фосфора и хлора вместе взятых. Вот и оказывается, что слой фторидов мешает железякам свариваться.
До кучи, натурально, в дело идёт фторопласт, который, полагаю, в такие смазки идёт достаточно мелкий и в больших количествах. То же самое касается силикагеля (аэросила) во ВНИИНП-275: если для загущения углеводородных или силиконовых смазок до NLGI 2 его достаточно порядка 5-10% по массе, то для высокомерно относящихся к окружающей действительности фторорганических соединений нужно, подозреваю, сильно больше. А аэросил это оксид кремния: вещь сравнительно твердая, свариться она металлам мешает, но и царапает их при высокой нагрузке, надо полагать, всё-таки в какой-то мере.
Изменено пользователем psnsergey
  14.02.2020 в 20:16, psnsergey сказал:
А аэросил это оксид кремния, песок, кварц:
Аморфному диоксиду кремния до кварца по твердости как лесом на карачках до Китая. У него твердость по Моосу 1- 3, т.е. что-то иногда тверже гипса.
Screwdriver78 Действительно, похоже, абразия аэросила весьма мала. Даже клевещут, что "высокочистый тонкодисперсный синтетический кремнезем с развитой поверхностью может: ...
- улучшать трибологические характеристики (повышает устойчивость к истиранию);
- использоваться в качестве добавки в масла и смазки для любых узлов и механизмов, где есть металлические пары трения. В этом случае из аморфного диоксида кремния в процессе работы механизмов на поверхности трущихся пар образуются силикатные пленки, которые восстановливают геометрические размеры узлов и механизмов до их первоначального состояния, что в несколько раз снижает степень износа.
- применяться в роли щадящего абразива в парфюмерии и косметике (пиллинг кожи, сорбирование грязи на коже), при производстве кремниевых полупроводниковых пластин и пр. (как полировальная суспензия);"
Molykote HP-300
PFPE/PTFE
ASTM D 2596
Нагрузка сваривания (испытание на четырехшариковой машине трения, 1500 об/мин/60 с)
Н
3330
ASTM D 2266
Показатель износа (испытание на четырехшариковой машине трения, 1200 об/мин/392 Н/75 °C/1 ч)
мм
1,1
Политетрафторэтилен9002-84-0 ПДК: 10 мг/м3 аэрозолипреимущественнофиброгенногодействия, 4 класс - умеренноопасные>=30 - <50
Не имеет PFPE/PTFE автоматически противоизносных и противосварочных свойств.
Molykote HP-870
PFPE/PTFE
ASTM D 2596
Н
>4900
ASTM D 2266
мм
1,3
Изменено пользователем D'AVerk
Не, всё-таки треть тонны это уже приличный EP обычно. А насчёт противоизносных тут и не заикались.
