Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
Mobius Ссылку можно - не нашел на сайте. Или сюда выложите
2 минуты назад, Vasek555 сказал:
Я не совсем понимаю какие документы вы хотите увидеть.
В ближайшее время на сайте появятся TDS.
А также ссылка на NSF. https://info.nsf.org/USDA/letters/164284.pdf
Буду признателен если подскажете какие документы по продуктам были бы интересны на сайте.
Параллельно с появлением на сайте могу дублировать их сюда в обсуждение.
50 минут назад, Mobius сказал:
Их родимых и хотелось увидеть
52 минуты назад, Mobius сказал:
Сюда Как раз нежелательно - здесь общая тема. Рекомендую создать отдельную тему для своих смазок , а здесь каша будет:pardon:
Для термопленок принтеров разработали аналог Molykote HP 300.
Тесты были на устроствах HP 525, 3015, 3005, M602, пока полет на всех аппаратах нормальный.
Если кто желает присоединиться к тестам - напишите. Выделим образец.
Так в итоге Lubrilog Fluostar L 2 подходит для подшипников? например ГРМ? или ступичных? потому что из описания ее можно везде(хоть на бутерброд).. так понимаю и в пальцы направляек и под пыльник поршня суппортов тоже можно - к резине нейтральна, температура огого..
есть туба с хранения старых запасов 800гр.. могу по 100гр по сходной цене  нуждающимся расфасовать..
Это та смазка что рено продает для смазки свечей? Она больше на пасту смахивает, вряд ли для подшипников пойдет.
33 минуты назад, Pahha сказал:
смазка мягкая пластичная, по консистенции мягче чем мобил222 , примерно как зеленый равенол арктик
36 минут назад, Pahha сказал:
1111.thumb.jpg.9e2992c8c009b1937c9f8779b44a0445.jpg-XAPT0MVNOo.thumb.jpg.6fd19ff4d08b117c4c96394be579afca.jpg
Мягкая то мягкая, но если там твердых наполнителей как в пасте в подшипники нежелательно. Из тюбика я ее еле выдавливаю.
Только что, Pahha сказал:
я пальцем в шприц 20мл положил немного, и даже через обычную иглу с трудом но продавить можно, а без иглы вообще спокойно
где то в начале этой темы выкладывали паспорт зарубежный на нее
вот описание из интернета
Предназначена для смазки подшипников и узлов оборудования, подвергающихся воздействию высоких температур в процессе эксплуатации. Фасовка: банка, картридж.
FLUOSTAR 2 L – высококачественная полностью инертная смазка. Она особенно применима в ситуациях, когда стандартные минеральные или синтетические смазки работают неэффективно.
Смазка обладает следующими свойствами:
- превосходная окислительная стабильность
- отличная высокотемпературная стабильность
- исключительная химическая инертность
- совместима с металлами, пластиками, эластомерами
- отличные антикоррозионные свойства
- устойчива к воздействию радиации
- превосходная устойчивость к воздействию жидкого или газообразного кислорода
FLUOSTAR 2 L предназначена для смазки подшипников и узлов оборудования подвергающихся воздействию высоких температур в процессе эксплуатации. Эта смазка особенно применима в стекольной, текстильной, химической, ядерной, аэрокосмической промышленностях, в производстве гофрокартона, а так же для смазки вентилей кислородных баллонов. Кроме того FLUOSTAR 2 L хорошо подходит для смазки и защиты электрических контактов.
Негорючая фторсодержащая, на базе перфторполиэфирного масла с загустителем из ультрамикроскопических теломеров политетрафторэтилена. Содержит высоко полярные антикоррозионные присадки последнего поколения.
Фасовка: пласт. банки от 0,5 кг., стандартные картриджи 400 мл. - 0,8 кг. Страна производитель: Франция
1 час назад, Yura31 сказал:
PFPE большей частью используется для уплотнения неподвижных узлов и смазки низкоскоростных. Думаю, что если бы эту конкретную смазку применяли для скоростных узлов, то об этом было бы упомянуто, ну или пятно износа было бы указано. Тут на форуме был негативный опыт применения уплотнительной PFPE в скоростных узлах. В таких смазках часто используются твердые антикоррозионные компоненты вызывающие повышенный износ, т.к. мало что растворяется в PFPE.
4 часа назад, Yura31 сказал:
Нет.
У ПФПЭ великолепная стойкость, но как и у силиконовых масел, и частично у ПАО, плохая стойкость масляной пленки. Смазывает она, иными словами, плохо, гораздо хуже, чем минеральные смазки, а выезжает только на фторопластовом наполнителе.
Так что ее хорошо и правильно использовать как химвлагостойкую уплотнительную, но никак не для тяжелонагруженных и/или скоростных пар трения металл-металл.
