Смазки PFPE перфторполиэфирные
Итак смазки верхнего ценового диапазона, нужны ли они рядовому потребителю, есть ли выгода от их использования в быту? Начну с вопроса о смазке которая послужила толчком к открытию данной темы - Loctite RFE PFPE High Performance Lubricant, её TDS https://tds.us.henkel.com//NA/UT/HNAUTTDS.nsf/web/12173102611AAAB0882571870000DB75/$File/KryHPL-EN.pdf где как и почему её можно или нужно применять? Почему смазки PFPE такие тяжелые, в стандартной тубе запросто можно найти 800гр. смазки, уж не в высокой ли плотности кроется огромный потенциал данных смазок?
Изменено пользователем Pahha
Если почитать, та же Критокс - для валков картонного производства, т.е. высокая температура, высокая влажность, низкие скорости, низкие нагрузки. Минеральная смазка там за час закоксуется, а эта будет работать длительно.
22 часа назад, Screwdriver78 сказал:
Нет.
У ПФПЭ великолепная стойкость, но как и у силиконовых масел, и частично у ПАО, плохая стойкость масляной пленки. Смазывает она, иными словами, плохо, гораздо хуже, чем минеральные смазки, а выезжает только на фторопластовом наполнителе.
Так что ее хорошо и правильно использовать как химвлагостойкую уплотнительную, но никак не для тяжелонагруженных и/или скоростных пар трения металл-металл.
понял, ну а в направляющие вместо ПАГ пойдет же?
2 часа назад, Yura31 сказал:
Вполне пойдет. Может даже отличным вариантом оказаться, т.к. не закоксуется.
4 часа назад, Yura31 сказал:
Думаю да, а есть инфа по вязкости базы?
19 часов назад, Screwdriver78 сказал:
lubrilog_brochure_en.pdf (totalenergies.pl)
тут по ссылке fluostar 2 l пишет вязкость при 40гр - 150 , наполнитель PTFE , база PFPE
температура от  -40 до 240
18 минут назад, Yura31 сказал:
По параметрам вполне подходит.
Не раскрыт только вопрос стойкости к фреттинг-коррозии, т.е способность смазки отводить продукты износа из зоны трения.
И у кого есть в городе Ашаны идём и берём Тефлоноваю смазку 3ton, 520 мл
Высококачественный синтетический смазочный материал на основе мелкодисперсного политетрафторэтилена (PTFE) для универсального применения. Обеспечивает превосходное смазывание, проникновение и антикоррозионную защиту в широком диапазоне областей бытового и промышленного использования. Предназначена для ремонтных работ и обслуживания подшипников скольжения, качения, валов, шарниров и т.п. Может применяться для экскаваторов, тракторов, комбайнов, грузового автотранспорта, подъёмного оборудования и другой тяжёлой техники. Рабочий диапазон температур: от −30ºС до 180ºС.
Код — ТС-561
Емкость — 520 см³
Упаковка — 12 шт
08.08.2022 в 13:34, Luceant сказал:
Добрый день! Перфторполиэфирные смазки Mobius. Замена тем же смазкам типа Krytox, Barrierta, BHS, Addinol XH2 и иже с ними.
Добрый день!
Да. Можем подобрать аналоги указанных производителей из текущих продуктов. Можем под заказ произвести.
Вопрос немного не в тему, но всё же.
Может кто знает "сухие" PTFE смазки в спреях, которые остались в продаже?
Пока вроде нашел только Вюрт, да и банка желательна маленькая, 100-200 мл, а не 500.
1 час назад, beduin сказал:
Вопрос СОВСЕМ не в тему.
