GL-5 75w-90 vs GL-5 75w-90 LS для гипоидного дифферениала без самоблока (LS)
Kакое мнение у общественности по поводу использования GL-5 75w-90 LS в гип дифференциале без LSD,
вместо рекомендованного GL-5 80w-90.
Стоит ли залить MOBIL 1 75w-90 LS (GL-5) в 5-ти ступенчатую РКПП ГАЗ 3102? Рекомендованы 80w-90 и 75w-90 GL-5. Меня смущает LS в названии масла и не отразится ли это на работе РКПП.
@bc----, not recomended for automatic, manual or semiautomatic transmissions for which engine oil or ATFs are recomended. Единственный запрет который я нашёл на американском сайте.
Доброго времени суток!Машина тойота изис 2014 год,задний мост gl-5 85w90. TOYOTA HYPOID GEAR OIL LSD
какие замены порекомендуете,машина эксплуатируется в Новосибирске
@Dimon ***
Характеристики TOYOTA HYPOID GEAR OIL LSD 85W-90
Температура вспышки: > 200℃
Температура потери текучести: - 12 ℃
Кинематическая вязкость: 17.4 cSt (17.4 mm2/sec) @100℃; 187 cSt (187 mm2/sec) @40℃
P.S. Помощь в выборе трансмиссионного масла в другом разделе форума http://www.oil-club.ru/forum/forum/66-vybor-transmissionnogo-masla-mosty-razdatki-g/
P.S.S. http://www.oil-club.ru/forum/topic/31369-toyota-isis-bybor-masla-v-zadnij-reduktor/?p=1043424
Изменено пользователем Penske
@Dimon ***, Castrol Syntrax Limited Slip 75W-140
P.S. Характеристики TOYOTA HYPOID GEAR OIL LSD 85W-90
P.S.S. Помощь в выборе трансмиссионного масла в другом разделе форума http://www.oil-club.ru/forum/forum/66-vybor-transmissionnogo-masla-mosty-razdatki-g/
 по сайту поискал инфу ,не нашел,там тему надо создать!?
@Dimon ***, если подбираешь масло то во 2 разделе форума
 Муфты с ограниченным скольжением
требуют дополнительной скользкости по сравнению с обычными
гипоидных дифференциалов во избежание шума и
вибрация, создающая эффект прилипания / скольжения. Большинство
эти добавки модификатора трения снижают
несущая способность смазки.
Заметил интересную особенность:
У многих брендов (Motul, Fuchs, Mobil-1, ...) в вязкости 75W-90 GL-5 есть масла и без LS, и для LS. Но в вязкости 75W-140 Gl-5 есть только LS. Какие мысли есть?
Изменено пользователем Izb
У Castrol точно есть и LS и без в этой вязкости - видел в живую на полке в магазе (правда пару лет назад)
Да, есть: BPXE-9R5LGE1.pdf
И по тестам на ЧШМТ Castol Longlife заметно обставил всех. Но: после этих тестов на ЧШМТ, причём заведомо оригинального масла я, если и залью это масло, то только купленное за рубежом. Вроде в Питере есть возможность заказать в какой то фирме напрямую из Финляндии. В Москве пока о такой возможности не слышал.
05.07.2016 в 23:40, Justice сказал:
Ещё момент про LS масла... но в сочетании с червячным ДПВС (типа Torsen, пр-ва НИРФИ)- при его заливке коэффициент блокирования дифференциала увеличился, по ощущениям владельца- стало "почти как с локкой" (локка стояла ранее и была снята из-за её не удовлетворительной работы). После замены масла на обычный кастрол 75W90 такие ощущения пропали.
где про это можно почитать?
Вот у CHEMPIOIL  тоже,  SYNCRO GLX 75W-140 :
"Всесезонное трансмисcионное полностью синтетическое масло последнего поколения (содержит PAO) специально созданное для смазки всех типов дифференциалов, в том числе и для дифференциалов повышенного трения, где требуется масло "Limited Slip Oil API GL-5". Разработано для гипоидных, конических и спиральных передач."
Т.е как понял, они его рекомендуют во все дифы , с LSD и без ?
Изменено пользователем Mishal
16.02.2023 в 05:56, Mishal сказал:
На бутылке написано LS- это лсд масло. Можно или нельзя в обычный редуктор- неизвестно. Ну пишут что можно во все. Бытует мнение что присадка лсд работает только с композитными материалами, а не со сталью, и занимает пространственное место в капле масла как ненужный состав. Тоесть (примерно наглядно) капля масла - базовое масло (80%)+присадки для металла (10%)+присадки для lsd (10%). В итоге самого масла в этой капле меньше, чем взять ту же каплю масла- база масло (90%)+ присадки для металла (10%). Вот в чем прикол. Процентные содержания примерные, для наглядности.
