Chevron Delo LE 400 5W-30 свежее
Chevron Delo LE 400 5W-30 свежее за анализ спасибо Vadim_MK
Chevron Delo LE 400 5W-30 _VOA BASE_.pdf
Масло Low Emission как я понял, одновременно еще и API SN поэтому содержание противоизносного пакета ZDDP ограничено лимитами.
compliant low emission diesel engines with Selective Catalytic Reduction (SCR), Diesel Particulate Filter (DPF) and Exhaust Gas Recirculation (EGR).
API Service Categories CJ-4, CI-4 PLUS, CI-4, SN
• Cummins CES 20081
• Daimler MB-Approval 228.51 & 228.31
• Deutz DQC IV-10 LA
• Mack EO-O Premium Plus
• MAN M 3477
• MTU Category 3.1
• Renault VI RLD-3
• Volvo VDS-4
Соотвесвия
ACEA European Service Categories E6, E7, E9
• Caterpillar ECF-3
• JASO DH-2
271210339 - 3,78L
271210448 - 19L
Вопрос в том, что я не припомню анализа масла, в котором при наличии эстеров кислотное число было меньше 2.
Ведь эти две величины взаимосвязаны.
5w30 Pennzoil Ultra
И эстеры, и TAN
Насколько понимаю, у этого масла ILSAC нет, а ACEA какое-нить имеется? Или наоборот? Или ни того, ни другого? :)
А вообще, нормальный среднезольник, наверняка с ПАО... Но без бора и молибдена :( Зато, видимо, с эстерами. Для зимы в дизель...
Получается у этого шеврона крепче база чем 5W40? Такое минимальное количество присадок для дизеля.
Изменено пользователем Rfractal
, исходя из того, чем располагает шеврон, можно предположить, что базовых масел 4Сст группы II+ в "тридцатке" будет больше, нежели в "сороковке". Хотя, может быть тут вообще чисто II группа, но в этом случае, наверное, серы было бы больше.
Хочется думать II+ так как VDS-4 есть.
Не знаю почему, но в отличии от Mobil Chevron не вывешивает данные о своей группе III
а они у него есть Unconventional Base Oils - UCBO 4R, UCBO 7R - но вот данных на английском на эти масла нет
Патент на рецептуры - здесь http://www.google.com/patents/EP1301580A4
спектр говорит о том что это гидрокрекинг - там 0.85 пик. Минералка обычно 0.7. На эстеровый пик посмотрите у 5W30 горбики выше чем 5W30 - пурпоинт депрессанта больше что ли...
@torcon, что лучше из DELO по базовым маслам 5w-30 или 5w-40?
5w30 выше пиком возможно немного пао, но в целом я думаю оба гидрокрекинг. По шевроновской технологии гидрокрекинг делает сама несте обеспечивая существенный кусок европы.
Даниил, в принципе все понятно, Шеврон по чесноку говорит что и как, что в его понимании синтетика,
ждем что даст анализ твоей отработки авангарда, и сравним с моими...
Да, именно в этом масле набор присадок спартанский, в том же 15W40 всех этих присадок побольше - B, Mg, Mo...
Однако наличие реального допуска Daimler MB 228.51 низкое содержание фосфора, PP -48С (круче чем у некоторых нулевок) и низкая зола заставляют предположить что в данном случае MoDTC замещен на более видимо эффективный Organic Friction Modifiers (OFM’s) с картинкам здесь...Видимо из за отсутствия МоDTC и диспергирующий пакет сделан с меньшим отношением Mg к Са...
Изменено пользователем Vadim_Mk
Кто-нибудь пробовал его уже в TSI? Хотелось бы мнение услышать, каковы впечатления.
