Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Nissan Navara после 9088 км
Всем привет! Смотрю и не понимаю, почему износ по железу и алюминию на фирменном масле оказался в два раза больше чем на поддельном 15W-40 при схожем пробеге.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/34944-nissan-motor-oil-5w-40-ke90090042r-poddelka-otrabotka-na-nissan-navara-posle-8-000km/
Rubicon2024 но то было 6 лет назад. Возможно на подделке меньше моточасов было в два раза...
Бывает такой износ на этих движках
https://www.oil-club.ru/forum/topic/74284-valvoline-maxlife-5w-40-otrabotka-na-nissan-pathfinder-posle-12-420km/page/3/
У тебя нитрация то высокая 9.5, моточасов должно быть побольше. Чем их считаешь?
7 часов назад, Rubicon2024 сказал:
Сезонные использование минеральных масел только в +. В туареге несколько лет использую с мая до конца октября 10w30 на 2гр + моноградки добавляю, угар 100-200мл на 150мч. В королле с 2се давно, сейчас ГПН 15w40 дизель экстра, угар 100-200мл (обычно 600мл) на 5к км, пробег 600к км ++.
2 часа назад, torcon сказал:
По штатному бортовому компу. С этим все четко.
12 часов назад, Rubicon2024 сказал:
Дело не в масле. Возможно, что проблемы с мотором назревают. Вообще-то, анализ отработки нужен для оценки состояния двигателя, а не качества масла. Почитай ЗДЕСЬ, и пройди по ссылкам из того поста. Товарищ очень долго делал анализы, и выбирал масло, а в итоге встал на трассе, и масло ни при чем было.
4 часа назад, Rubicon2024 сказал:
А предыдущий анализ на подделке, почему моточасы не указали тогда?
45 минут назад, Хмыр сказал:
Тогда анализ делал первый раз, точно по компу не замерял. Ну меньше 200 не могло быть. Сейчас каждый раз после замены делаю сброс.
20 минут назад, Rubicon2024 сказал:
8000 км пробег с 70% трассы, нет там никаких 200 м-ч
15 часов назад, Rubicon2024 сказал:
Ну если там 15w-40 ACEA E4 грузовое какое-нибудь Роснефть D3 с бочки, то вполне может быть. KV100 15,3 и износ меньше. Это надо сравнивать ещё с другими пробами отработок. 5w-40 масла так себе из всех 40. В автоспорте не используются, на грузовиках тоже практически не используются. Пакет жирней база жирней у 15w-40.
Изменено пользователем Alex1vu
