Lukoil Genesis Armortech 5W-40 отработка на Nissan Navara после 9088 км
  17.09.2024 в 09:39, Rubicon2024 сказал:
Беру из-за отсутствия подделок и цену 2р. за 4л.
Неподделка в официальном магазине 2516₽ по скидке. ;)
  17.09.2024 в 12:32, kos7500 сказал:
Все инструменты, по акции дешевле.
  17.09.2024 в 10:15, torcon сказал:
Можно набрать в поиске внизу форума "YD25DDTi отработка" и увидеть отработки с много железа на других автомобилях - этих же моторах, которые наверняка у других прогревались.
понимаю что это успокаивает... но всё равно как то многовато грызёт( чисто для эксперимента я бы попробовал что-то поменять. прогревы, грузовой допуск, сниженный интервал...
  17.09.2024 в 11:04, Mufich сказал:
И сильно дизель прогреется за это время без нагрузки? Ответ: даже не начнёт прогреваться.
Второй вопрос. Какой смысл молотить холодному дизелю?
ммм всё таки узлы трения думаю будут немного лучше готовы к нагрузкам в этом случае.
Rubicon2024 следующую отработку сдавать будешь, на заметку, сделай PQI индекс в лабе. Это износ, только другим методом. Около 500р стоит. Можешь списаться с лабой если остался образец, сделай этой отработке. На всякий случай, износ крупных частиц исключить.
  17.09.2024 в 15:49, rc51 сказал:
да согласен много железа. Успокаиваться не стоит, нужно найти причину или понять нормально ли это для этого двигателя.
А то помню Arsenal на Toyota Prado 1KD-FTV, тоже много износа было в анализах, гадали почему. Он себя немного тоже успокаивал режимы, масла, фильтра менял. Пока не остановился на трассе, поршень треснул. Они все 4ре были в микротрещинах и натирали по поверхности цилиндра.
https://www.oil-club.ru/forum/topic/28275-top-samyh-gromkih-analizov-oyl-kluba/?do=findComment&comment=876737
  Показать содержимое
Изменено пользователем Mufich
  17.09.2024 в 18:44, Mufich сказал:
  Показать содержимое
За счет трения "сухих" деталей быстрее и прогревается . закон сохранения энергии. Чтоб что-то нагреть , надо что-то сжечь. Помолотил на холостых , чтоб масло разогрелось , тепловые зазоры приняли рабочий размер и заполнились маслом . это элементарные вещи .  тепловозные дизеля категорически нельзя запускать при температуре ниже 20° и только при 40 разрешается движение резервом . то есть без состава .
  17.09.2024 в 16:45, torcon сказал:
Списался с лабой. Остался образец, сделали PQ-индекс. Метод испытания ASTM D8184-18e1. Значение 0. И хорошо это или плохо? ) И на что дальше смотреть глобально? )
Изменено пользователем Rubicon2024
Rubicon2024 это хорошо, крупных частиц мало. Значит натирало мелкие частицы или это результат например коррозии распредвала.
Надо попробовать какой нибудь крепкое ACEA C3 5W-30 на вроде ZIC TOP 5W-30 или тот же Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30. Если будет тоже самое, значит такой у тебя двигатель и такие режимы. Больше пока мыслей нет. Только обязательно соблюсти те же моточасы.
  26.09.2024 в 07:09, torcon сказал:
Жиденькие они кажутся ) Может еще по крепче уж взять? LUKOIL AVANTGARDE PROFESSIONAL LA 5W-30 Как считаете? Зайдет?
ZIC X9000 5W-30 тоже думаю.
  27.09.2024 в 12:31, Rubicon2024 сказал:
Rosneft Revolux D5 15W-40
  27.09.2024 в 13:57, _AI_ сказал:
Вариант не для круглогодичного использования. Под зиму если только в Сочи жить.
Rubicon2024 ты не думай что ACEA C3 5W-30 это жидкие масла, это тоже самое что 5W-40 просто загустителя меньше... (чище от полимеров).
Безусловно.
Но в линейке Avantgarde мне видится целесообразнее взять 5w40
Еще как зайдет! Нечего мучиться со слабенькими гражданскими маслами, залить хорошее CJ-4, CK-4, и не парить мозг. Стойкие, вязкие базы, минимум загустителя, высокое щелочное при малом кислотном и небольшой золе. И спокойно катать 350 - 400 часов. И про фильтры хорошие не забывать.
Изменено пользователем Mister Christmas
Дебильная автокоррекция
