Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?
  GReY писал:
Ещё мотор стал явно дольше прогреваться:
ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
  07.02.2017 в 11:37, dx643 сказал:
0w30 почти всегда более вязкое , чем 5w30
а есть такие 0w30  которые по параметрам почти 5w40
 Как так?
А народные забавы переливания в бутылочках?
А лабораторные испытания?
  Discoverer писал:
Если  есть возможность и не затруднит.
Сделаю, это несложно.
  07.02.2017 в 11:01, Fireman1975 сказал:
45 градусов
На всех моих Тойотах первая риска шкалы была +50С. Сейчас на Прадо +70С. Но мой Прадик - араб. Это у них так специально сделано. А официальные российские Прадики тоже +50С шкала начинается.
А +45С - это температура включения климат контроля в режиме "авто". Но это стрелочные приборы. Про "кубики" не скажу - не было возможности проверить.
  Sportage72 писал:
А как же 0W-30 ACEA A5? С чего он более вязче чем 5W-30 даже тот же ACEA A5?
читаем свойства масла и видим. А как же и с чего же, я не знаю.   вязкость выше и всё.
  07.02.2017 в 12:51, dx643 сказал:
Не значительная разница на 0,1.
0w20 почти у всех производителей более вязкое чем 5w20
я Neste и Valvoline когда то смотрел по этим параметрам.
  07.02.2017 в 13:46, dx643 сказал:
разница в 0,1 ??
Ересь.
Mobil 1
0W-20  8.7
5w-20   8.9
Не там ищем.
Состав. все дело в нем.
@Fireman1975,
хорошо бы поминутно, если есть возможность.
Вообще не показатель.
ересь.
Про разницу в  0,5 никто и не говорит. банальный пример что приведенный ранее пример вообще не показатель по отрасли.
Есть вообще куча брендов где вязкость при 100 градусах одинакова между 0 и 5.
и тем не менее на нулевках прогрев быстрее.
банально:
Сибиряки знают как экономить на топливе зимой?   :))
  07.02.2017 в 18:31, dx643 сказал:
:laugh:  а разница в 0.5  не ересь?
состав? в 5w20  меньше загустителей чем в 0w20 ? так же и в 5w30 и 0w30
теплоемкость и теплопроводность "микса" не разная, не? ;)
Discoverer, судя по таблице 5в-30 при 100С более густое (11,0) , чем 0в-30 (10,6).
Думаю надо сделать вывод, что вязкость при 100С должна укладываться в допуск для своего класса и не зависит от "холодной" вязкости.
при чем тут показатель не показатель? и теплоемкость (или теплопроводность ) выше и  потери на прокачку ниже и  в парах трения меньше потери энергии, а в целом  меньше нагрев антифриза. То что мы отмечаем.
Про фактический нагрев деталей я бы не утверждал, просто масло ближе к высокотемпературным зонам и оно отводит тепло в первую очередь.
