Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?
Ещё мотор стал явно дольше прогреваться:
ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
А если поставить кулер на всасываемый воздух, то авто просто полетит.
Этот файл, должен дать объяснения, что скорость прогрева зависит от теплопроводимости "масла", а значит и от конкретного "масла"
Heat transfer.pdf
другой вопрос способен ли человек это почувствовать :)
Heat transfer.pdf
Я извиняюсь, что поднимаю эту тему, но хочу выразить сомнение в правильности высказывания предыдущего оратора: не зависит от "теплопроводимости"
Как совершенно правильно высказались коллеги ускорить прогрев ДВС на холостом ходу может лишь замена масла на более "вязкое" масло.
А Вебасто? С ней и на 10W-40 можно круглый год где угодно.
Результаты говорят о том, что у исследуемых масел вязкость при наблюдаемых температурах изменялась практически одинаково, т.е. у них практически одинаковая среднетемпературная вязкость.
Для эксперимента нужно брать, например, новые 0W-40 и 10W-40. И испытывать при низких отриц. темп-рах, чтобы разница была более очевидна
Я тоже хочу добавить свои 5 копеек в обсуждение.
Авто: Suzuki sx4
ДВС М16А (1.6, 16 клапанов, фазовращатель на впуске, степень сжатия 11), пробег 16 тыс км, установлено ГБО Альфа 4-го поколения.
Не так давно заменил масло, перешёл с Ravenol HPS 5W-30 на Ravenol SFE 5W-20.
Мои наблюдения таковы: Время прогрева мотора точно сократилось! Машина не успевала перейти на газ к моему выходу из подъезда, а теперь успевает. Начал контролировать температуру мотора по брелку - точно быстрее набирает!
Моя версия почему: Не так давно было отмечено, положение дроссельной заслонки статично - холостой ход, а вот кол-во топлива больше/меньше в зависимости от нагрузки-вязкости масла. НО! Мы забываем о зажигании (УОЗ), ведь если масло проще прокачивать то смесь делается беднее, а чтобы правильнее "горела" бедная смесь её нужно поджигать раньше. А если смесь поджечь раньше она сгорит "полностью" на такте расширения. В тоже время богатая смесь догорает в катализаторе - разогревая его. Т.е. сжигая больше топлива на густом масле мотор греет катализатор, а на жидком - мотор.
Как-то так :)
в современных двигателях, на холстом ходу, как правило статический угол опережения зажигания заложенный в "кеннфельд" и практически не меняется
а вот это верно, и именно это (уменьшение нагрузки) влияет на смесеобразование и как следствие на температуру и скорость горения "рабочего тела" (смеси) - бедная (условно) смесь горит медленнее и при более высокой температуре
УОЗ, на котором нужно зажигать бедную смесь раньше. По этому этот фактор тоже имеет место быть. Я не говорю что это десятки градусов... но сколько-то точно есть ;)
Не нужно путать время прогрева, то есть выход мотора на определенный температурный режим (Т ОЖ) с временем от пуска до установления минимальных оборотов ХХ.
Это разные понятия.
На масле с меньшей низкотемпературной вязкостью мотор быстрее выйдет на минимальные обороты ХХ, но эо вовсе не означает, что он быстрее прогреется
Изменено пользователем Lew
Это разные понятия.
Коллега.. я сам не отличаюсь внимательностью иногда, но прошу заметить что переход на газ осуществляется на определённой температуре редуктора-испарителя, а он берёт её от ОЖ. По этому я и написал свой пост про то что прогревается быстрее на 5в-20 (видимо гидрокряк), нежеле чем на 5в-30 (минералка+гидрокряк)
Именно так! На 0w20 на минимальные обороты выходит быстрее, но вот до последнего деления темпер-ры ОЖ дело идёт гораздо медленнее, чем на маслах A3...
В твоем посте сказано
Масло 5W-30 Valvoline MaxLife, полусинтетика из Лексингтона (шт. Кентукки) перед сменой после пробега 5 тыс. км 23.11.2013г.
Заменено на PC SS 0W-20, измерения 25.11.2013г. (т.к. 24.11.2013г. двиг. имел т-ру 7 град. С)
Старт с температуры 4 град.
Во-первых, масло 5W-30 испытывалось не новое, а отработавшее, его вязкость могла упасть и стать ниже, чем у 0W-20.
Во-вторых, даже у нового 5W-30 при Т=4С вязкость могла быть ниже, чем у 0W-20, или близкой, тут нужно строить в кординатах линии отражающие изменение вязкости в зав-ти от Т, и смотреть, где они пересекаются;
в-третьих: у тебя разница в температурах вышла в 1 С, что м.б. в пределах погрешности измерения.
И самое главное: почему при более вязком масле темп прогрева увеличивается, понятно из банальной физики.
А вот почему должно быть наоборот - внятного объяснения я не увидел
процессы в двигателе внутреннего сгорания не ограничиваются только "банальной физикой" - термодинамика и система управления современным двигателем являются определяющими,
при пуске холодного двигателя отсутствует обратная связь по коррекции топливной смеси через ламбда зонд и управление подачи топлива происходит по заложенным в картах (кеннфельд) данных в зависимости от температуры хладогента, воздуха и предписанных пусковых оборотах.
Рабочая смесь в это время сильно обогащена, тоесть существенно меньше @1, что позволяет уверенно запустить двигатель, однако богатая смесь и существенно лучше (больше ) отбирает тепло от стенок цилиндра, применение-же маловязкого масла позволяет с меньшими потерями на трене быстрее перейти на слегка обедненный режим (после выхода лммбда зонда на замкнутый лоп) @ 1,05-1,1 , при котором уменьшается потеря тепла на испарение смеси и увеличивается температура сгорания при этом процес горения замедляется и передача тепла сетнкам цилиндра увеличивается.
Неубедительная версия.
При прогреве ДВС ЭБУ всегда обогащает смесь чтобы быстрее прогреть катализатор. Вязкость масла на этот процесс (прогрев ката) может повлиять лишь косвенно, а именно более вязкое масло увеличивает внутренние потери на трение в ДВС, следовательно ЭБУ увеличит цикловую подачу - за цикл сгорит большее кол-во топлива - увеличится секундная отдача тепла - быстрее прогреется катализатор.
Опять же не убедительно: тепло у цилиндра отбирает не состав смеси, а ее масса: чем больше смеси поступит за цикл - тем больше будет тепла отобрано в 1-2-м тактах. Но зато чем больше смеси поступит - тем больше будет отдача тепла в процессе "сгорание".
Определяюще же значение для быстроты прогрева (при заданных ЭБУ числе оборотов КВ) имеет нагрузка на ДВС, а более вязкое масло как раз таки эту нагрузку и создает. Аналогично можно увеличить нагрузку, включив при прогреве дальний свет фар, что умные люди обычно и делают.
Еще я замечу, что при прогреве альфа очень условный показатель, или иными словами: только Аллах знает, какой альфа сложится в цилиндре при пуске холодного мотора :rolleyes:
