Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?
Ещё мотор стал явно дольше прогреваться:
ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
В обоих случаях датчик детонации молчит!
а что он должен сказать ? он для коррекции, а не для подачи ошибок.
Если провод отрезать от него, ошибка вылетит :laugh:
Но помоему вобще чет автор замудрил со смесями. Ладно если карбер еще с механическим регулятором УОЗ но не инжектор же...
верно и вопрос worker: на чем основано, что "В обоих случаях датчик детонации молчит!" ?
верно
он может показывать только свою неисправность
Так я про это и говорю, может показать только обрыв цепи. Чек не выскакивает даже когда он не исправный и не выдает сигналы о детонации.:) В обще этот датчик труднодиагностируемый в домашних условиях.
тем не менее, его молчание не означает продолжение работы по стандартным топливным картам, если, кончено, горе-тюнеры не покапались
ну и надо понимать, при какой нагрузке еще идет по нему контроль
да, в том случае когда сигналит партнер ДД по корректировке УОЗ
:pardon: вроде бы обсуждение скорости нагрева ДВС, предпологалось что она рассматривается для штатных условий: от запуска ДВС и до самостоятельного выхода на ХХ. Изменено пользователем kam69
думается, везде алгоритм один и тот же, цифра только разная - до примерно 40% от максимальной мощности коррекция по дд не идет
Изменено пользователем Alehandro
Мож у меня и вправду датчик слетел, если спокойно едешь не звинит, если газ даешь то звон идет, шо пипец...
... горе от ума...
Коллеги, про ДД я упомянул, чтобы "знающие" не стали кричать про то что этому (прогары поршня, клапана) виной детонация.
ну таки да :up: :friends: :drinks:
... горе от ума...
оК и псб. за ответ+внимание :drinks: :D
Вот сейчас, по моему, меня начнут бить!
Ну бить тебя пока еще не за что, а вот попинать слегка за отсутствие знаний процессов ДВС это завсегда пожалуйста.
Начнем по порядку.
1 - бедная смесь, зажигается рано и сгорает медленно и оч горячо.
2 - бедная смесь, зажигается поздно, горит горячо и обжигает седло и выпускной клапан
Это большое заблуждение, что «бедная смесь горит медленно и ГОРЯЧО»
Посмотрев вот на эту диаграмму можно понять, что скорость сгорания разной по составу смеси может протекать по разному, обедненные и обогащенные смеси могут сгорать с одинаковой или неодинаковой скоростью
Но есть общая закономерность: обогащенные смеси сгорают немного быстрее, а наиболее быстро сгорает смесь с коэф-м избытка воздуха (альфа) 0,85…0,9. И при этом выделяется НАИБОЛЬШЕЕ кол-во тепла по сравнению с иными составами смеси, именно при данном альфа наиболее ГОРЯЧО.
Проще говоря, если при пуске ДВС на морозе требуется быстрее прогреть катализатор и мотор, ЭБУ должен обеспечить чтобы в цилиндре сгорала смесь с альфа 0,85…0,9.
Но не все так просто.
Как известно, ЭБУ готовит смесь на основании данных масметра, т.е. ЭБУ «знает» массу поступившего во впускной канал воздуха, и должен рассчитать такое время открытия иглы форсунки, чтобы та впрыснула в воздух такую массу топлива, чтобы в итоге получилось нужное соотношение воздух/бензин для обеспечения требуемого коэф-та.
Теперь представь: мороз -20, пусковые обороты, ЭБУ обеспечил впрыск нужного кол-ва бензина, но т.к. стенки впускного канала, впускные клапаны и бензин имеют Т ниже 0, то часть капель топлива налипнет на стенках и тарелках клапанов в виде пленки, и в цилиндр в итоге поступит малое кол-во бензина (легкие фракции), а значит там сложится альфа не 0,85…0,9 а намного больше единицы (сильно обедненная смесь), причем настолько больше, что бензин не воспламенится, поскольку верхний предел воспламенения по альфе примерно 1,3…1,4 и то на горячем моторе.
Следовательно, ЭБУ должен организовать расчетное соотношение смеси во впускном канале как для альфа 0,2 или гораздо меньше. Например, по данным НАМИ чтобы при Т -15С обеспечить уверенный пуск, карбюратор должен приготовить горючую смесь с альфа 0,05…0,075. И когда ДВС устойчиво заработает, снизить обогащение до альфа 0,25…0,3. Ну а потом уже по мере прогрева вывести смесь на стехиометрический состав.
Поэтому ЭБУ современного автомотора при прогреве будет сильно переобогащать смесь, стремясь, чтобы в итоге в цилиндре сложился альфа близкий к наиболее оптимальному - 0,85…0,9.
Иными словами сложится как бы 2 коэф-та избытка воздуха: 1) расчетный; 2) фактический, тот, что в цилиндре.
Мало того, при прогреве смесь плохо перемешена (гетерогенная) и в итоге в цилиндре возникнет множество участков смеси с различными альфа (т.н. «местный коэф-т избытка воздуха»).
Вот эту истину я и пытался втолковать нашему немецкому товарищу, когда писал, что альфа весьма условное понятие и строить на его основе теорию о влиянии вязкости масла на темп прогрева ДВС дело совершенно бессмысленное.
Одним словом, при прогреве ЭБУ будет приготовлять сильно обогащенную смесь, ни о каком переводе на обедненную не может быть и речи.
Но как я уже ранее писал, дает тепло не смесь, а топливо, находящееся в смеси. Иными словами: можно сжечь за цикл бОльшую (чем ранее) массу СМЕСИ, но если масса бензина, находящаяся в ней, осталась без изменений – больше (чем ранее) тепла при ее сгорании не выделится.
Потому что бензин – топливо, а кислород воздуха – окислитель.
Поэтому для прогрева мотора будет иметь значение только масса бензина, сгорающего за цикл, или иными словами – при прогреве ДВС любая причина «заставляющая» ЭБУ для поддержания определенных программно заданных «прогревочных» оборотов увеличивать массу цикловой подачи топлива при требуемом для его сгорания кол-ве воздуха, например включение всех электропотребителей или наличие масла с большой вязкостью, будет способствовать более быстрому прогреву мотора.
Или по другому: любое увеличение нагрузки, приходящейся на коленчатый вал (препятствующей его вращению) приведет к снижению времени на прогрев ДВС.
Спасибо тем, у кого хватило сил дочитать до конца :drinks:
Изменено пользователем Lew
Трение у густого масла выше, соответственно, прогрев на нем должен идти быстрее.
В принципе можно снять логи мгновенного расхода топлива (=выделение тепла) и Т воды от времени.
Там виднее будет. Потом то же на другом масле. И наложить графики, отталкиваясь от Т воды.
Начнем по порядку
вешать коллегам лапшу на уши?
действительно?, а как же недостаток окислителя (кислорода) ? то что горит быстрее я уже говорил и можно было-бы не повторять, а вот насчет ГОРЯЧО вы батенька пургу гоните
""Максимальное значение индикаторного КПД достигается всегда при не-
большом обеднении смеси, точнее, при α = 1,05…1,08. Это объясняется тем,
что при небольшом обеднении смеси топливо сгорает полностью.
Уменьшение ηi при более богатых смесях вызвано ростом неполноты
сгорания, а также тем, что при α
рания. Рассмотренная эмпирическая закономерность указывает на то, что наи-
большие значения Ni и ηi не могут быть получены при одном и том же составе
смеси. Знание этой закономерности позволяет правильно конструировать и ре-
гулировать систему питания двигателя (в частности, карбюратор).""
""3.3. Модель циклового наполнения
цилиндров
Для реализации управления топливоподачей на
режиме пуска по величине наполнения цилиндра
воздухом (аналогично основным режимам работы
ДВС) необходимо располагать оперативной инфор-
мацией по текущему цикловому наполнению от-
дельного цилиндра. Как известно, во время резко
нестационарных процессов и при низкой частоте
вращения коленчатого вала, что характерно для на-
чальных фаз холодного пуска, показания штатного
расходомера анемометрического типа для прямой
оценки цилиндрового наполнения использовать
нельзя. В связи с этим обстоятельством на началь-
ных фазах пуска в зоне недостоверной работы рас-
ходомера для оценки циклового наполнения была
разработана табличная модель циклового наполне-
ния цилиндров - GBCST MODEL с входными пере-
менными состояния двигателя - частота вращения,
положение шагового регулятора воздуха на холостом ходу (РХХ), температура воздуха и охлаждающей
жидкости. ""
http://archive.nbuv....s/2007_1/21.PDF
воткни-ка свою истину в одно место - не надо держать конструкторов моторов и калибровщиков карт за дураков,а свою фантазию выдавать за истинну,
лучше почитай несколько лекций о процессах, конструировании и основы расчета автомобильных двигателей -
http://abc.vvsu.ru/B...ess/default.asp
Чуть практики на теоретические маты:
Suzuki sx4 GLX АКПП 1.6 16V фазовращатель на впуске (мотор M16A)+ ГБО 4-е поколение.
Масло RAvenol SFE 5W-20 (пробег на масле около 1000 км)
Температура воздуха = t мотора в обоих случаях.
топливо А95 РосНефть
7:09 = -4
7:12 = +25
7:13 = +30
7:14 = +33
7:15 = +38
7:16 = +42
топливо А92 РосНефть
9:39 = -7
9:40 = -5
9:41 = +5
9:42 = +16
9:43 = +24
9:44 = +31
9:45 = +37
9:46 = +42
Изменено пользователем worker
