Зависит ли скорость прогрева двигателя от масла?
  GReY писал:
Ещё мотор стал явно дольше прогреваться:
ну нравится масло, хочется добавить ему бонусов, только зачем херню откровенную писать?.....проверь термостат
  05.02.2017 в 13:46, Fireman1975 сказал:
В режиме прогрева топливоподача осуществляется с переобогащением и без обратной связи. Отсюда более высокий расход топлива. Чудес не бывает.
Да ладно. Обратная связь есть. И очень сильная. Попробую проверить наличие связи вентилятора печки на 50й Камри.
На 50 Прадо она точно есть.
И по поводу нагрузки на двигатель - она точно есть. А нагрузка явно связана с вязкостью масла.
Изменено пользователем Strelec
  05.02.2017 в 11:56, Strelec сказал:
Интересное наблюдение. Надо будет тоже статистику поднакопить.
В теории так и должно быть. Маловязкое масло даёт меньшее сопротивление кручению. А значит меньше нагрузка на двигатель, меньше расход топлива и дольше прогрев.
Нет, на экстрем 0-20 было как обычно, зепро с молибденом по самую крышу
  05.02.2017 в 14:56, fucking Chelios сказал:
Ни фига не понял.
  05.02.2017 в 15:19, Strelec сказал:
Ни фига не понял.
Греется медленее из-за молибдена в таких количествах
  Strelec писал:
Проверяйте параметр "Fuel System Status" при прогреве. CL (замкнутый контур) - для регулирования соотношения воздух-топливо используется обратная связь. OL (разомкнутый контур) - обратная связь не используется. Всё наглядно.
Про вентилятор печки не понял...
Изменено пользователем Fireman1975
  06.02.2017 в 00:55, Fireman1975 сказал:
При прогреве естественно разомкнутый контур. Я другое имел в виду. В зависимости от нагрузки на двигатель ЭБУ увеличивает обороты и время открытия форсунок.
Нагрузка на двигатель может быть как внешняя - например генератор, так и внутренняя - вязкость масла. Чем гуще масло - тем больше нагрузка - больше расход топлива - быстрее прогрев.
А про вентилятор - на моём Прадике включение вентилятора печки даёт прибавку оборотов двигателя при прогреве примерно на 200-300. На предыдущих машинах такого не было. Поэтому для более быстрого прогрева я оставляю включенным вентилятор основной печки на 1 скорость.
  Strelec писал:
Продолжайте цепочку. Быстрее переход к Closed Loop - меньше расход топлива.
  Strelec писал:
Попробую подробно. Исходно греем до температуры ОЖ начала движения - 45 градусов. Будем использовать самый простой вариант расчета - по величине часового расхода. Любой нештатный БК с легкостью этот параметр берет из протокола.
Допустим, на 0W-20 часовой расход 0.9 л/час, время прогрева 10 минут. На масле 10W-40 - 1.1 л/час, время прогрева 7 минут.
В итоге расход составит 150 и 128 мл топлива соответственно. Величины будут варьироваться, но общий смысл от этого не меняется.
  Strelec писал:
В итоге Вы включением вентилятора имитируете использование более густого масла :)
У меня тоже печка поднимает обороты, только с определенного градуса за бортом. А так я сам ппогреваю без печки, чтобыне забирать тепло, 1500 где-то оборотов
  06.02.2017 в 06:23, Fireman1975 сказал:
Расход литры в час - постоянно снижается по мере прогрева. Так что на него смотреть нет смысла.
Есть смысл засекать за сколько минут прогревается до 45С либо до 50С либо до 70С
Или наоборот - до какой температуры прогревается за 10 минут.
При этом обязательно фиксировать исходную температуру. Лучше температуру антифриза. Но если нет таких данных - то температуру воздуха за бортом.
  06.02.2017 в 10:01, fucking Chelios сказал:
У меня тоже печка поднимает обороты, только с определенного градуса за бортом. А так я сам прогреваю без печки, чтобы не забирать тепло, 1500 где-то оборотов
Что бы не забирать тепло - я регулятор температуры выкручиваю на мин. И всё. Ни каких потерь тепла + повышение оборотов для ускоренного прогрева.
  06.02.2017 в 13:33, Strelec сказал:
возможно, но у меня на прогрев с морозы -15 уходило 5 минут примерно на 50 градусов, а у вас?
замеры провожу банально по записи видеорегистратора, отсчитывает по 3 минуты, и по температуре на панели приборов, первая шкала у камри вроде 50
Изменено пользователем fucking Chelios
Мой скромный опыт ,с нуля   пробег 52тк на етой машинке и наблюдения прогрев во время движения .
  Изначально  мафинка на гбо уже третий год , рио 3,    1,4.
-при  достижении 40градусов по  цельцию  в редукторе преход на газ с характерным щелчком клапана,кто ездит  тот знает.
-по теме- лил 5в20 от дома переход на газ 200-300м
- лил 5-в30    переход на газ 1-1,5 км   от дома.
Изменено пользователем ваня 30
в современных двигателях  Open-Loop  длится порядка нескольких десятков секунд, необходимых лямбда зонд(ам)у для выхода на рабочую температуру, порядка 300°C, после этого включается коррекция по смеси, переобогащение вызванно тем что далеко не все топливо в холодном двигателе успевает перейти в газообразное состояние, необходимое для прцесса горения (окисления) смеси
примерный алгоритм -
  06.02.2017 в 20:09, power1 сказал:
Если говорить о совсем современных двигателях, то там и переобогащения как такового нет.
То есть нормальный ХХ и смесь держится где-то 16-17 к 1 (то есть по сути бедная смесь), а на холодном ХХ смесь доводится до стехиометрических 14.7 к 1.
Проблем с испарением уже нет по большому счёту, так как непосредственный впрыск. Есть проблемы с горением.
  06.02.2017 в 14:30, fucking Chelios сказал:
Сегодня посмотрел:
- за 10 минут с -15С мотор прогрелся до +65С. Промежуточных значений пока не фиксировал. Дельта получается 80 градусов за 10 минут. Это при включенном на первую скорость вентиляторе, но без отбора тепла (температура печки на мин).
Поднял старые записи:
- за 10 минут с -10С мотор прогрелся до +61С без вентилятора (нет дополнительного повышения оборотов). Дельта получается 71 градус за 10 минут и при более тёплой стартовой температуре. Т.е. эффект от включения вентилятора есть.
- за 10 минут с -8С мотор прогрелся до +65С с вентилятором, первая скорость (дополнительно повышаются обороты, но печка была включена на +24С). Дельта получается 73 градуса за 10 минут и ещё более при более тёплой стартовой температуре. Т.е. эффект от включения вентилятора на тепло менее значительный, но за то немного прогревается салон.
Сделаю табличку, положу в машину и буду вести записи.
Но сравнить 0в-20 с 0в-30 смогу только следующей зимой. В эту зиму катаюсь на 0в-20.
В любом случае статистику наработаю.
