Toyota 0W-20 API SP GF-6A отработка на Toyota Camry после 4 300 км - ник Andysibir
Andysibir конечно же нет, это микроскопическое содержание.:)
алюминий-олово-кремниевая подложка подшипника скольжения. Что то где то натирает. Натирает медленно, но верно.
обычно оттуда. Бывает еще олово медь на алюминиевой подложке.
56 минут назад, Andysibir сказал:
Хотя я ей давал копоти, когда на трассу выезжал - обгоны, двигателю давал оборотов
Кстати, о трассе, глянул в своих анализах (хоть у меня и не Тойота, а Киа, но всё же), там, где была трасса (именно трасса, с обгонами и довольно высокими скоростями, а не выезд на кольцевые дороги) , там у меня есть олово (12), а где город и редкие выезды на кольцевую и совсем чуть-чуть трассы, там олова нет (12). Так, как версия.:)
7 минут назад, Любознательный сказал:
  Скрыть содержимое
Ну вот у меня тоже мысль такая, что как вариант из-за трассы высокие обороты.
Andysibir если вас не напрягает такая "частая" замена масла, и авто в планах надолго, то оставайтесь на этом интервале замен, просто следите за уровнем, 2,5 может подкинуть сюрприз с уровнем масла. не у всех конечно, но бывает.
20 минут назад, Евген48 сказал:
В том и дело, что с нынешними ценами на авто, в планах ездить теперь долго на ней, теперь стараюсь менять чаще масло и фильтры соответственно. Спасибо.
3 часа назад, Andysibir сказал:
А вот откуда олово?
Да как сказать. Стругает!
Это ведь не страшно?
Это с какой стороны посмотреть. Везде олово и свинец – ни есть гуд.
4 часа назад, Andysibir сказал:
Да блин не удержался я в общем
Достаточно посмотреть твою предыдущую отработку и посмотреть мою отработку. Эти элементы лезут что у тебя, что у меня. Хотя пробег всего 50000 против моих (на тот момент) 270000.
Может оказаться, что не зря не удержался. Т.к. всё выглядит, что эта золотая водичка стругает ДВС.:acid:
Ибо вот тут на w30 ничего нет, а условия близки – перегрев и высокая нагрузка (+34 и высокие обороты). Часов поменьше, но даже 1 ppm нет ни первого, ни второго.
Но для корреляции надо залить что-то ещё и сравнить.
17 минут назад, SaintBeaver сказал:
1-2 мг/кг - это строгает? ))
5 минут назад, Andysibir сказал:
По Pb, Sn – да. Привет вкладышам:bye2:
47 минут назад, SaintBeaver сказал:
Это - до свидания образованность и здравый смысл!
На таких концентрациях, прибор показывает погоду на Марсе. Про логику износа в 1 ррм вообще, говорить смешно.
Изменено пользователем Rams27
Rams27 так у него каждую отработку 2ppm олова, это не погрешности и глюки спектрометра, это какой то малый износ. Ну царапина от абразива например на поверхности вкладыша. на 4 литра масла это и будут эти 2ppm. Как хром от колец на 1-2ppm почти в каждой нашей отработке.
1 час назад, SaintBeaver сказал:
А у меня наоборот, жидкие масла, но без трассы, не давали олова, а наиболее густые, но с трассой, давали... 2AR-FE, разумеется, другой мотор, и тут не узнаешь, пока не попробуешь, но мне видится, что дело в условиях эксплуатации.
26 минут назад, torcon сказал:
Весной посмотрим ещё раз как будет.  Ну я ей в этом сезоне давал копоти и в городе и на трассе оборотов поддавал. Попробую более щадящий режим, весной ещё раз сделаю примерно на таком же пробеге +/- .
Изменено пользователем Andysibir
17 минут назад, Andysibir сказал:
Спасибо за анализ!
Видится мне, что все с ним и как следствие - с машиной отлично.
А все эти рассуждения по поводу наличия проблем притянуты за уши малость.
13 минут назад, Andysibir сказал:
А это тут причем? Тогда бы хром от колец полез. Строгание вкладышей происходит при негорячем пуске, когда нет масляного клина, а клин пропадает уже через 10 мин, когда всё стекло в поддон, и тем более на сухую/холодную. Другое дело завести на автозапуске и прогреть, а потом при посадке через 10 секунд запустить опять – ничего не будет при повторном запуске.
39 минут назад, Любознательный сказал:
Судя по, тут много холодных запусков, но вот тут их тоже over-дофига (я гарантирую) и всё гуд. Т.е. тёр-тёр в -25 до 7 раз в день и натёр целых 1 ppm свинца.
1 час назад, Rams27 сказал:
Прювет отсутствие юмора!
З.Ы. Как в воду глядел.
З.З.Ы. Поживите с этим:
638096970_20b51b61ffc97040d7b8c97fb6ca000a1.thumb.jpg.257e374335933f53feb16c1ba584b26d.jpg
