Nissan X-Trail T31 MR20DE
1) Nissan X-Trail T31 2008 левый
2) MR20DE бензинка двухлитровая
3) Москва
4) машину купил неделю назад, пробег настоящий 70к, жрет масло
Предыдущий владелец дал esso ultron 5w-40
Из инструкции
Выбор вязкости
Предпочтительно использовать моторное масло вязкостью 5W-30. При отсутствии масла 5W-30, пользуясь диаграм­мой, выберите масло с наиболее подходящей вязкостью для данного температурного диапа­зона.
Требования к моторному маслу
Бензиновые двигатели:
Оригинальное моторное масло NISSAN
Класс качества по API: SL или SM (лучше SM)
Класс качества по ILSAC: GF-3 (примерно соответствует API SL) или GF-4 (примерно соответствует API SM)
Класс качества по АСЕА: А1/В1, АЗ/ВЗ, АЗ/В4, А5/В5, С2 или СЗ
Что посоветуете лить? Планирую менять масло раз в 10 000. Может быть не много чаще.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем toughpatrol
48 минут назад, kkv50 сказал:
Так Dimitreska капиталил свой мотор. Так вот после ремонта он у него и не жрет теперь масло.
Было дело.
Кольца менялись, сальники клапанов, успокоители, клапаны, цепи... Цилиндры, поршни - родные, нулевые.
И, как бы, уже 90тыщ после капиталки. Щяс 210+, КР на 119.
А жрал как конь. Даже не засекал, тупо доливал. И дым постоянный) короче, как евробляха какая-то) но я тогда не шарил)
Да и под хвост выдаю нередко. 4-6тыщ это ок. Сейчас попроще, ибо встрял в ремонт коробки))))  просто не стоит перебарщивать, и скидывать на 1 в 7тыщ сразу)))) короче, шлицы планетарки ку-ку. Но, по сути, смотрю на д2 на этом пробеге у многих она вылетает.
Изменено пользователем Dimitreska
19 минут назад, Фомич64 сказал:
У него там в Одессе тепло, а тут снег валит, холодно гайки крутить. В тепле читать про эстеры на много приятнее.
Я ж не сам его крутил. Отвалил 1600уе в 2011.
16 минут назад, kkv50 сказал:
А бедный мотор мучается, пока его потроха абразивными карбоновыми отложениями и сажей дерутся...
Не, никаких мук, мотор только тихо урчит в предвкушении эластичных эстеров и мягких ПАО . А сажа читай густая смазка, с химической тз тот же углеводород. Откуда там абразив?
Раскоксовку мотору давно уже делать нужно,
Как дым из трубы повалит - так сразу. Пока буду теорией его чистить, свято верую в низкую вязкость.
Изменено пользователем Фомич64
12 минут назад, Dimitreska сказал:
Это же сколько с учетом инфляции в 4л канистрах 5в20 Вольфа+5% MoJO2 будет? До второго пришествия можно бы было менять масло через день и доливать ведрами.
17 минут назад, Dimitreska сказал:
А я сам люблю, но сейчас холодно.
4 минуты назад, Фомич64 сказал:
Кто сказал, что тогда такое делали, и , вообще, знали в широких массах? +Я был вообще нулевой. Наездник.
Я тоже люблю гайки крутить, но для начала взял бы труп потренироваться, и инструментов нет "ювелирных".
3 минуты назад, Фомич64 сказал:
Раскоксовка помогает при первых признаках масложора. А когда уже дым повалит - только капремонт, и то надо смотреть по затратам, а то окажется, что покупка контрактного дешевле обойдется, чем восстановление "любимого", угробленного своими же руками...
8 минут назад, Фомич64 сказал:
Откуда там абразив?
Почитайте темы SAE20..., он хорошо рассказывает о причинах закоксовки колец и их последствиях.
Карбоновые отложения (углерод) - отличный абразив!
Рассуждения форумчанина SAE20 по маслам - Страница 5 - Моторные масла ОБЩАЯ - Форум oil-club.ru - Выбор моторных масел, трансмиссионных жидкостей, антифризов, топлива, смазок. Форум экспертов и любителей.
6 минут назад, Dimitreska сказал:
Чего широкие массы не знали? Как доливать моторное масло? За те деньги можно цистерну ЛЮБОГО масла на долив пустить. Что с можо, что без. Я об этом.
9 минут назад, Dimitreska сказал:
У меня эта любовь скорее проснулась от того, что нет свободных 1600уе.
Для оплаты услуг по раскоксовке такая сумма не нужна. А вот когда начнет дымить, то уже потребуется.
31 минуту назад, Фомич64 сказал:
Это хорошо, только низкая вязкость это не А3 5W-40 и не А5 5W-30!
Это ILSAC 0W-20. Ориентируйтесь на первоисточник - рекомендации производителя.
Мотор изготовлен именно под 0W-20, а от ваших А3/А5 (с масложором 300+) он уже одной ногой на свалке.
Мудрый SAE приравнивает ПАО к парафинам и пишет там об этом много раз. Сначала я подумал, что он так прикалывается, потом сильно призадумался и стал очень аккуратно относиться к его рассказам.
Про загаженные кольца понятно - поезд уже ушел (кольца уже загадились), я много лет (с 2008 по 2019гг) лил дилерское 5в40 через 15000км. 11 лет!  И время провернуть взад не возможно. Теперь думаете, надо срочно бежать и жестко раскоксовывать? 13 лет машинка работала без раскоксовки, заметьте - без дыма и с родными катами по сей день. 2 года назад перешел на более жидкое 5в30 и частую замену - расход масла упал. Значит с кольцами не всё так печально.
Раскоксовка - грубое насилие. В том числе и над колпачками клапанов, которые могут потечь после хим.насилия. Не? Вот тогда точно снимать поршневую.
Я просто хочу выбрать меньшую из 2-х зол. Мягкую длительную раскоксовку моторными маслами с эстерами. Главное - чтобы кольца окончательно не легли, а год там или 10 лет будет мягко-мыться без залегания мне не критично. Ну, а если попал, то не угадал.  Хочу угадать.
Это ILSAC 0W-20.
Она родимая! Теперь только такую вязкость буду лить. В идеале 5в20, если по спецификациям Вольфа, там меньше загустителей\полимеров.
27 минут назад, Фомич64 сказал:
А я конкретно о моджо. Для меня доливать масло не есть в норме понятий. Эти двигатели не должны жрать, я уже писал.
23 минуты назад, kkv50 сказал:
У меня он не только жрал. Двигатель глох при сбросе газа в движении с соответствующими вытекающими. Пытался лечить, но потом прочитал, что только кр.
10 минут назад, Фомич64 сказал:
Точно так же выльется в копейку, только в долгосрочной перспективе.
Грязный двигатель быстро засрет масло + моджо чутка окислит. Или смены короткие, или дальше кокс.
Про глох Вы не писали, с глоха и надо было начинать, когда про капиталку начинали. У меня "глоха" пока нет, летает как только с конвейера. И расход бензина по трассе 7,5-8л\100км. По компу вообще 6-6,5 если за фурой в аэротени тошнить 80-85км\ч.
Выбираю короткие смены.
