скажите а существуют аналог ATF+4, крайслер рекомендует ATF+4 и в крайнем случае дикстрон 2 что бы доехать до гаража и сменить его на ATF+4, есть ли какие сравнительные тесты
Есть такое PETRO-CANADA ATF+4
ответ типа- мороженое есть в стаканчике,нет, но есть стаканчик с мороженым
Chrysler Licensed/Approved ATF+4 Brands
Advance Auto Parts ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Conklin ATF-Xtra Plus ATF+4®
Formula Shell ATF+4®
Great Wall ATF+4®
Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4® Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
MotoMaster ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O’Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Texamatic DC ATF+4®
Ultramax ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Наверное, нет.
QS AD тот же...... http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/maslo-transmissionnoe-quaker-state-atf-4.html
Ах да.... Тесты же нужны сравнительные, а не само масло....
ну да, что бы знать схожи они или нет т.к. допуски я понял это маркетинговый ход и какое масло действительно одобрено производителем того или иного агрегата,многие считают что кастрол это оригинал немецкого автопрома а это не так
Сдаётся мне, Грандом вы владеете недавно.
Есть отчаянные головы, которые льют Декстрон, но потом бегают с головной болью о переборке коробаса. Благо это совсем не дорого.
В коробас нужно лить только АТФ 7176 (это и есть ATF 3+, но оно снято с производства и Крайслер рекомендует теперь ATF 4 +) и лучше если это будет Мопар http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/auto/schaltgetriebeol/automatikgetriebeole/transmissionnoe-maslo-mopar-atf-4.html . Сейчас с ним проблем нет, а вот раньше и ценник был великоват и в наличи не у всех. Я даже как то скрепя зубами Шеврон АТФ 4+ http://www.oem-oil.ru/schmierstoffe/transmissionnoe-maslo-dlja-akpp-chevron-atf-4.html заливал. Есть ещё куча аналогов, но либо их небывает в наличии, либо ценник выше оригинального Мопара.
Коробасы Грандов очень крепкие и терпят сильные издевательства хозяев и не подводят, при регламентном обслуживании.
Если масло в заднем мосту решите поменять и у вас мост с блокировкой, то не забудте модификатор Мопар для моста купить, иначе блокировка начнёт щёлкать при поворотах и перестроениях и в итоге умрут диски фрикционные.
Изменено пользователем fire679
если это шутка то очень неудачная 8-)
Я серьезно написал. Характеристики жижи на официальном сайте. У меня такая в ГУР работает.
гур и коробка автомат две большие разницы,в гур можно хоть трансформаторное лить
В ГУР я чего только не доливал, когда шланг тёк. Что под руку попадалось, то и лил. Год наверное ездил с шлангом в багажнике, времени заменить не было. Опять же за год издевательств над ГУРом ничего не сломалось.
у тебя машина на акпп? если с акпп то по пробуй залей туда бодяги,сразу попадеш тыщь на 70 и сразу поймеш разницу между гуром и акпп,и вообще здесь речь об АКПП
Проверить кто действительно имеет допуск Chrysler ATF +4 а кто врёт можно по этой ссылке http://centerforqa.com/chrysler/licensed-atf4-brands
Из этого списка доступно к покупке в любом интернет-магазине RAVENOL® ATF+4® Fluid http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/moskva/clear/95-atf4-fluid- коды для заказа:
1 литр 4014835732117
4 литра 4014835732193
60 литров 4014835732131
208 литров 4014835732100
