ОТЧЕТЫ по акции Sintec Lubricants «Масло за отзыв!» - октябрь 2024
ВНИМАНИЕ участникам, у которых готовы отработки на анализ!
По акции будем делать анализ в лаборатории УРЦТЭиД.
Цитата
3430 рублей Базовый анализ + вспышка+ipH+содержание топлива [рекомендуется] (элементы ppm, вязкость 100С, вязкость 40С, индекс вязкости, щелочное число ГОСТ 11362, кислотное число, вспышка открытый тигель С, , ipH по методу Mobil степень окисления, нитрования, содержание топлива методом газовой хроматографии в %, гликоля, %, содержание воды, %.) Минимальный объем образца: 300мл.
450 рублей PQ индекс ASTM D 8184
Информация куда отправлять и как отправлять, как обычно указана в шапке этой темы
Скачиваете Форму заказа анализа, заполняете ее, вставляете в нее набор анализов, который будете тестировать (вверху этого поста).
Просьба писать в Форме заказа анализа - Кто оплачивает?: "Оплачивает Ойл Клуб"
Как послать масло в лабораторию:
1) откачиваешь масло шприцем Жане через щуп или во время слива - в ПЭТ бутылку - отработка готова к отправке.
2) Скачиваешь Форму заказа анализа из темы - Лаборатория УРЦ ТЭиД Екатеринбург - ИНСТРУКЦИЯ - Как послать масло на анализ в лабораторию Oil-Club'а? (там всегда есть координаты и вся нужная информация).
заполняешь ее
ФИО заказчика : Иванов Даниил Георгиевич
Кто оплачивает?  Ойл Клуб
емайл: oilclubru@gmail.com
остальное все свое.
в конце какие анализы делаем, копируешь туда это.
3) распечатываешь Форму заказа анализа, прикладываешь к бутылке с маслом и идешь в пункт Boxberry/EMS Почта России и отправляешь это до двери лаборатории. Прям трясешь оператора пункта Boxbery, что бы поставил галочку курьерская доставка до двери.
Посылать сюда - этот адрес можно распечатать и подать ему:
Получатель: ООО "УРЦ "ТЭ и Д" (обязательно указывайте это юридическое лицо!!!) ИНН/КПП 6659170005 / 667801001
620050 г. Екатеринбург ул. Монтажников 4
тел. +79221502273, 8-800-100-73-99 доб.3
контактное лицо: "сотрудник лаборатории".
2 часа назад, Pumbaa сказал:
Может кто-нибудь кратко объяснить, как правильно делать капельные тесты?
Правильно - не делать ибо глупость.
Но в каждой глупости есть доля глупости, потому если чешется, то 100, 150, 200 м.ч. и т.д. одинаковой по размеру каплей на бумагу и посушить. Можно без сканирования, ибо см. 1й абзац.
23.11.2024 в 19:00, Pumbaa сказал:
Хорошо. У меня даже по трассе на Фите 1,3 такого расхода не было )
на моторе 1,5dci расход 5,2 это если ехать 90-100. Если выше то уже выше. Никогда не поверю в 5,2л/100 при 170.
Изменено пользователем =SmiLe=
2 часа назад, =SmiLe= сказал:
Солярка польская
vanderkot и чем она лучше? Смазывающей способностью примерно 250 против 460 у нашей. ЦЧ выше? Если мотор рассчитан под определённый цетан то хоть в 2 раза лучше дай особо толку не будет. Я финскую заливал. Ппц дорого. А едет так же. Мотор то один и тот же.
20 часов назад, =SmiLe= сказал:
1ч езды это не есть постоянка, показания средней скорости скинул за интервал, ну и не забываем тошнение 70-90 в деревнях тоже бывает.
при 100 вообще то 4-4,5л на 100км
при 120 5-5,5л
при 140 6,5л
при 160 8,5л
Если у вас не так, то вопрос к аэродинамики кузова.
Изменено пользователем Lobshter
12 часов назад, =SmiLe= сказал:
Дак он и едет так же, и разница расхода 0,1-0,2л в лучшем случае.
Видно сыграло роль адекватная прошивка и отсутствие сажи. Раньше всегда расход стоял в таком режиме 5,5-5,8 у меня
13 часов назад, SaintBeaver сказал:
а кто-то пишет про 170 км/ч? Откуда это
Так на прошлой странице русскими буквами написано.
"Был автобан, где шел 170 (а это максималка для моего мотора) около часа"
1 минуту назад, =SmiLe= сказал:
А читать подробнее?) То есть участок в 120-150км автобана и общий расход топлива за 3к км не может существовать вместе?)
19.11.2024 в 19:29, vanderkot сказал:
Уровень на месте
Разве не упал на 5мм? Или при разной температуре масла смотрел?
21.11.2024 в 21:03, Lobshter сказал:
Прошел 2900км из 15000
Не развалится как лукоил
@SINTEC Lubricants а куда и как высылать отработку? Напишите заранее пожалуйста :О)
А то тут был один случай...
1 час назад, SaintBeaver сказал:
Ну я с миллиметровкой не бегаю) Первый раз замерял на 1000, второй на 3000. Масло стоит на 3/4, чуть выше, по щупу.
При замене не смотрю, так как вливают 4,5л масла, это точно больше чем пол щупа.
да я не виню лукошку, сам залил говно стандарта SG после лютого перепробег на кривой прошивке на масле мазуте.
тот же Лукойл Авангард CI-4 я обожаю, проходил на этой машине 18к и сливался даже не черным.
21 час назад, Lobshter сказал:
Так это я котяре писал :laugh:
обожаю Лукойл Авангард CI-4
Сейчас 9000 0w30 C3? Получше будет
3 часа назад, SaintBeaver сказал:
По анализу и составу точно да, а как работать будет- надо смотреть по итогу работу.
А залито 9000 5w40 A3
0W-40. Первый капельный тест на 1465км, 57мч, 157 литров АИ-95.
Из эмоций - двигатель урчит приятно.
Пробы просто прелесть. Так бы и смотрел вечно.
Изменено пользователем igork
