Ищу оптимальное масло в двигатель JAECOO J 7
JAECOO J7 2023 г.в. левый руль
турбомотор SQRF4J16C 1.6 л (186 л.с.) бензин
Производитель пишет: Заправочный объем масла в ДВС - 4,3 л, спецификация - Castrol SN/SP 5W-30.
Архангельская область морозы редко -35
Эксплуатация зимой город  90% летом 50/50.
замена  в планах 7-8 тыс.км.
про сажевый фильтр не знаю.
А как вам такая информация?
Масло моторное Chery 5W-30 API SN, ACEA C2/C3, 4 л
прим. для двигателя 1.6T (SQRF4J16). Для подбора масла рекомендуем обратиться к Руководству по эксплуатации.
https://shop.chery.ru/catalog/dlya_avtomobilya/masla/motornye_masla/9074/
14 часов назад, Nucki_Thomson сказал:
Никак .
https://xn----7sbbeeptbfadjdvm5ab9bqj.xn--p1ai/2023/06/23/motornye-masla-dlja-kitajskih-avtomobilej/amp/?ysclid=lypm8uh5tm491501823
55 минут назад, apologize сказал:
Никак .
Что-то я больше доверяю самой Chery, чем косящему под японцев производителю.
9 часов назад, Nucki_Thomson сказал:
Дело не в производителе ( который кстати является подразделением синтека), достаточно внимательно прочитать это чтобы всё стало понятно в этом вопросе :
https://toyooil.ru/toyo-g-strength-5w-3
А доверие к самой Chery откуда ? Сама Chery производит масла ?  Маркетологи нагло развод клиента вершат.
12 часов назад, apologize сказал:
Вот эта ссылка вообще не выдерживает критики. Классификации по ACEA вообще там не увидел.
Я знаю что в канистрах Chery залит Лучок. Но они же льют масло с допусками под определенный двигатель (должны, во всяком случае), что и пишут на сайте. И если у них для этого двигателя идет масло С3, соответственно С3 и надо лить. А из производителей сейчас не такой уж и большой выбор (я всякие томоямы и тойо за масла не держу, уж простите), чтобы в подделку не вляпаться.
11 минут назад, Nucki_Thomson сказал:
Зачем эта классификация китайцам ? Китай какое отношение имеет к Европе ?
А это уже Ваши фантазии.
И специально для Вас цитирую :
...и китайских автопроизводителей: Honda, Toyota, Suzuki, KIA, HYUNDAI, Cherry, Exeed, Omoda, Haval, Geely, Changan, JAC, GAC, Jaecoo, Kaiyi, Jetour, Dongfeng, BYD и других в случае, если руководство по эксплуатации автомобиля предписывает применение в данном регионе моторных масел вязкости SAE 5W-30  со спецификацией API SP или API SN.
11 часов назад, apologize сказал:
Вас не смущает, что у Chery сейчас в ходу два принципиально разных двигателя: sqre4t15c - c распределенным впрыском топливаsqrf4j16 - с непосредственным впрыском топлива, а по вашей цитате нужно лить одно и то же масло в оба этих мотора?
35 минут назад, Nucki_Thomson сказал:
А кто сказал что эти допуски нельзя лить в прямой (непосредственный) впрыск ?
Особенно фордовский допуск для Форда Экобуста 2.0 TGDI. Вы прямо с дуба рухнули.
  • API SP/CF; SN PLUS
  • GM 6094M
    Ford WSS-M2C946-A
    Chrysler MS-6395N
Объясните мне дураку, есть руководство по эксплуатации, сервисная книжка, где написанно, что в этот дрыгатель SQRF4J16С нужно лить масло 5w30 API SN и выше, т.е. малозольные масла которые берегут сажевые фильтра и оставляют минимум отложений. Дилеры льют ILSAC GF6, которые ещё и противостоят преждевременной детонации, что нужно при GDI впрыске. Зачем лить в этот двигатель ACEA C3? Оно лучше чем ILSAC?
В Exeed с этим же ДВС люди льют илсаки, пробеги есть уже больше 100т км, без жора масла и каких либо проблем с впрыском, притом ездят на 92 бензине.
34 минуты назад, GeelyVob сказал:
Конечно , типа этого :
https://www.ozon.ru/product/chery-exeed-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1601543313/?__rr=1
1 час назад, GeelyVob сказал:
а вы тему что не читали ? можно оба лить ( С3 еще более малозольное )) просто есть разные мануалы )
* вот с примеру Burton на 3-й странице пишет :
Цитата
У меня такой же двигатель на jetour dashing. Интервал 10 тыс км Масло строго 5w30 C3
Я залил себе уже второй раз polimerium xpro1 5w30 C3 dexos 2
Объём масла у меня до верхней риски 5.6 литра примерно. Но там надо смотреть поддон. Они бывают разные вроде , как ......
49 минут назад, масленкин сказал:
Производитель мудрит и на канистре рисует ACEA C3 и ILSAC GF-6A :D ,но обрати внимание на против двигателя JETOUR T2 1.6 стоит прочерк :
https://www.ozon.ru/product/jetour-motor-oil-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-1632799075/?__rr=1
