CG Clarion Guard автохимия
kkv50
  23.03.2025 в 11:07, ClarionGuard сказал:
Возможно двигатель не сильно грязный
А что можете сказать по влиянию 200-331 на катализатор, он его чистит или наоборот может загрязнить смытым нагаром из камеры сгорания и лучше его почистить дополнительно потом, средством от ликви-моли как вариант?
  23.03.2025 в 18:28, Polarnik сказал:
Ничего конечно. Отработку слил, новое залил, фильтр заменил и в путь. Я даже когда второй раз мыл sl 109 premium, то просто слил, без дополнительной промывки. Запах остался типа звездочки или елки... Залил новое масло, добавил AN туда 10% и в путь.
Я и после обычной 109ки так делал много раз.. и даже после валеры на французе. А длинных прям интервалов у меня не бывает и масла обычно не простые(миксы, с допами и тд)
Заказал 033 и 431 буду чистить двигатель на Тойота Ленд Крузер 200 с двигателем 2UZ-FE, пробег 400ткм
До меня меняли масло на 10ткм пробег в основном город с низкой средней скоростью и много холостого хода.
  24.03.2025 в 04:46, Maximus_1 сказал:
И 200-331 в топливо для камеры сгорания не забудь, брат.  Снизу в цилиндрах поршни масло с CG будет мыть  (включая кольца), а сверху камеры сгорания и верх поршней топливо с этой присадкой. Так эффект, видимо,  будет ещё лучше.
Изменено пользователем Polarnik
  24.03.2025 в 05:52, Polarnik сказал:
И 200-331 в топливо для камеры сгорания не забудь, брат. Судя по представленным здесь материалам, она заметно превосходит 208-е. Снизу в цилиндрах поршни масло с CG будет мыть  (включая кольца), а сверху камеры сгорания и верх поршней топливо с этой присадкой. Так эффект, видимо,  будет ещё лучше.
Хорошо!
BG?
  24.03.2025 в 06:22, Maximus_1 сказал:
331 в наличии нет
200-325 есть, если имеется оборудование для промывки либо можно посмотреть как самому недорого собрать.
  24.03.2025 в 08:36, Alex433 сказал:
Не хочется самому оборудование для промывки собирать!))
  24.03.2025 в 02:35, oleg888 сказал:
Полиэфирамины на катализатор не оказывают пагубного воздействия
Сколько банок и чего взяли?
Сейчас глянул, 331 в наличии нет
Есть на WB. https://www.wildberries.ru/catalog/316556238/detail.aspx?size=477449909
  24.03.2025 в 08:57, Polarnik сказал:
Да. И sl 208 тоже
инфа проверенная?
