CG Clarion Guard автохимия
kkv50
4 часа назад, Карамболь сказал:
Что-то не могу найти 100-431 на маркетплейсах.
вроде на месте в озоне, 17 банок показывает, но разметают быстро, поэтому не факт, что когда вы прочтете это соообщение, он будет в наличии :)
100-431  написано на 2000км...
По моточаса и времени использовования есть какие ограничения?
Я к тому что например в авто жены 2000 км это 120-150мтч и 3-4 месяца эксплуатации... Так можно?
Dimcho Dimcho Dimcho ClarionGuard
16.10.2024 в 13:42, ModeratorSigma сказал:
Dimcho Ограничений нет ,смотри по щупу , может и на 500км масло в говно будет .У всех по разному.
Проблем с авто нет, последние 50ткм из 140ткм интервал замены 200мтч независимо от километража, по крышкой клапанов 3 года назад (регулировка клапанов) была чистота... в масланой горловине тоже чисто.
Дим783 понял, посмотрю по состоянию. Залью на лето, средняя скорость повыше обычно.
4 часа назад, Dimcho сказал:
Сократите до 1000 км. Или выйдите в выходные на трассу. И прокатитесь км 300
10 часов назад, Карамболь сказал:
На следующей неделе можно будет купить на сайте. На Озон быстро разбирают, что мы добавляем. Пока мы не можем всю партию сливать через озон. Озон с их комиссиями не выгоден. Или там просто придется поднимать цену на 30%
Официальный сайт ClarionGuard. Можно пробовать делать заказы. Цену сделали дешевле, что бы компенсировать оплату доставки.  Выгодно покупать комплектами. Даем доп. скидку 10% на 100-033 при покупке с 100-431
На покупку от 4000 даем доп. скидку 5%
Цены на сайте акционные. На время настройки сайта и доставки
https://clarionguard.ru/
Изменено пользователем ClarionGuard
1 час назад, ClarionGuard сказал:
Хорошие новости. С доставкой разберётесь, можно будет попробовать.
Изменено пользователем Ustner
21 минуту назад, Ustner сказал:
Условия и стоимость доставки на сайте где можно увидеть до оформления заказа? Плашки *доставка* нет.
Да. Нет. Будем делать по возможности просчет предварительный доставки. Но не обещаю.
32 минуты назад, Ustner сказал:
Я не обещаю, что будет предварительный расчёт. Это не от меня зависит.
Заказал по две бутылки 100-431 и 100-033. Пока не знаю что первое на ТО будет (3UR, 2UZ, 1HZ). Всё три не ушатаны,  расхода нет. Жду рекомендаций.
Может субароводам пригодится
Залил вчера 431 ую после перед этим сделал несколько промывок сначала в бак PEA добавку( фирму китайскую писать не буду ,по цене OZON в 2 раза дешевле аналогичной  CG,эффектом доволен)
Прочистил впуск GZOX Injection carb cleaner
В старое сначала влили толуола грамм 200-250 на 5л картера, проехал на нем спокойно километра 2 до гаража,потом на XX слился реально , гуталин и это пробег на масле был 5 тыс ровно.
Затем каждый раз  менял масляный фильтр , заливал дешевое масло 4л +BG109 молотил на оборотах 1500-1800 -2000 30-40 мин и потом минут 10 на ХХ слилось среднее не прям вау темненькое в общей массе.( это говорит о слабом воздействии на лак и шлам просто 109 ки)
Следом применил SL109P вот тут уже слилось черное как нефть., с заливной крышки парило как из бани ,двигатель очень раскочегарился, аромат соответствующий,слегка можно угореть.
Финишно  пролил перед заменой грамм 100-150 через картер сверху вниз масла, залил Mirax MX9 Mw30 Ilsac gf6 + AN8 Polymerium + CG 431
По итогу  буду катать теперь, проверяя щуп по цвету.
Из общего мотор работает очень тихо и ровно, ушла дымность выхлопной пока проехал немного но понравилось.
Сменил так же воздушник заодно.
Вопрос к производителю,  допускается ли заливать после вот этого первого небольшого отката  033 продукт перед заменой второй порции 431 ого  ?
Или не стоит заморачиваться и продолжить 2ую банку 431ой +топливный очиститель в бак, ждут своей очереди вторым этапом
На фото соответственно поочередные стакана до и последний с синим накрученным фильтром,видно что сами детали в двигателе в общем то блестят
Изменено пользователем Peroxide
10 часов назад, Peroxide сказал:
Зачем смешивать очистители? Хотите дополнительно промыть, слейте масло с 431 , залейте свежее и в него 033
24 минуты назад, ClarionGuard сказал:
химия ClarionGuard для очистки инжекторов и камеры сгорания 200-325
Каков результат?
