CG Clarion Guard автохимия
kkv50
Участники акции "Автохимия ClarionGuard за отзыв":
@EvgPan УАЗ Патриот
@bayanovod Honda Edix
@СергейПТЗ Toyota Avensis
@Maximus_1 Toyota Land Cruiser 200
@Dexter Toyota
Участникам акции связаться в личке с организатором
Все описывать строго в своих темах по указанным ссылкам
1 час назад, oleg888 сказал:
в начале еще час на оборотах 1500, первый прогон так сказать
То есть вначала банку 100-431 использовал в статике? А почему не 100-033? Для использования в статике 100-431 его нужно 15% от объема масла на час 1500-1700 об/мин. Для динамики всего 6% и 2000-2500 км кататься. Я не буду сливать через 1000. Мне терять нечего.., либо кольца отойдут и масложор пройдет, либо отдаю в ремонт.
Изменено пользователем Polarnik
36 минут назад, Polarnik сказал:
у меня нет мягких отложений, у меня лак и нагар, а для них 033 бесполезна, поэтому да, в начале залил 431 в статике на час, концентрацию 12% сделал вместо 15, так получилось, чтобы потом осталось еще на 2 раза в динамике помыться.
Не знаю,отмыло ли у меня что то за неделю коротких поездок в общей сумме 100-130 км после заливки 431 ой , но дыма из выхлопной после прибавило значительно.....
Продолжаем катать,заказал еще на озон флакон вижу уже пришел с носиком для заливки и черной крышкой( улучшение в лучшую сторону)
Изменено пользователем Peroxide
7 часов назад, Polarnik сказал:
Я залил 3л масла и банку 431-ой. Получается 10%, как думаете погорячился?
 ClarionGuard и конечно же же интересно Ваше мнение!
Жена катается, говорит авто полетело)
2 часа назад, Aleix7G7 сказал:
Многовато 10%. Лучше бы разделили флакон на 2 раза и помыли подрят в динамике.
4 часа назад, ClarionGuard сказал:
Эх, но сливать не буду точно, получится хороший эксперимент с передозировкой и ее эффективностью или последствиями.)) Думаю масло-пленку не сорвёт, т.к мотор спокойно переваривал и 0w16  За потемнением масла слежу.  Все будет ок))
4 часа назад, Aleix7G7 сказал:
Все будет ок))
Все будет окей. Чтобы понизить процент, для того, чтобы не переживать,  можно немного масла откачать  из двс через отверстие для щупа (есть большие шприцы специальные с трубочкой от капельницы) и залить немного чистого масла. Математики есть в студии?) Посчитайте парню сколько слить и сколько долить, пожалуйста))).
У меня с математикой сейчас не очень, подзабыл
Вот уравнение (сделал на нейро)))
Обозначим начальный объем жидкости как V=3V=3 литра. В этой жидкости 10% концентрата, то есть количество концентрата равно 0.1×3=0.30.1×3=0.3 литра.
Пусть xx — количество жидкости, которое нужно слить, чтобы уменьшить концентрацию концентрата до 6%. После слива xx литров жидкости, объем жидкости останется 3 литра, а количество концентрата останется 0.3 литра.
Новая концентрация концентрата должна быть 6%, то есть:
0.3−0.06×(3−x)3−x=0.063x0.30.06×(3x)=0.06
Решим это уравнение:
0.3−0.06×(3−x)=0.06×(3−x)0.30.06×(3x)=0.06×(3x)
0.3−0.18+0.06x=0.18−0.06x0.30.18+0.06x=0.180.06x
0.12+0.06x=0.18−0.06x0.12+0.06x=0.180.06x
0.12+0.06x+0.06x=0.180.12+0.06x+0.06x=0.18
0.12+0.12x=0.180.12+0.12x=0.18
0.12x=0.060.12x=0.06
x=0.5x=0.5
Таким образом, нужно слить 0.5 литра жидкости. После этого объем жидкости останется 3 литра, но концентрация концентрата должна быть 6%. Добавим yy литров свежей жидкости, чтобы сохранить объем 3 литра и концентрацию 6%:
0.3−0.06×(3−0.5)3−0.5+y=0.0630.5+y0.30.06×(30.5)=0.06
0.3−0.122.5+y=0.062.5+y0.30.12=0.06
0.182.5+y=0.062.5+y0.18=0.06
0.18=0.06×(2.5+y)0.18=0.06×(2.5+y)
0.18=0.15+0.06y0.18=0.15+0.06y
0.03=0.06y0.03=0.06y
y=0.5y=0.5
Таким образом, нужно добавить 0.5 литра свежей жидкости.
Ответ:
0.5 литра слить и 0.5 литра добавить.
7 минут назад, Polarnik сказал:
У меня с математикой сейчас не очень, подзабыл, но так навскидку, нужно слить 4% жижи из двс и долить 4% свежака (но это не точно).
Благодарю! По поводу откачки через щуп, догадываюсь, т.к забыл уже когда последний раз менял его через сливную пробку есть шприц Жане, он так называется и (электронасос с али-озон)) Но хочется же прям экспериментов) Благо 1kr-fe можно взять тысяч за 30 с мин пробегом)
9 минут назад, Aleix7G7 сказал:
тут неправильно, я исправил пост (выше)
Друзья, кто хочет помыть свой мотор практически бесплатно, то сейчас ведется набор участников. Условия в закрепленном сообщении. До 10 числа надо набрать 10 человек. Пока 2 участника предоставили фото снятых клапанных крышек
1 час назад, ClarionGuard сказал:
Видимо не много желающих разбирать двс, перед промывкой (чтобы вылечить запор, зачастую достаточно выпить таблетку. Вскрывать и оперировать нужно в случае крайней необходимости))).
4 минуты назад, Polarnik сказал:
Выдимо не много желающих разбирать двс, перед промывкой (чтобы вылечить запор, зачастую достаточно выпить таблетку. Вскрывать и оперировать нужно в случае крайней необходимости))).
Снят крышку это не вскрыть мотор. Или достаточно эндоскопии поддона и под заливной горловиной. А по другому мне нет смысла просто так химию раздавать. То, что она работает я и так знаю
5 минут назад, Polarnik сказал:
В нашем чате народ снимает только в путь. И эндоскопом снимают. Причем не сервисмены. Обычные люди.
28 минут назад, ClarionGuard сказал:
Жаль, что на оппозитном моторе это трудоемкая и не дешёвая операция. Две крышки, две прокладки клапанных крышек и герметик, плюс работа. Невыгодно и неудобно.
49 минут назад, Dan66rus сказал:
И когда планируются поставки чудо-зелья? :crazy:
На сайте все есть. И дешевле, да же с вашей доставкой. Особенно если брать комплектами. 431+033 или от 4000 т руб
1 час назад, Polarnik сказал:
Снимите эндоскопом в поддоне и в заливной горловине.
  • Сейчас на странице   2 пользователя
