CG Clarion Guard автохимия
kkv50
  28.04.2025 в 13:17, Geha31 сказал:
Катал её и катаю полумериум не смотрел на них. Разницы не увидел большой. только цена, но там 1 литр .
Что бы увидеть разницу, нужно осмотр делать эндоскопом до после и сканером параметры. Как минимум. Попомер не показатель, как и попытки увидеть снижения расхода топлива на рабочем авто без явных проблем.
  29.04.2025 в 01:23, ClarionGuard сказал:
KIA GDI3.6. Пробег 23300
для пробега 23 000 не много ли нагара в КС?
  29.04.2025 в 05:21, Alex433 сказал:
Нет. Это непосредственный впрыск. Сейчас топливо откровенное г. Видел случаи, такими моторы становились за 5000 после полной очистки и раскоксовки.
Изменено пользователем ClarionGuard
Там форсунка прямо в камере (прямой впрыск) Новые моторы высокопроизводительные)))
1. Высокая температура внутри камеры сгорания. Распылитель форсунок непосредственного впрыска находится внутри камеры сгорания, где температура достигает 2000 °C. Из-за этого твёрдые отложения на поверхностях форсунок спекаются и уплотняются.
2. Высокое содержание серы и примесей в бензине критично для прецизионной топливной аппаратуры прямого впрыска.
3.До 30% выхлопных газов рециркулирует через впускную систему и систему вентиляции картера двигателя, что ведёт к увеличению образования отложений во впускных клапанах.
Для предотвращения загрязнения камеры сгорания рекомендуется использовать качественное топливо, малозольное масло, а также регулярно проводить очистку впускных клапанов и окон ГБЦ.
Короч, если такая тачка, с прямым впрыском, нужно постоянно чистить, лить малозольное масло и нормальное топливо( а тут проблема).
Распределенный впрыск менее эффективно в плане расхода топлива и мощности, но  безопаснее и долговечнее. Смесь проходит через впускные клапана, отмывая их от нагара, форсунки ходят дольше. Электронно-управляемые форсунки работают с небольшим давлением (не более 3–4 бар), что положительно сказывается на долговечности компонентов системы.
Короч, атмосферник с распределенным впрыском надежнее (если тачку брать надолго).
Изменено пользователем Polarnik
  29.04.2025 в 06:05, ClarionGuard сказал:
Топливо 100й. И 331 при каждой смене
Скоро привезем кондиционер в топливо. С содержанием ПЕА и смазки. Не дорого должно обходится в пересчете на литр
Вот это на фото кондиционер 100-019.
Изменено пользователем Misha6112008
  29.04.2025 в 06:39, АлексейА сказал:
ClarionGuard а для топливной дизеля будет что-нибудь?
Позже будет. И кондиционер и очиститель
  29.04.2025 в 06:55, Misha6112008 сказал:
Нет. Это раскоксовка по цилиндрам
Добрый день, подскажите на 033 можно проехать 50 метров ( поменять масло, залить 2 флакона в свежее масло, отъехать из сервиса на улицу чтобы там поработать двигателю 45 минут  на повышенных оборотах) и опять заехать на замену в сервис? Или категорически нельзя двигаться на 033?
  30.04.2025 в 13:59, Dimon52 сказал:
Конечно можно, главное не крутить в отсечку :D
Изменено пользователем Aleix7G7
  29.04.2025 в 01:25, ClarionGuard сказал:
Вы это серьезно?!
То советуете людям 100ый бензин заливать, для чего ?
Октановое число не показатель, что в нем будет меньше серы или присадки моющие.
Про эндоскопию тоже вставлю свои 5 копеек, "попомер" очень даже работает, если форсунки загрязнены всегда есть рывки или провалы по тяге и после заливки нормального средства форсунка пробивается и все это чувствуется, при чем это будет почти сразу после первых 30-50 км пробега.
У Вас в Хабаровске видать с заправками беда, советую заливать через воронку с ситечком и добавлять катализатор сгорания.
Но в большей части сетевых брендов по стране  с качеством бензина  более менее нормально.
Я у себя на пробеге 120 тыс когда топливный менял, делал промывку через станцию, и по количеству малого дыма через  выхлопную тоже было понятно, что система чистая.
Вы лучше выложите примеры тех, у кого кольца на паршнях (оба) от Вашей продукции раскоксовались и дало результат было -стало за какой пробег итп.
В ветке больше 130 страниц,а толку мало.
Блогеров и тех кто льет по 2 банки за раз я в расчет не беру.
Изменено пользователем Peroxide
  30.04.2025 в 16:51, Peroxide сказал:
Вы это серьезно?!
Для турбо с непосредственным впрыском с качеством нашего топлива надо 100й. Что-бы сократить вероятность детонации. Да и в принципе не будем развивать эту тему. Ветка не о бензине и катализаторе горения топлива.
По поводу посмотреть кольца после наших продуктов-
Если вам нужно шоу, то специально устраивать разбор мотора я не собираюсь. Фото эндоскопии выкладывали где видно, что дренажи чистые. Отзывы по снижению расхода масла это подтверждают.
Вы в угадайку что-ли играете?
Изменено пользователем Dreamman
  01.05.2025 в 03:59, Dreamman сказал:
Артикул кондиционера не могу найти. Отсутствует и картинка.
  01.05.2025 в 04:28, Misha6112008 сказал:
Так нету пока ещё на сайте кондиционера для топлива
