CG Clarion Guard автохимия
kkv50
Всех с наступившим НГ, желаю всех благ!
Созрел вопрос: имею в семье авто с япо двигателем (такой же как на фото что отмывал представитель данного бренда) пробег на полнозольном масле Mobil1 fs 0w40 после замены 1200 км. Движок моется разной химией последние 20т.км, масло крепкое, визуально пока чистое. Никакого лака нет, но по углам есть отложения. Есть масложор 200-250мл на 2000км, подозрение на подзалегшие кольца. Можно ли залить сейчас динамический очиститель на пару тыс или категорически не рекомендуете? Уж очень руки чешутся :yes:
46 минут назад, Aleix7G7 сказал:
Вообще рекомендуется в свежее масло. Но если прошли 1200 км залейте на 1000 км. Потом повторите процедуру на более простом масле на 2000 км.
PS. 0w40 для 1NZ, если я правильно понял про этот мотор речь, очень густое.
Если мы используем динамический очиститель для раскоксовки колец и мотор чистый, то лучше для достижения хорошего эффекта проехать на свежем масле 2500-3000. НО - если нет отложений. Если есть лак или кокс, то тут надо однозначно сокращать интервал и лучше повторить процедуру.
4 минуты назад, ClarionGuard сказал:
на 20-ой странице 1kr-fe трехствольный) да, масло густое, но залетело в этот двигатель на ура. очень мягкая работа на этом масле, никаких затупов на разгоне, да и вообще, авто на этом масле полетело, хотя до этого была залита вода 0w16 + эстеры.  повторюсь, движок в целом чистый, на лак не намека, но эндоскопом в маслозаливную горловину видны небольшие отложения по углам. на разных маслах пробеги не более 5к.км, но обычно это 3-3,5. общий пробег 88к. км. до 2000км уровень на месте, но к 2500 резко уходит 200-250мл.. катал самые "крепкие" масла, эффект на всем одинаковый, до 2000 уровень, потом резкое снижение
41 минуту назад, Aleix7G7 сказал:
В 1kr тем более нельзя 40ку
 У меня был 1kr. С 40 т прошел до 270. Не ел вообще. Лейте 30ку
13 минут назад, ClarionGuard сказал:
благодарю, все изучил про этот двигатель, он у меня не первый) экология удалена на этом авто, плюс легкий стейж) может это и способствует масложору. но нет катализатора, нет противопоказаний по полнозольникам :D на повышенную вязкость, при переходе на сороковку, отрицательно, мотор не отреагировал никак. та залитая баклажка была халявной, не мог не использовать одно из лучших масел в мире, по утверждению многоуважаемого sae20 (кто в теме, тот поймет о чем я)
Добрый день, пробег 182000, авто хонда СРВ4, 2,4 л, ( k24z9) по работе двигателя проблем нет, интервал замены масла после 90000 через каждые 5 тысяч (200-250 моточасов) до 90000 каждые 15000, что думаю и дало такую картину. Со 160000 использовал промывки ЛМ по схеме 1990/7507 перед заменой масла, но особого результата не увидел (3и 4 фото пробег 180000, 1 и2 пробег 90000). Хочу попробовать динамическую промывку, сможет она отмыть или уже нет? По жору масла сейчас за 5000 доливаю может грамм 400,
14 минут назад, Dimon52 сказал:
Сможет
Проведите эндоскопию. Если мотор с износом то лучше ни чего не мыть и ни чем.
Если износ минимальный то отмоет.
1. Сливаете масло и меняете фильтр. Масло дешевое на промывку 40ку. 2 банки 100-033 и на 40 минут на оборотах 1500
2. Сливаете. Меняете масло и фильтр. В него 2 банки динамического очистителя 100-431. 40 минут на оборотах 1500
3 сливаете масло, меняете фильтр. Заливаете масло на котором будете ездить. В него 100-431 и через км 500 повторяете процедуру. На 2 раз откатываете 1000
При этом наблюдая за состоянием масла.
Если есть износ, то могут быть проблемы. Чудес не бывает. Сама химия ClarionGuard ни чего повредить не может. Она может только отмыть грязь. А грязь иногда это костыль для изношенных деталей
Изменено пользователем ClarionGuard
16 минут назад, ClarionGuard сказал:
Сможет
Спасибо за развернутый ответ, а без эндоскопии категорически нельзя по вашей схеме сделать?
6 минут назад, Dimon52 сказал:
Можно. Только как вы сможете оценить адекватно состояние двигателя при таких отложениях? Самое главное потом не писать по ресурсам, как ClarionGuard убил мой чудный, новый двигатель:D
Сколько отрицательных отзывов от применения Димексида? Их почти нет. А почему? Попытаться предъявить за свою глупость и неграмотность не кому, кроме себя. И за слезшую кожу в суд на аптеки ни кто не подает.
На озоне заказал динамического очистителя 3 шт и в бак 2 шт. Правда срок доставки 2.5 недели, 18-19 января. Но я не спешу. Пока докатаю старое масло на своих двух машинах.
 Хотелось бы услышать рекомендации по вязкости. Например в G4NA лью 5w30, и если залью динамического одну бутылку (300 гр), то какую вязкость лучше подобрать? 5w40?
6 минут назад, Eda сказал:
Можно и 5w30. Проблем по вязкости не будет. Лить только в прогретый мотор и прогретую жидкость.
22 минуты назад, Dimon52 сказал:
Если есть механические повреждения двигателя велика вероятность, что очистители смоют отложения и у в двигателе появится больше зазоров, если по простому. Такие загаженные моторы неспроста такие.
Это просто предупреждение.
