CG Clarion Guard автохимия
kkv50
3 часа назад, Alex433 сказал:
Если почитаете тему с самого начала, у него для всех типовые ответы из серии нужно делать как в инструкции, и как я могу дать совет, если я не видел Ваш мотор.
Тоже мучаюсь с оппозитником, только с EJ20. Тоже уже мыл, только Гринолом. Но результат объективно оценить не могу, т.к. изменились условия эксплуатации в зимний период. Планирую 431 залить и покатать в щадящем режиме. Думаю в районе 1000 км плюс-минус. надо всё же контролировать загрязнённость масла. Ну а дальше по обстановке. Думаю Вам для промывки можно использовать вязкость 0-30, разбавится промывкой будет плюс-минус 0-20, вероятнее всего, но это не точно. если принципиально можете в яндексе найти калькулятор Видмана и посчитать вязкость при смешивании масла с промывкой. Только надо узнать какая вязкость у даннной промывки.
Я возьму 5/30 - Татнефть, Синтек или любое, недорогое. Это же на короткий интервал, любой непаленый кряк, подходящий по допускам.
25 минут назад, Polarnik сказал:
1.В руководстве по эксплуатации. Но можно и 5/30, в качестве альтернативы и даже 5/40. Но я на Крайнем Севере, поэтому лил всегда 0/20 ну ещё пару раз 0/30.
на сайте Subaru JP , не смотрели?
0-30 более универсальный вариант, 5-40 для отжига, 0-20, 5-30 для экономии
27 минут назад, Polarnik сказал:
А что значит "может и 500 много"?
все зависит от состояния мотора, и количества грязи " по углам", которую присадка начнет отмывать. это выше уже не раз  обсуждали. у нас, насколько помню, ни одна машина не отъездила 2000 км, при том что машины были мытые не раз, и  после раскокса.
30 минут назад, Polarnik сказал:
И что значит "наблюдать"? Каким образом и за чем именно?
мы рекомендуем клиентам, для контроля за маслом, делать фото уровня масла на щупе и одометра (пробега) допустим раз при пробеге в пол бака  на 431, или раз в бак ( примерно 500 км) после раскокса.
на фото будет уровень ( больше-меньше , не важно, важно что он есть и можно отследить изменение) цвет масла, пробег и дата...
12 часов назад, Дмитрий_ сказал:
вы плохо читали инструкцию. Перечитайте её внимательно.
Не, это Вы плохо читали мои посты. Я про 100-033 не спрашивал. За 100-431 веду беседу. Начальная стадия промывки у меня уже была, я писал выше.
1 минуту назад, Polarnik сказал:
Ещё раз вдумчиво перечитайте инструкцию 100-431.
12 часов назад, WeR сказал:
))) Не совсем понял зачем фото делать? Типа память, как у Дори?)))
Следить за уровнем и состоянием масла, это понятно, благодарю. Но как узнать когда пора сливать промывку? Что я должен увидеть? Уровень перестал падать, масло почернело, или что?
16 минут назад, Дмитрий_ сказал:
-Слейте старое моторное масло, смените масляный фильтр. -Добавить в новое моторное масло очиститель масляной системы. Банка 300мл рассчитана на объем масла в картере 5л. При большем объёме добавлять из расчета 6% на каждый литр масла. -при использовании на бензиновых ДВС рекомендуется добавить в топливный бак Очиститель топливной системы CG 200-331 для более полной очистки двс от отложений. -Заведите двигатель на 15 минут. Приступайте к эксплуатации автомобиля. -Через 2000-2500 км смените моторное масло на свежее. - При сильном загрязнении ДВС необходимо сократить интервал использования моторного масла с очистителем до 300- 500 км во избежание повторного образования отложений.
Последнее предложение? Я же писал, что промывал 109-ками,  c  присадками в топливо, в том числе BG 109, SL 109 premium. Думаю он никак не может быть сильно грязный.
Так, как узнать сколько ездить на 100431  - 500 или 1000 или 2500 км?
Изменено пользователем Polarnik
Так и что дальше то, какие "показатели" того , что пора сливать уже промывку 100431? Масло почернеть может и через 500 км, но это не показатель...Уровень за 500 км мой никак не изменится. Сейчас (до последней промывки) я смог увидеть, что он упал только после 1000 км. Смотрел на 750 до этого, не увидел, чуть больше тысячи проехал увидел, что грамм 150 ушло.
3 минуты назад, Polarnik сказал:
Почему не показатель то, если вы отмываете ?
2 минуты назад, знаток сказал:
Так потому, что бывает, что простое чистое новое масло без этой промывки чернеет уже через 500 км.
Чистое за 500 км "в нефть" не почернеет.
1 час назад, Polarnik сказал:
Ознакомьтесь
Инструкция применения 100-431.pdf
3 часа назад, знаток сказал:
Так сливать когда в нефть почернеет или когда?
2 часа назад, ClarionGuard сказал:
Там что-то поменялось разве?
Как узнать, что пора сливать?
