Выбор оптимального моторного масла для Opel Astra K 1.5D 122 л.с. F15DVH
Цитата
Всем доброго времени.
Прошу помощи в выборе оптимального моторного масла 0W-20.
1. Opel Astra K,2021,левый руль)))
2. Двигатель F15DVH дизель
3. Заправочный объем масла -4,25
4. СКФО,ЮФО. (Ставрополь,Краснодар)
5. Режим эксплуатации (по городу 50%, по трассе 50%)
6. Интервал замены 10 тыс км
7. Сажевый фильтр
8. За два дня поездок по магазинам в наличии с нужным допуском ничего кроме LEMARC QUALARD NEO 0W-20 не нашел. В МЕTRO есть RAVENOL EHS SAE 0W-20. Разница в стоимости данных масел 50%.
В сервисах по замене масел ничего кроме - лей 5W-30, у нас на нем BMW ездятЬ.
9. Из рекомендаций мануала - интервал 30 тыс км и допуск OV0401547
Изменено пользователем Charlie1308
Charlie1308  Зайдите в тему "Лабораторные анализы отработанных масел - Дизельные двигатели" может приглянется какое масло.
Также, без лабораторного анализа отработанного масла из Вашего двс, учитывая что "экология" в стоке, не катал бы 10т.км. Может при регенерациях сажевого фильтра уронить вязкость налив много топлива в масло и изменить масло в  худшую сторону  химически.
Изменено пользователем Ckub
59 минут назад, Charlie1308 сказал:
Все из разряда 508/509 и C5, короче смотреть в сторону sintec и lukoil с этими допусками (будет импортный пакет присадок). Остальное будет сильно дороже и вероятность подделок.
Так же можно лить допуски АСЕА С2 и С3. PSA меняло масла в свои 1,5л 3 раза. С5, С2, С3. В дизель можете смело лить все из этого списка.
Это не PSA мотор, а GM. Лить можно например LM Top Tec 6600 0W-20, RAVENOL Eco Synth EFS 0W-20, Rowe HIGHTEC SYNT RS C5 0W-20 и т.д.
snnrman
Цитата
RAVENOL Eco Synth
прежде чем масла советовать, не плохо бы правила почитать, особенно п.13
1 час назад, snnrman сказал:
Да, прошу прощения, не знал что Опель что либо ставил свое и новое после объединения с ПСА.
Вопрос только к совету: а почему нельзя лить С2 или С3 масла в этот мотор? Может знаете хоть один дизель, который «умер» от повышенной вязкости?) Или хоть один дизель, на котором была бы разница по динамике и ускорении, при переходе с 20 на 40?
тем более советовать дорогущие масла С5, когда можно взять аналоги российского, корейского и даже настоящее масло от топа, типо Шелл, в два раза дешевле?
Изменено пользователем Lobshter
1 час назад, apologize сказал:
Оригинал Opel 0w-20 Dexos D делает Shell :
https://www.drive2.ru/l/688397084398721164/?ysclid=m2nmeamafx584629214
Оригинал ещё делает Total.
 OLEJ-OE-OPEL-0W20-5L-ZESTAW-FILTROW-OPEL-ASTRA-K-1-5-CRDI.thumb.jpeg.f0f4067235ada258cde040ef52d25fde.jpeg
1 час назад, Lobshter сказал:
В этом семействе была проблема с цепью, производитель выпустил указание использовать 0W20, проблема исчезла.
19 минут назад, snnrman сказал:
Мотору 3 года, уже успели масла перебрать и цепь излечить?
можете ссылку на исцеление цепи масло, а не замену детали на производстве или отзывной компании?
Я же написал что в семействе, а не в моторе. Семейство называется GM Medium Diesel Engine и ему уже больше 10 лет. С 2018 во все моторы этого семейства заливается строго 0W20. Почему - легко гуглится на зарубежных форумах. Конкретно последний двигатель F15DVH никогда не использовал 5W30, я подозреваю это его может очень быстро прикончить, но вы можете попробовать. Доказывать почему нужно использовать 0W20 я не буду.
9 часов назад, snnrman сказал:
Интересно, а как быстро этот мотор ляжет в российскую зиму, где бывает -20..-35, когда масло после часа езды будет градусов 50-60.
вы же образованный человек и прекрасно знаете, что зимой масло недогретое, и мотор ездит в лучше случае на w40. Интересно, почему мотор и грм не умирает?)
