Масло для Outlander XL 3.0.
Всем привет,
Стал обладателем Аута 3.0 07 г.в.(пробег 55 тыс.)
До этого в него лили Кастрол 0w40, на Т.О.
Решил поинтересоваться , что заливает народ, после просмотра форума полностью запутался, а фотки вскрытых движков добили меня.
Ясно одно, лить Кастрол нужно прекращать и переходить на 0w30 или 5w30.
Пока рассматриваю два варианта : Mobil 1 New Life 5w30 или оригинальное Мицубишное 0w30. (смущает , что производство РФ и менять рекомендуют каждые 7 тыс).
Подскажите, на чем остановить выбор ? Буду благодарен другим предложенным вариантам.
Условия эксплуатации - Северо-Запад (Зима до - 25, лето до + 30), трасса 75%, замену масла планирую раз в 10тыс.
Изменено пользователем Alexander
  11.11.2013 в 17:33, Gaffer сказал:
чего ты не понял в этих испытаниях?:rolleyes:
Относительно масла Pentosin .
Многие его на форуме рекомендуют но по испытаниям на указанной выше ссылке показатели не фонтан(отложения, загущение). В маслах полный 0, поправьте если не прав.
@Alexander, Pennzoil и Pentosin - две большие разницы (абсолютно разные масла) ;) Да и bmwservice - не лучший источник... А "прожарка" масел вообще ни о чём, ничего общего с реальной работой масла в "холодном" японском атмосфернике не имеющая...
В моём Мивеке 5w30 Pennzoil Ultra показало наилучший результат. Сводная таблица моих тестов на Ауте 2.4 здесь
Здесь анализ свежего
  11.11.2013 в 15:01, Alexander сказал:
Принципиально брать Мобил про-ва США?
конечно, если есть возможность покупать/заливать американские масла/автожидкости - лучший вариант, однозначно - эти масла показывают лучшие результаты UOA ;)
Решил взять предложенный ранне Mobil 1 5w30 NL или EP.
Во всех магазах предлогают 5w30 но ESP формула.
Что скажете за это масло?
Можно брать или лучше заказать NL или EP?
  12.11.2013 в 17:40, Alexander сказал:
ESP вам никчему, это малозольник стандартной вязкости >3,5 ориентированый на допуски VW. Вам же нужны масла ACEA A5, ILSAC низкой вязкости. Используйте Mobil EP.
  12.11.2013 в 18:31, Flamie сказал:
Понял, СПС!
Mobil 1 5W-30, Mobil 1Extended Performance 5W-30 и Mobil 1 ESP Formula 5W-30 - Flamie, что-то ты попутался с вязкостью как бы... :)
Alexandr, в сущности разницы почти нет (при интервале до 9 000 км), какой из мобил 1 выбрать - цена на них должна быть одинаковая. ещё есть мнение, что ESP на GTL основе. ;)
Изменено пользователем Gaffer
@Gaffer, Flamie всё правильно сказал - не нужно ему C3 с вязкостью HTHS>3.5 (не кинематической, конечно :) )! А вот ты попутался - Mobil1 EP - ACEA A5
Вообще, 5w30 Mobil1 EP идеально в этот мотор: и зола невысокая (каталики на трёшке очень нежные), и щелочное приличное, и вязкость под MIVEC
Не могу найти у себя в городе Mobil 5 w 30 EP формулу, большинство продавцов даже не слышали о таком) предлагают esp или nl . ( кста, на оф. сайте мобила рус его нет, почему?)
Большие пробеги не планирую, максимум 10тыс. , может взять NL?
Очень интересно узнать в чем разница обычного мобила 1 5w30 , EP и Nl в практическом смысле ( видел по составу, но для меня это филькина грамота)
А интернет-магазины у вас там есть?
Autodoc, exist, emex...
Oem-oil
Для этого мотора лучшие продукты, имхо:
5w30 Pennzoil Ultra
5w30 Mobil1 EP
Оба доступны в интернет-магазинах...
5w30 Mobil1 - тоже неплох. Разница, насколько понимаю, в качестве базового масла. В основе просто мобила - чисто гидрокрекинг, а в основе EP есть ещё ПАО - "настоящая" синтетика.
Чисто по трассе 10 тыс. оба протянут... EP просто меньше окисляться будет и теоретически должен меньше угарать... Да и движок чуть почище будет (опять же теоретически)...
  14.11.2013 в 15:41, Вадим_69 сказал:
Oem-oil
5w30 Pennzoil Ultra
5w30 Mobil1 EP
Из всех предложенных есть только Exist, с доставкой в 10 дней(по факту будет 2 нед).
И даже в нем Pennzoil Ultra нет 4х литровых баклах.( склоняюсь больше к нему, уж очень много положительных отзывов по форуму, в том числе от Вас.)
Ну да, тара неудобная... Можно покупать 9 кварт по 0.947 л и делить на два раза - как раз будет где-то по 4.3 л.
  14.11.2013 в 20:41, dsw сказал:
А кто что думает про NGN Nord 5w30 для круглогодичного использования в 6b31 :rolleyes:
В целом нормально, но, имхо, вязковат он для MIVEC (ACEA A3, т.е HTHS>3.5). Этот мотор веселее и легче себя чувствует на маслах ACEA A5 (а ведущие маслопроизводители вообще советуют лить сюда xW20 c HTHS=2.7 :unsure: ). Так что получше будет 5w30 A5...
навешали на движки всяких вазовращателей, мивеков, ввтли и прочего, нормальный штатный режим работы им обеспечат в большинстве случаев только маловязкие водички масла A1, A5, ILSAC. потому как оно не только стандартные задачи выполняет, но и некоторые гидравлические.
Даёшь двигатели-топоры :crazy: :crazy: :crazy: где масло только СМАЗЫВАЕТ! (как у меня)
Изменено пользователем ai_gelios
