Масло для Outlander XL 3.0.
Всем привет,
Стал обладателем Аута 3.0 07 г.в.(пробег 55 тыс.)
До этого в него лили Кастрол 0w40, на Т.О.
Решил поинтересоваться , что заливает народ, после просмотра форума полностью запутался, а фотки вскрытых движков добили меня.
Ясно одно, лить Кастрол нужно прекращать и переходить на 0w30 или 5w30.
Пока рассматриваю два варианта : Mobil 1 New Life 5w30 или оригинальное Мицубишное 0w30. (смущает , что производство РФ и менять рекомендуют каждые 7 тыс).
Подскажите, на чем остановить выбор ? Буду благодарен другим предложенным вариантам.
Условия эксплуатации - Северо-Запад (Зима до - 25, лето до + 30), трасса 75%, замену масла планирую раз в 10тыс.
Изменено пользователем Alexander
@ai_gelios, это ещё ладно... Вот кое у кого TWC и DPF висят, вот там да - ещё и противоизносный пакет ограничен (из-за зольности и фосфора)... :(
  15.11.2013 в 04:31, Вадим_69 сказал:
Болгарка, сварка и имитатор второй лямбды пока не запрещены :)) , всё равно эта хрень забъётся через несколько лет.
Это как с водопроводной водой... чем круче фильтр, тем дороже для него вставка и тем быстрее засирается.
Изменено пользователем ai_gelios
Достаточно выбить банки и поставить обманки или отключить программно лямбды. Звук получается почти как с прямотоком) ну и пованиыает...
  14.11.2013 в 15:41, Вадим_69 сказал:
5w30 Mobil1 - тоже неплох а в основе EP есть ещё ПАО - "настоящая" синтетика.
чего это там ПАО у EP, какие ваши доказательства, - почему тогда у него пур пойнт ниже на два градуса и хт/хс тоже?:)
Изменено пользователем Gaffer
  15.11.2013 в 06:32, Gaffer сказал:
Я верю ИК-спектру и torcon ;)
HTHS вроде 3.0 (но у него и кинемат. вязкость ниже), а пурпойнт не всегда показатель наличия/отсутствия ПАО...
А вот NOACK много может рассказать о базе. У Mobil1 EP - 9.0, а у Mobil1 NL - почти 11...
Знатоки!
Мучает один вопрос: почему mobil 1 EP (США) получается порядочно дешевле чем m1 европейский. В чем прикол?!
  20.11.2013 в 17:48, Alexander сказал:
Знатоки!
Поставки неофициальные, а в америке эти масла вообще копейки стоят. Евролинейка идет по установленным для региона и рассчитанным маркетологами ценам.
Сам езжу на нем 5w30/10w30. Все отлично.
Изменено пользователем Flamie
  20.11.2013 в 17:58, Flamie сказал:
Где покупаете?
Ни в экзисте, ни в автодоке пятилитровок нет...
Cам сегодня заказал на oem oil.( как кстати магазин, слышали что?)
  20.11.2013 в 18:18, Alexander сказал:
Где покупаете?
Там все и беру. Проблем нет. Был у них не раз, в том числе и на складах. Отличная контора, экзист кстати частично у них тарится, как я понимаю.
Смущает верхний шов, уж очень большое отличие от бокового.
Кто подскажет , из знающих, оригинальное это масло или не очень?
не помню я таких швов на пятилитровых канистрах - везде шов вроде ровный
  11.11.2013 в 15:25, Alexander сказал:
Ок, так и сделаю!
Осталось выбрать Мотиль или Мобил...
Не торопись Александр!!
В первую очередь,я бы вскрыл крышку двигателя и глянул,в каком состоянии двигатель (визуально)
Если чистый,лей хоть мотюль,хоть ....чегуль !!))
Если грязный,сначала отмой его (тема есть) Лей недорогие масла,тыс на 5 макс....со спецпромывкой перед сменой !!
Нах тебе загоняться.....??
Вон тока что тестанули Gulf Formula G и Gulf Formula GX,тока лей 5-30 !!
Нормальные масла для бензинок.....недорогие !!
Вот как то так !!!
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9188-gulf-formula-g-5w-40-svezhee/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/9148-gulf-formula-gx-5w-40-svezhee/
  22.11.2013 в 15:47, Alexander сказал:
А шоб не гадать на кофейной гуще,лей не раскрученные брэнды !!
Навыков нет в движке копаться, а куда то ехать в лом.
Глянул , в маслозаливочное отверстие , вроде на механизмах грязи нет, но масло черное.
Не загоняться бы и рад, только с oil-cubОм это не реально) хотя и понимаю , что можно лить почти любое масло ,главное интервалы соблюдать...
Не готов использовать предложенный варианты, пока нет доверия.
Послушаю, что скажут понимающие, может я просто перечитал веток про подделки, если так останусь на мобиле.
Если будут сомнения забью на это дело, буду лить оригинальное от Мицу раз на 5 тыс.
Сегодня был на замене масла , мастер очень рекомендовал RAVENOL FO SAE 5W-30. Говорит многие льют, все довольны. ( коммерческой заинтересованности у него нет, маслами не торгует).
Посмотрел по характеристикам , вроде как проходит по допускам, везде можно найти, да и цена более чем адекватная( но это и смущает).
Спецы, подскажите, можно лить его в mivec?
