Масло для Outlander XL 3.0.
Всем привет,
Стал обладателем Аута 3.0 07 г.в.(пробег 55 тыс.)
До этого в него лили Кастрол 0w40, на Т.О.
Решил поинтересоваться , что заливает народ, после просмотра форума полностью запутался, а фотки вскрытых движков добили меня.
Ясно одно, лить Кастрол нужно прекращать и переходить на 0w30 или 5w30.
Пока рассматриваю два варианта : Mobil 1 New Life 5w30 или оригинальное Мицубишное 0w30. (смущает , что производство РФ и менять рекомендуют каждые 7 тыс).
Подскажите, на чем остановить выбор ? Буду благодарен другим предложенным вариантам.
Условия эксплуатации - Северо-Запад (Зима до - 25, лето до + 30), трасса 75%, замену масла планирую раз в 10тыс.
Изменено пользователем Alexander
2 часа назад, Виктор88 сказал:
Всем доброго времени суток! Не закидывайте пожалуйста палками. Я только начинаю изучать тему масел. Прочитал всю ветку,  но так и не понял некоторых вещей. Поэтому прошу помощи у знатоков. Купил Аута 2008 года,  с мотором 6В31. Всю жизнь мотор жил на масле мобил 5W-30. Точную спецификацию не знаю.  До меня замены были каждые 15 тыс. км.
 Сейчас на одометре 175 тыс.км. Все каты выбиты,  прошит под евро 2.  Масло лью Mobil FS 5W-30. Меняю каждые 6-7 тыс.км. Посмотрел на лаб.анализы этого масла. Написано,  что оно немного гуще чем заявлено в маркировке. Имеется мощный пакет присадок. Имеет хорошие моющие свойства из-за приличного количества кальция. НО!!! у него класс A3/B4. А тут в ветке все рекомендуют A5/B5. Прочитал всю ветку и не нашел ни одного человека,  кто бы лил это масло и у меня закрылись сомнения,  а правильно ли я всё делаю...
Смотрю в сторону Shell Helix Ultra 5W-30 и Valvoline Synpower FE 5W-30(но оно без молибдена вроде,  что тоже не очень хорошо,  для мотора с пробегом). Посоветуйте пожалуйста,  что делать? Оставаться на том же Mobil FS 5W-30 или переходить на более маловязкие масла? Всем спасибо!
Если душа лежит к Мобил 1, то более подходящий вариант Mobil 1 x1 5w30. Про пользу или вред молибдена однозначного мнения нет.
Виктор88 любое 0/5W-30 ACEA A5/B5. Я бы даже смотрел в сторону 0W-30. Типа Valvoline SynPower FE, Neste Pro или Shell Helix Ultra A5/B5. 5W-30 A3/B4 для этого мотора вязковаты... С присадками в маслах A5/B5 всё ОК. А зольность вам по барабану с выбитыми катами...
Спасибо за советы!!! Еще покурю форумы и на следующей замене перейду наверное на Valvoline SynPower FE 5W-30. А нужно ли мне промывать мотор при переходе с одного масла на другое? Или достаточно ограничиться первой сменой 3-4 тыс.км, а дальше по накатанной раз в 6-7 тыс???
3 минуты назад, Виктор88 сказал:
В 07.07.2014 в 18:18, JARO сказал:
мне ОД Рольф Химки 2 год уже заливает mobil 0w20 проехал на нем 30тыс. Тут решил посмотреть инструкцию по эксплуатации, 0w20 не рекомендуют в 3 литровые моторы, в 2.0 и 2.4 можно. Авто Out XL 3.0 JF 2012 г. Теперь в раздумьях, переходить на 5w30 или дальше кататься?..
вот  анализы американцев на 0w20 на 6b31
https://drive.google.com/drive/folders/0B1AQsauCxVpxUWh0NTRmc0xJVHc
и все там хорошо по износу
Изменено пользователем kayumb
4 минуты назад, kayumb сказал:
Скажу больше, в японских/американских мануалах 0W-20 в 6B31 уже безальтернативно :)
https://drive.google.com/file/d/1M82gKAryJ15Qr_4SbUUf7J9DC5mxCwou/view?usp=sharing (стр. 405)
на пробеге 6ткм, я заменил заводское на лики 0w20 aa весно будет пробег +6ткм=12ткм, вот хочу сдать на анализ, как думаете не рано будет?(типа движка еще притерается и будет наверно много металла)
23 минуты назад, Алекс сказал:
что Русскому хорошо - Американцу смерть:)
В оригинале вроде про немцев речь...:D
2 часа назад, Вадим_69 сказал:
Спасибо! А то что Вальволайн без молибдена, отрицательно повлияет на двигатель с пробегом? И чем чревато для меня если я поменяю вязкость на 5W-20? Ведь 175тыс.км двигатель жил на масле 5W-30... Не потекут ли сальники? Лично мне кажется, что более вязкое масло создает более прочный масляный клин. А на моторах с большим пробегом, где уже существует некая выработка между трущимися деталями, этот показатель весьма важен. И при больших нагрузках масляная пленка маловязких масел рвется. Это лично мое видение всего процесса. Если я не прав, поправте. Благодарю!
1 час назад, Виктор88 сказал:
По всем вопросом абсолютное заблуждение,  но учитывая срок вашего пребывания на этом ресурсе - простительно:)
3 часа назад, a-ha сказал:
При наших условиях эксплуатации - все что американцам, немцам, японцам хорошо, то россиянам смерть.
2 часа назад, Алекс сказал:
Я только учусь))
Ну т.е. при масле 0W-20 все элементы двигателя будут так же одинаково смазываться как и при 5w-30?? Не уг#ндошу  ли я мотор с уже серьезным пробегом?
Изменено пользователем Виктор88
8 часов назад, Inzhener сказал:
Не то чтоб я был фанатом Мобил, просто машина всю жизнь на нем жила и никаких проблем не испытывала. Хотя может так случится,  что я могу расхлебывать все ошибки предыдущих хозяев. Не дай Бог конечно. Читаю этот форум и понимаю, что 70% процентов посетителей этой ветки отдают предпочтение Valvoline SynPower FE 5W-30. Почему? Потому что оно максимально близко подходит для наших моторов и его меньше подделывают?? На аутклубе читал,  там тоже многие заливают это масло в трешки. Знаю,  что у мобила сейчас левака много, сам нарывался на такой. А у Вальвика меньше?
49 минут назад, Виктор88 сказал:
У меня был Аут , правда 2,4 - я после 140 ккм почувствовал, что мощность начала уменьшаться...Покупал новым и знал с чем сравнить. Перешел на 5w40 все пришло в норму, докатал до 220 ккм и продал. Проблем ни с двигателем, ни с вариатором никаких не было, расходники и немного делал по ходовке. Об Ауте только позитивные воспоминания!!! Оw20 и 5w20 точно не для него с таким пробегом!!! Удачи! И подумайте, все таки над 5w40. P.S. Кстати масло меняйте через 10 тыс и будет Вам счастье!)
Изменено пользователем Starkraft
