Маслосборник
Гость AIR
Можно ли данный патрубок в какой-то мере назвать уловителем масляных паров, которые поступают во впуск? :unknw:
это скорее резонатор, тк трубка возможной вентиляции, что в передней части фото во впуск идет, не имеет отношения к этой кишке.
функции могут быть разные, в основном гасят звуковые резонансные колебания, чтобы впуск не бубнел, так же для исключения пульсаций воздуха во впуске на малых оборотах, но обычно такие резонаторы больше объемом или их вообще не ставят если впуск имеет регулируемую геометрию.
у меня вот такая "шумоподавляющая" коробочка стоит
а в новых авто в связи с новой тенденцией наоборот в комплектациях спорт производитель свои тихие моторы делает "шумными" установкой того же резонаторного объема но со звуковой мембраной 17898 , наоборот чтобы бубнел :)
Маслоотделитель, маслоотсекатель, маслопомойка, названий много. Есть много видов, как фирменных d42eb64s-480.jpg
, так и самодельных
например за 4500км человек пишет набралось 350-400мл водомаслянной эмульсии https://www.drive2.ru/l/1332711/
Понятно, что всё должно улететь в цилиндры и сгореть, но прежде эта гадость попадает во впускной коллектор и загаживает впускные клапаны. Раз приходилось счищать такие сталактиты с клапанов, что удивлялся, как смесь вообще поступала.
Да, на моторах есть штатные, но они не справляются на 100%. Есть штатные маслоотделители, похожие на эти на мерсах, хендай.
Как вы считаете, нужна ли такая штука под капотом?
А есть к-либо инфоомация сколько мл. масла и за какой пробег она собирает?
  11.01.2016 в 17:08, Sour сказал:
я же написал "за 4500км человек пишет набралось 350-400мл водомаслянной эмульсии"
Сорри, не заметил с мобилки бегло прочитал... :drinks:
Товарищи админы, может удалим мой не лепый вопрос выше :)
Изменено пользователем Sour
да не стесняйся :)
я собираю в бутылку эти выжимки, надеюсь сдать потом на анализ :)
Ездил с маслосброником пол года, к зиме снял, масло собирает но частично. Так как маслосъемные колпачки текут решил пока не ставить его.
интересно, что машины, оборудованные маслосборником с завода, имеют дренаж этой эмульсии в поддон. Получается производители не боятся этого. По идее вода должна выпариваться из масла при рабочей температуре.
Для новых моторов эта приблуда не нужна, а нужна для старичков, которые начинают масло кидать. Раньше для этих целей сапуны под машину выводили.
Новые как и старые имеют систему вентиляции картера, просто у моторов с сапуном небыло подобия маслоотделителя и все газы с маслом  сосались так же за дроссель карбюратора. если от старости колец их начинало давить дофига , вот тогда и выводили под машину. Так какое отношение сей факт имеет к системе очистке газов от масла? Маслопомойка очищает газы от масла.
Для того чтобы вода выпарилась нужно исключать вообще автозапуски и эксплуатацию авто зимой, тк при остывании мотора весь конденсат течет в масло...
Производителю по большому счету пох на воду куда она стекает, хотя некоторые устанавливают внешние конструкции как лендровер, но это умерающий уже вид, а владелец просто должен руководствоваться требованиям при таких условиях менять масло в 2 раза чаще и все...
  11.05.2016 в 13:21, Nordman сказал:
Устройства очистки картерных газов от масла были и на старых машинах, в другом конструктиве, но с тем же принципом работы. Для сведения, сапуны есть и на новых моторах :rolleyes:
