Peugeot 308 рекомедуется лить Total QUARTZ INEO ECS 5W30 но лью другое
Доброго дня всем:)
на Peugeot 308 рекомедуется лить Total QUARTZ INEO ECS 5W30 но у меня сейчас залито Total Quartz Energy 9000 5W40 , машинка работает тихо и хорошо, мне нравится, но...меня вот переубеждают, что двигатель может закоксоваться из-за разницы в зольности масел их прочих показателей...так ли это...настолько ли у них велика разница?или движку быстрей трындец от качества бензина придет:)
Спасибо большое масло зачётное как и вся Ультра у Шелла. Однако ценник...
В Автодоке 1 литр 850 руб.!!!
Я уже писал, что бюджет до 1500 руб за 4 литра.
HX7 5w30 - 1164 руб 4 литра (автодок).
Несте Сити Про ЛЛ 5w30 - 1463 руб 4 литра.
По цене мне подходят оба. Хотелось бы понимать отличия.
У Несте нет молибдена, но есть бор (и то и другое противоизносная присадка, они могут заменять друг друга?). Больше ZDDP процентов на 10 потому видимо и SL. Но у Шелла SN, соответственно более стойкое к окислению и пр. Насколько эта разница будет ощутима? Или меньшее содержание ЗДДП у Шелла при SN будет равносильно большему содержанию ЗДДП у Несте при его SL?
Кальций у Несте 2600 видимо на салицилатах (вроде как лучше чем сульфонаты у Шелла, которого больше - 3200). Из-за этого у Шелла выше сера.
Несте -кряк. Шелл на ГТЛ (что вроде как лучше).
Или я что-то не понимаю?
Объясните пожалуйста.
Если нет большой разницы, с удовольствием остановлюсь на Шелле. По цене оно более чем устраивает.
Спасибо!
А у вас сколько примерно моточасов получается между заменами масла?
До ноября 2016 года пробеги были большие из-за удаленности работы, примерно 4000 км в месяц.
На работу и домой -130 км. Час с утра и примерно 2 часа вечером (округлил в большую сторону).
В выходные Ашан и дача. Это еще 250 км и 10 часов (опять же в большую сторону округлил).
Итого в неделю: 900 км - 25 часов.
В месяц примерно 4000 км - 115 часов.
За 10000 км примерно 280-300 мото-часов.
С декабря другая работа. В основном использую ГАЗель. На Пыже с декабря по сегодняшний день пробег чуть больше 3000 км. Масло менял в начале декабря (по пробегу подошло). Так же поменял масло вчера. Так как впринципе после зимы это необходимо делать. К тому же за эти 3000 км практически все поездки на короткие расстояния (не более 5 км). Иногда движок просто не успевал доходить до рабочей температуры. Поэтому сам Бог велел.
Излагаю свои мысли.
В интервале 250-300 м.ч. можно использовать малозольные и полнозольные масла.
Я бы все таки начал с малозольных, тем более не в зиму.
Попробуйте масло 5в-30 с допуском "С3" и/или "мб 229.51" из подходящего ценового диапазона.
Если масложора не будет или он будет в допустимых пределах, тогда можно остановиться на этом.
Поэтому купите для эксперимента ч-н из бюджетного, если, вдруг, начнет жрать.
Если будет время и желание, при наличии масложора, можно использовать промывки и раскоксовки для успокоения совести. Если, вдруг, захотите полнозольник, то с допуском "мб 229.5".
В крайнем случае, всегда можно вернуться к сороковкам.
А что Вы думаете о маслах Dexos1? В частности http://www.oil-club.ru/forum/topic/3527-petro-canada-supreme-synthetic-5w-30-api-sn-svezhee/
Среднезольное, с пониженной серой, с молибденом, бором, с достаточным содержанием кальция (Всё что искал в полнозольнике за приемлемую цену). В Автодоке 4 литра сейчас по 1460 руб. (ваащьпе шоколад).
Если его рассмотреть в качестве альтернативы тыщ этак на 6-7 (200-250 мото-часов либо по сезону зима-весна)?
Ещё очень интересует PETRO-CANADA SUPREME 5w30. Но на этом ресурсе нет лабораторных испытаний именно этой минералки. Если у этого масла есть в составе молибден и бор, а также низкая сера, взял бы не задумываясь. В Автодоке 4 литра по 890 руб.
Готов скинуться на анализ.
Как вариант рассматривал Havoline Energy Ms 5w30. Оно вообще с допуском ПСА B71 2290. Смутила отличающаяся инфа от разных официальных представителей. По одной версии малозольник со вспышкой 220, пурпом -36 и вязкостью 10, по другой среднезольник со вспышкой 234, пурпом -42 и вязкостью 12,5 (не многовато?). Может со временем рецептура поменялась?Правда оно уже подороже (1675 руб).
Также готов скинуться на анализ этого масла.
Заранее благодарю за ответ!!!
Здравствуйте.
Купил недавно Citroen C4 с двигателем EP6.
Дороговато стоит рекомендованное Total QUARTZ INEO ECS 5W30. Ищу замену.
На автомобиле пробег 89 000 км.
Прочитав много информации, в том числе и в этой теме, решил, что масло должно быть с пониженным содержанием серы.
В мануале написано, что масло должно соответствовать 5W-30 и A3/B4.
На одном из сайтов (я из Украины) нашел такие масла соответствующие трем требованиям, которые я нашел.
Как Вы думаете, возможно ли на них заменить рекомендованное официалами Total QUARTZ INEO ECS 5W30 ?
Вот они:
ZIC X7 LS 5W-30
http://dok.dbroker.com.ua/oil/1147
ZIC X9 LS 5W-30
http://dok.dbroker.com.ua/oil/1151
Заранее спасибо за ответ.
Изменено пользователем rshelegeda
Простите, хотелось бы получить чуть больше слов.
Возможно применять ЗИК или возможно применять другие Тотал (тогда какие?).?
Вот еще про ZIC X9 LS 5W-30
http://zicoil.ru/products/smazochnye-materialy-dlya-legkovykh-avtomobiley/zic-x9-ls-5w-30.html
  19.04.2017 в 18:58, Valerich82 сказал:
Масло на 200-250 мт/ч Дексос 1 по ссылке лучший выбор из предложенных.
  23.05.2017 в 18:47, rshelegeda сказал:
Вопрос был про зик, соответственно, про него же и ответ.
Моё мнение, выводы, что можно использовать вместо "а5" или "с2" масла с допусками "а3" или "с2/с3", "с3" соответственно.
Разница будет незаметна или минимальна, возможны даже некоторые плюсы.
Еще нашел такое - Wolf Officialtech C2 5W-30
Допуск OEM
Fiat (9.55535-S1)
Peugeot (PSA B 71 2290)
Renault (RN 0700)
Интересно, для C4 c ЕР6 подойдет?
Допуск есть и Классификация ACEA С2,как у Total Quartz Ineo ECS 5W-30.....
купил на замену Ineo - energy 9000 5х30, а оно оказалось с припиской HKS G-310 5W-30,лить в пежо 308 или менять ?
Палыч или табачка дайте совет
Лучше взять Ineo ECS 5w-30 с надписью NEW на лицевой этикетке.
