Присадка в масло Тотек АР1
Alehandro
Тотек Астра Робот 1
Отчеты форумчан об этой присадке:
Присадка Тотек АР-1 Alehandro
Присадка Тотек АР-1 torcon
SsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1
Chempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км
Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
  13.11.2013 в 18:01, Alehandro сказал:
я могу, в принципе, на 200км участке трассы проверить, до деревни, но думаю, разница не будет более 0.2-0.3 л/100км. При расходе в 6.2л/100км считаю это погрешностью.
Предположим, кто-нить выберет участок 10-20-30-50км и прокатится на круизе с минимумом обгонов, и будет более выражен эффект, а потом проедет по обычной трассе и (я более чем уверен) разница минимизируется. То получится, что в идеальных условиях вроде и есть профит, но в реальной жизни - практически нет. Будет зачет в данной дисциплине ?
Если есть OBD II, тогда скачать Torque c google play и проверить на одном участке. Эта программа показывает % от момента на мгновенной нагрузочной характеристике, мгновенный расход топлива, обороты и самое важное массовый расход воздуха. Все, что надо для любительского эксперимента.
  13.11.2013 в 17:18, Serg77 сказал:
Там о многом не договаривают,ну ты эту супер штуку зальешь в 646?
Сейчас на шкоде обкатаю и залью в 646.
Диагностическим компом можно всё это посмотреть, только не совсем понимаю, к чему даст прирост ар1 ?
Изменено пользователем Alehandro
  13.11.2013 в 18:38, Alehandro сказал:
Вырастит мощность и при этом упадет расход топлива и соответственно воздуха.
Какие конкретно параметры интересуют:
Engine Speed (RPM)
Manifold Absolute Pressure (Bar)
Air/Fuel Learning #1 (%)
Аir/Fuel Correction #1 (%)
Coolant Temperature (°C)
Engine Load (%)
Rear O2 Sensor (V)
Throttle Opening Angle (%)
Intake Air Temperature (°C)
Ignition Timing (°BTDC)
Vehicle Speed (KPH)
Fuel Injector #1 Pulse Width (ms)
Air Flow Sensor Voltage (V)
Accelerator Opening Angle (%)
Learned Ignition Timing (°BTDC)
CPC Valve Duty Ratio (%)
Alternator Duty (%)
Number Of Ex, Gas Recirc Steps (steps)
Intake VVT Advance Angle Left (°)
Intake VVT Advance Angle Right (°)
Air/Fuel Correction #3 (%)
Air/Fuel Sensor #1 (Lambda)
  MAN Diesel писал:
Ага, и тяга появится:crazy: .
  MAN Diesel писал:
Все эти замеры на одном участке на круизе - это настолько не точно и необъективно: сегодня едешь в горку ветер попутный, завтра навстречу.
Также и с воздухом сегодня жарко, завтра холодно, сегодня сухо, завтра влажно.
  13.11.2013 в 18:56, Zamok сказал:
Engine Speed (RPM)
Engine Load (%)
MAF (g/s)
  13.11.2013 в 18:51, MAN Diesel сказал:
По моментальным данным навряд ли это отследить. Если и хочется поймать увеличение мощности, то придется писать логи расхода воздуха при максимальном ускорении.
  torcon писал:
Alehandro, удивительно но я тебе верю, единственное нужно исключить точно моменты типа авто прогрелось полностью и расход упал... и не упала ли значительно вязкость масла- от низкой вязкости падает расход
избирательно веришь :) я залив 2 года назад кератек точь в точь описывал эти же симптомы, но веры мне и другим отписавшимся нет, "сплошное шаманство" несмотря на то что бор и молибден второй эшелон присадок в маслах после цика с фосфором...
  AndreyCheung писал:
На форуме проскакивали "первооткрыватели" нитрида бора в неимоверных количествах, некоторые даже с MoS2, но только вот открытия не произошло. А в долгосрочной перспективе, так я вообще сомневаюсь на счет положительного эффекта.
как уже выше отметил, бор уже далеко не шаманство ,есть уже в приличном количестве известных и далеко не "вип" линейки маслобрендов (не ксенум )
  13.11.2013 в 18:38, MAN Diesel сказал:
:laugh: вот там более 50% и с сертификатами и все равно производители не рекомендуют...
с 10 минуты смотрите. Изменено пользователем Serg77
Я хотел бы посмотреть видео где заливают тотек ар1 и идут смотреть табло расход топлива. Бац расход снижается с 0,7 до 0,5. Потом хочу это масло на анализ, не от тех кто продвигает тотек и продает его, а от того же алехандро или замка. Посмотреть чьо же там так снизило расход.
Я может много хочу, но помоему бы многих здесь до конца убедило и был бы обьективный отзыв на радость тем кто тотек продает и тем кто его использует.
  torcon писал:
на предыдущей странице есть видео. Мне еще 40мл надо добавить завтра, не думаю, что расход от них упадет, но вдруг. Если будет возможность, засниму.
  torcon писал:
через 10ткм отправлю. Проверим заодно, что медь есть в составе присадки, судя по догадкам.
  14.11.2013 в 06:00, MAN Diesel сказал:
@Serg77,
Перенес сюда.
Я все это смотрел раньше и при СССР этот способ восстановления в политехах(в Харькове например) изучали,но я говорю что это лотерея вплане кому как повезет,это все очень субъективно какой износ,зазор и т.п.,а тебе преподносят как зеленку на все случаи жизни!Вот в ролике LM говорит перелил или не долил эффекта может не ибыть вовсе(сразу съехал,если не поможет).Ну и конечно важно качество продукта,вот тут тестили масло Хado,а их ноу хау в анализе не увидели Eurol как Eurol.
