Присадка в масло Тотек АР1
Alehandro
Тотек Астра Робот 1
Отчеты форумчан об этой присадке:
Присадка Тотек АР-1 Alehandro
Присадка Тотек АР-1 torcon
SsangYong 5W-30 свежее + Тотек АР-1
Chempioil Ultra XTT 5w-40 + Тотек АР-1 на BMW 525D после 10000 км
Ssang Yong 5W-30 отработка + присадка Тотек АР-1 на Toyota Curren после 6250км.
Я почувствовал снижение расхода!!! Вернее после того как масло поменял и АР не залил...расход вырос на литр))))  А это чувствуется куда рещще чем снижение расхода)))
Вот сейчас в мУках....залить не залить...и хочется и колется...и денег жалко)))))
Ну посчитай 1500р это 45 литров бензина. Представим что экономия 1л на 100км, получается она окупает себя через 4500км. Если меняешь часто масло то профита не будет. Если через 10 тыс то вторая банка бесплатно :)) при условии конечно что она реально снижает расход на 1л в чем я сомневаюсь сильно.
возможно, это из-за холодов.
такие эксперименты нужно проводить летом, желательно при одинаковой температуре.
@dimm7777, в том и дело что это не возможно, она даже летом все время разная. Не день так ночь. На луне это надо проводить :D
Вот даже если я сейчас сравню свой расход на 6000км с прошлыми сменами, в этот же период времени. Вроде бы все идеально и интервал времени берется сразу большой что сгладит колебания! Но погода то разная была...
Это не доказательно... Только "для себя - в уме".
Слушай ,  ну так дело в том что как правило день ото дня  разница температур 2-3 градуса...это не так существенно сказывается на расходе,  я же после замены сразу заметил...каждый день на машине!!!
так что в моем случае это не надумано и не воздействие температурных перепадов!
Изменено пользователем KisseL
 1500 руб - 40 литров по 38(95го) и 35 литров по 43(98го) ...
плюс ощущение легкости при раскрутке мотора и снижение шумности мотора - создает впечатление более идеальной работы машины со снижением износа))))  и при очередном обгоне , когда машинка охотнее (по сугуюо субьективным ощущениям) устремляется вперед (хоть и немного) вжимая в кресло... дорогого стоит))) это же выработка эндорфинов(или как их там...молекул счастья))))))    все ради эммоций же)))))
Я думаю приоретёт при применении АР-1 ну Точно не для экономии топлива
не знаю не заметил приливов мощности   :unknw: Как залил вроде заметил что тише стало, тут же и угар появился масла, но потом тишина ушла позже и угар меньше стал - испарился АР1 просто с нагревами картера скорее всего...
Вобщем...решился я ...  перед заменой масла обработаю АР1(наверное половиной дозы, т.к. в прошлый раз уже обрабатывал)(в моторе Motul X-Cess 5w40)...и потом бахну АР2(замена с промывочным маслом ТОТЕК)...правда решил таки и масло ТОТЕК залить (ценник примерно такой же как сейчас используемое)))отзывы(субьективные) от Ваговодов положительные))))
Может подскажете какие замеры можно провести (не сложные...ато не справлюсь))))))))............................правда не гаррантирую что 100% все сделаю и в срок...лень моя впереди меня родилась....
-снижение расхода наверное стоит проверять на одном и том же участке дороги и на круизе...
-мгновеный на ХХ итак понятно что можно легко мониторить...по БК
Приход по мощности...ну тут у меня только один способ: замер 0-100 например или 40-140(или 40-120) короче что можно замерить по ЕЛМ327....
только не забудь не менее чем за 1000 км до смены, а то вбестолку ж будет. а можно и больше 1000
это уже на следующем влитом масле (на свежем), правильно?
я вот третий раз щуп достаю на протяжении уже 500км и масло на одном уровне стоит, но пока рано конечно говорить. Как залил начало угорать, угорало угорало, потом АР-1 испарился и теперь не горит или горит неохотно. Все же надо анализ делать вязкость интересна, что с ней...
 С учетом того что половинную дозу АР1 буду  заливать , постараюсь 1000-1500 проехать до замены.
АР2 в свежее масло будет залито.
Думаешь вспышка "восстановилась" ?)))
несмотря ниначто - факт того что угар приостановился - приятная новость!))))
Я же говорил нарастет))))
Ага сальники восстановил, кольца наростил, или раскоксовал :) Наверное не гонял просто, поэтому меньше, угар дело такое - скользкое, по концу пробега считать будем. 120мч намотал. Это масло кстати еще такое масло ACEA C3 мало-угорающее должно быть...
