Присадка Liqui Moly Oil Additive
Arsenal
Liqui Moly Oil Additive - присадка в масло
https://liquimoly.ru/catalog/sredstva-dlya-zashchity-dvigatelya/antifriktsionnaya-prisadka-s-disulfidom-molibdena-v-motornoe-maslo-oil-additiv/
Артикульный код для заказа в интернет магазинах:
1998
NGN Gold 5w40 + Liqui Moly Oil Additiv (MoS2) отработка на Land Rover Discovery после 5400км
Доброго вечера всем!
Раздумываю стоит ли залить Oil Additiv на время прикатки? Точнее говоря на втором этапе прикатки. Мотор прошел примерно 1700км чисто городского режима с прогревами и пробками на залитой с завода Роснефти 5W-30, думаю достаточно, на выходных планирую поменять масло.
Есть ли смысл залить молибденовую присадку на ближайшие 5тыс?
Сам раздваиваюсь... С одной стороны молибден может поспособствовать более мягкой и медленной притирке, предотвратить задиры (кто его знает как там мотор на заводе собрали), с другой стороны стоит ли замедлять процесс снятия некоторого слоя металла, который всё равно должен произойти к окончанию прикатки. Прошу высказать мысли по данному вопросу.
Прикатываю не совсем по вазовской методе, а больше из собственного понимания работы двигателя. По книжке первые три тысячи положено протошнить исключительно на низких оборотах. Я же мотор кручу до 3,5 иногда кратковременно до 4тыс, но плавно и без больших нагрузкок. Простая логика подсказывает, что для вкладышей лучше обороты выше при меньшей нагрузке, чем наоборот.
  17.11.2017 в 15:35, konctantin79 сказал:
Залей пробник (125мл баночку). попробуешь, на 5-7т.км- самое то.. за одно страхи развеешь ,понравится- хорошо, непонравится- ничего страшного не случится, и деньги не потеряешь .да и всеравно притирка мягче пройдет и нежнее чем без противозадирного модификатора...
Ясам на нем сижу круглый год. 3тья заливка....-меня все устраивает.(Мотор+МКПП, на молибдене )
Да и тут полно народу и анализы есть, и есть реальный пост где чел на ней 450т.км прошол- почитай ознакомься с его опытом.
http://www.oil-club.ru/forum/topic/29262-kia-g4ka-lpg-450000-km-tanteft-ultra-optima-5-30/
  Андреас писал:
У меня как раз маленькая баночка и есть. Сомнение в одном, не навредить бы.... Хотя масло Ликви с тем же диокисдом люди льют и всё у них вполне гуд.
Что касается отзывов, я много перечитал и понял одно - негатив в основном теоретический, объективный или нет не возьмусь судить, позитив типа примера по вашей ссылке вполне практический.
  17.11.2017 в 19:27, konctantin79 сказал:
доверяй своему опыту и чутью.
А можно ли залить такую присадку в МКПП ?
Масло на данный момент залито Eni rotora FE 75-w90 + ревитализант от Xado - проехал около 500 км.
  20.11.2017 в 18:35, Bob911 сказал:
А зачем еще к Хадо данную присадку? Но если хочется, у ЛМ есть отдельная присадка для МКПП-продается в маленьких тюбиках.
  21.11.2017 в 08:55, Streider сказал:
Да я знаю что есть, но хочется именно такую для моторного масла залить в МКПП после ремонта, заменены синхронизаторы 1 и 2 передачи - но всё равно есть затыки какието, типа как будто не довыжим ...
https://www.drive2.ru/l/487215593573843532/
Для МКПП есть специальная жидкость.
http://liquimoly.ru/item/3967.html
Залил сегодня и в лачик , будем поглядеть :)  Раньше , на предыдущую машинку лил через замену масла
  17.11.2017 в 18:07, Андреас сказал:
Впечатляет ! Но с присадкой он не все 450 прошёл , а 290 тк . 450 тк это общий :) Но всё равно прилично
  24.08.2018 в 10:27, DRON 33 сказал:
А жижа то работает !
Вчера полдня проездил , порядка 50 км и ничего :( А сегодня уже при холодном запуске заметил что двигатель работал тише . Сегодня полдня катаюсь , отмечаю - тише , на много тише мурлычет двигатель , что на ХХ что под нагрузкой :)
Пока эффектом доволен !
Здравствуйте, я собираюсь использовать LM Mos2 в 4,6 литрах масла Total 10W50. Какую сумму вы бы посоветовали мне выбрать 125 мл или 330 мл?
  01.03.2019 в 22:40, green_energy сказал:
Никакую, особого смысла нет в ней. Рекомендую изначально подобрать масло, в вашем случае прежде всего по вязкости.
Здравствуйте,
Избирам от тези масла
Titan 5W50   (но я не нахожу никакой информации об этом)
Mobil 1 5w50 (Я был полон решимости принять это масло, я наблюдал за его анализом, и там был MOS2, но есть много фальшивых масел этой марки.)
Total 10w50 (Продан официальным импортером Peugeot, вероятность быть подделкой меньше)
Автомобиль Impreza WRX - 2004 год, 200 000км
Большинство карат с моторным маслом с вязкостью 5w40, 5w50, 10w50, 10w60, 15w50 / 60
