Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Есть ли смысл откачивать масло через щуп когда фильтр масляный под защитой снизу?
В зависимости от пробега, та можешь менять фильтр через раз.
@smold, тоже сделал себе насос, для откачки из насоса НШ, час лежит(стоит) без дела, тоже фильтр с низу(яма нужна) а так есть не просит,может пригодится, когда ни будь))) можно использовать если делаешь промывку(откачал, залил промывочное)
Нет, ну я выложил конкретное фото. Что есть, то есть. RS: мож ты изначально на сухую гонял. Брал за сколько и у кого ?
Брал на Али, цена примерно такая же была, ранее в теме были ссылки, искать неохота. Что ты называешь "на сухую гонял"? Разве в инструкции есть указание на предварительную подготовку?
У меня тоже на Nissan Note E11 1,4 фильтр масляный находится снизу, я выхожу из положения следующим образом: после откачки масла я домкрачу автомобиль у правого переднего колеса и мне открывается доступ к фильтру, достать его легко при помощи руки (открутить при помощи любого съемника). Посмотрите и у себя, как правило подлезть к фильтру всегда можно не только снизу.
У отца на Chevrolet Aveo T-300 вообще фильтр сверху находится, так что операция по замене масла максимально проста)
На некоторых авто через шуп больше откачивается , чем через пробку слив.
Ради 200 мл можно заморочиться ))
Изменено пользователем krafts
Т.к. он изначально абсолютно сухой (я боялся что может центробежные пластины задрать/заклинить), я в первый раз туда проливал чекушку масла, только потом уже ставил на откачку.
RS: вы в микроволновке яйца ведь не варите.... и кошек не сушите.... хоть и не написано...
Ну значит гонял "на сухую". Думаешь оси вращения тоже не смазаны изначально?
Ну слушай, честно говоря Х/З, разбери посмотри. Резиновые кольца/сальники можно подобрать, заменить (мож их вообще не поставили), и будет всё хоккей.
RS: у меня и шестерни были сухие, я их смазывал.
А кто как после откачки масла промывает трубки и сам насос? Просто бенз может немного прогнать?
Никогда. просто трубки минут на 10 располагаю в одну линию вертикально и всё стекает.
Ну в городских условиях это сложно делать будет, а тащить домой трубки с маслом то же не эстетично.
Извини, я про себя, в гараже.
@stranger, не понятно чего боишься, если грязи, то просто качни насосом чистого масла из канистры в двигатель.
О чем спор, качали из Лансере. Там тоже фильтр в низу, но остатка после откачки ни капли. Проверял откручивая пробку картера. Выбирает остатки из картера отлично. Поэтому имхо смысл есть качать насосом через щуп..
