Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Fallcon Найти моторчик омывателя можно, я изначально пошел к барыгам на рынок и спрашивал у них, некоторые говорили что у них были, но уже проданы, некоторые навязывали новые и не понимали что я так привязался именно к этому, по итогу на рынке не нашел. Далее я начал искать в интернете информацию, был найден один на Барахолке Drive2 за 650р+доставка, я отказался (потому как купил компрессор от холодильника и пробовал менять масло при помощи него), далее обыскав все предложения в интернет магазинах я нашел несколько в Белоруссии и Украине, но оттуда мне не отвечали на почтовые письма с запросами, а вот потом случайно наткнулся на магазин в Перми (450км от меня), там и купил последний экземпляр через дальнего родственника, который произвел оплату и сделал отправку моторчика почтой. Цена составила 120 рублей за сам моторчик и 265 рублей за пересылку, так что найти при желании еще можно, особенно если искать в магазинах по-дальше от Москвы и Петербурга.
Для заказа электрического моторчика из Автодока или Эмексе, используйте артикул S08801009 (skyway).
Изменено пользователем Netsky
Кстати, нашёл место с тонкими шлангами разных диаметров: https://www.chipdip.ru/catalog-show/tv-40-tube
Только они мягкие как трубка капельницы. Сложно будет засунуть в отверстие для щупа и есть риск оборвать.
  03.05.2018 в 10:11, Netsky сказал:
Этот я уже нашел,да
А вот ручной насос,тот что я выше выложил, вот бы его артикул узнать (если он есть конечно). Те артикулы,которые на сайтах по их продаже написаны, в нормальных интернет-магазинах запчастей не пробиваются
Так перейдите на сайт производителя и уточните есть ли возможность заказа через данные интернет-площадки или с какими розничными магазинами они сотрудничают в вашем городе. Если компанияя не сильно раскрученная они вообще сами могут вам выслать и по минимальной (или бесплатно) цене для того чтобы вы им потом сделали рекламу.
yuppy Эти трубки тонкостенные и скорее всего их будет схлопывать от внутреннего давления и температуры масла, так что нужно искать аналог трубки от VAG только с меньшим диаметром, как вариант металлическая трубка, но меньший внутренний диаметр также и скажется на скорости откачки масла.
  03.05.2018 в 12:18, yuppy сказал:
Если масло не слишком горячее, не больше 60С, то можно по немногу, с перекурами.
некоторые трубкой от омывателя Ваз и шприцом Жане умудряются откачивать.
  03.05.2018 в 21:59, Fallcon сказал:
Этот я уже нашел,да
Специально для вас нашел артикул yt-0708 (В Emexe есть в наличии)
  04.05.2018 в 06:38, Netsky сказал:
я жесткие трубки разных диаметров встречал в магазине запчастей для грузовиков, в Балткаме в шушарии.
  04.05.2018 в 13:40, Netsky сказал:
Это ведь шприц, а не насос.
  05.05.2018 в 20:11, yuppy сказал:
Да,и правда,это шприц. Я уж хотел заказывать
  04.05.2018 в 04:39, Netsky сказал:
Да ну какой там сайт у китайского насоса.Нет у них никаких сайтов
Просто когда я читал эту тему немного ранее,где-то в районе 50-й -60-й страницы человек тоже спрашивал артикул такого насоса,потом сам же написал  "все,нашел в этой теме". Т.е. он уже в данной теме публиковался видимо
А 50 страниц лопатить как-то не очень хочется
  27.04.2018 в 14:09, FSanek сказал:
Netsky, я свой такой моторчик запитывал через блок питания и от розетки по тривиальной причине, был свет в гараже и жалко было аккумулятор. И кажеться мне от розетки он будет "веселее" работать, чем от аккумулятора незаведенной машины.
Блок питания с какими параметрами ставили? Есть пару блоков один на 0,5 А, другой на 3А.
В итоге внедрил насос в распределительную коробку, с кнопкой включение/выключения и быстросъемным питанием от блока питания) Теперь все красиво и функционально.
Netsky, я для питания насоса использовал ЗУ Кулон 707d, оно может работать как блок питания, ставил 12в, а ток не помню.
Ребят, кто пользуется насосом от ВАЗ-2108 подскажите, греется ли он у вас при перекачке жидкости и насколько сильно? Я вчера перекачивал масло из одной канистры в другую ради эксперимента, минут за 10 работы моторчик нагрелся до ощутимо горячего, в руках не комфортно держать (благо он у меня в распред. коробку вмонтирован). Я вот думаю у всех так или только у меня от того что я блок на 24В использую (потреблять он может спокойно до 55 В. выяснил путем замеров).
Кстати масло стояло в гараже на полу, его температура не превышала 10 градусов и оно было новым, шло тяжело, все-таки отработку он гораздо веселее толкает по трубкам.
Еще трубку от VAG я не смог натянуть на штуцер насоса, пришлось колхозить небольшой переходник из трубки от омывателя ВАЗ с затяжкой хомутом чтоб система была герметичнее. Кому интересно, могу фото выложить как получилось.
  14.05.2018 в 06:48, Netsky сказал:
аналогично. у меня спарка из двух. тот что первый сосет значительно холодней, чем помогающий ему.
