Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
21.11.2019 в 06:48, torcon сказал:
Если бы я жил на Кубани то так бы и менял шприцем Жане
Я уже 3 раза менял шприцем, у меня это 20+ шприцев, потом еще из фильтра, потом еще почти шприц после 3-4ч отстоя, иногда даже на сл. день до 100мл натекает.
Все собираюсь приделать к нему станочек с резинкой - но лень.
Есть железные шприцы для закачки масла в коробку - там объем раза в 3-4 больше чем у жане, так что лучше его купить, стоят они не сильно дорого и для откачки тоже сойдут, мне кажется, а так где-то читал что можно из старого амморта сделать неплохой "отсосиметр".
Изменено пользователем prv21
8 часов назад, prv21 сказал:
а если поставить 2 обратных клапана то и шприц снимать не надо))))
Портативный Ручной Масляный насос
или такой вариант
  • Этот самовсасывающий буровой насос предназначен для работы с проводным или беспроводным сверлом, подходит для большинства электрических сверл; преобразует практически любую дрель в насос большой емкости, способный опорожнить раковины, аквариумы, шумовки бассейна и многое другое
  • Самовсасывание до 9 футов (2,75 м) и выкачивание воды на максимальное расстояние 45 футов (13,7 м); насосы до 300 U.S GPH (1136L/hr); насос подключается к 1/2 дюйма (1,3 см) диаметр трубы
Параметры:https://ru.aliexpress.com/item/4000227710207.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1e5c5807NvoFgo&algo_pvid=520ed8e4-f96b-4ff8-9cf3-67848754c6bf&algo_expid=520ed8e4-f96b-4ff8-9cf3-67848754c6bf-11&btsid=47a45403-2483-498f-a28f-c241bdd8b85f&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
  • Материал: инженерный пластик
  • Хвостовик насоса: Круглый хвостовик 8 мм
  • Трансмиссионная среда: масляный/Водяной насос
  • Самовсасывание: 9 футов
  • Структура крыльчатки: резиновая крыльчатка
  • Применимость: для электрической дрели
Цитата
Изменено пользователем swed
13 часов назад, swed сказал:
Если выбросить 98% поддельных отзывов (особо умиляют типа - "Еще не пробовал, но думаю будет хорошо") останутся такие
-Тяжело крутится, шкив стоит криво, качество отвратительное.недоволен
-Слабый механизм, бра бракованный, не вкручивает  ( Добавлю от себя: по фотографиям видно, что давление создается за счет деформации пластиковых лопастей - изменения объема отсека с жидкостью (роторный насос).  Остается только надеяться что оно хотя бы раз откачает горячее масло.
PS Стоимость шприца ~65руб, хватило на 3 раза (после 2-го прихлопнул его капотом, треснул, но еще раз откачал)
Изменено пользователем Ole
а все топливные электрические бензонасосы они центробежные? Если заполнить маслом трубку и запустить, пойдет качать?
Заказывал насос с Алли экспресс. По ссылке где больше всего заказов. Толи бракованный пришёл, толи просто какашка. Но 4.5 литра масла он откачивал 2.5 часа. Жесть (((((
Тут в интернете увидел информацию про Golden Snail GS9221
заказл его на емекс за 1450 руб.
Масло zic 5w30 x5 откачал за 3,5 минуты - 4,6 литра. Работает тихо. Очень доволен.
Изменено пользователем Burton
хороший насос, правда потек на 2й замене но качает все равно бодро.будет качать даже если сгорит эл.двигатель. просто подключаешь на дрель и вперед. он практически вечен
https://www.drive2.ru/l/482891764097614192/
23 минуты назад, swed сказал:
 А не многовато оборотов-то у дрели для этого?
1 час назад, Fallcon сказал:
так есть же регулятор оборотов, у меня 2 дрели, та которая без регулировки еще года 85го, а новые то уже с регулировкой все
30.10.2019 в 20:09, DerRED сказал:
Этот насос гораздо надёжнее чем жёлтый.  Металлический, тихий и надёжный.
Joto Valve & Pump Industry Store
Буду заказывать его, жаль что он без трубок. Какого диаметра трубки должны быть? Может успею купить трубки до прихода насоса
Изменено пользователем Сергей 074
17.12.2019 в 03:36, Сергей 074 сказал:
Рассмотрите вариант покупки вместе с трубками, сейчас на алишке есть аналоги дешевле с трубками и крокодилами в комплекте. Пользовать можно сразу из коробки без напильника. Рабочие части также металлические и также самовсасывает.
https://gotbest.by/redirect/cpa/o/q2pcudgy6ke82w71vd5wvwagd84bz7in/
04.12.2019 в 12:50, Poluserg сказал:
Все, кроме внешних волговских.
Обычный центробежный, если его заполнить качать будет, но таким нормально со дна картера (когда идут воздушные промежутки ) откачать начисто не получится.
И наверно сгорит быстро. т.к. охлаждение топливом не будет
Себе заказал такой Ссылка на алишку) (тут ссылка не открывается, могу в личку кинуть или открывайте в режиме инкогнито) как придет, обязательно запишу видос как себя в тесте покажет.
Изменено пользователем Netsky
Что скажете про вакуум?
трубка в отверстие щупа и в банку а из банки откачиваем воздух.
