Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
2 часа назад, kot4212 сказал:
Были куплены наlдроме по номеру 273730
Хорошие фото,еще если можете диаметр круглой, нижней части померять и полную высоту со штуцерами.Хочеться сравнить размеры с Чешским.
05.03.2020 в 20:28, dantist сказал:
Tronz
Их ставили на Skoda
105/20/30/garde (1976-1989) на чешском аналоге авито 25 EUR просят.
Я брал в Минске по обьяве за 10 Бел.руб.Хотел 15,но при подключении к аккумулятору он не крутился.Разобрал.смазал и все Ок.Износа якоря и щеток нет совсем,как и не пользовался насос никем.
Изменено пользователем Tronz
1 час назад, Tronz сказал:
Изменено пользователем kot4212
11.03.2020 в 05:42, kot4212 сказал:
Что-то ничего там не находится
Приветствую вас уважаемые участники форума. Тема очень хорошая и хорошо расписаны все варианты решения проблемы откачки масла. Я тоже пришел к тому что лучше самому поменять масло, чем ездить к рукожопам в сервисе. К сожалению вазовских старых насос нет уже в продаже, китайский желтый насос течет, дешевые мембранные насос не внушают доверия. Хороший китайский насос шестеренчатый дорогой. Поискав насосы для перекачки масла наткнулся на такой вариант at25490. Можно заказать в любой шарашке которая привозит автозапчасти по номеру. удивила цена в около двух тысяч. Заказал. Параметры этого чуда -  12V, помповый (175Вт, 45 л/мин.). Получил весит очень дохрена (по паспорту масса 4.166 кг). Выглядит надежно для целей периодической откачки масла, Сейчас ищу фитинг на пневмотрубку 6мм. и попробую данное чудо в работе.  Это ни в коем не реклама. если поможет кому нибудь буду рад.
Изменено пользователем lifter1982
13.03.2020 в 06:27, Fallcon сказал:
ну правильно! я последние купил , лот сняли! мониторте периодически!
23 часа назад, lifter1982 сказал:
 для дизтоплива он только, там на сайте сразу указано
Как протестирую выложу результат. Но на коробке написано для жидких масел. Ни кого не агитирую за покупку данного насоса.
Попробовал данный насос на стенде - перекачка масла 5w30. Качает но с оговорками. Масло должно быть горячим.
При работе от аккумулятора -  Аккумулятор должен быть хорошо заряженным. Просаживает его хорошо. При откачке 1 литра масла, зарядка заряжает на 1 ампер аккумулятор . Насос сильно греется, так как выходит на свои обороты но скорость перекачки не увеличивается.
При работе от зарядного устройства - ограничение по напряжению 12.4, максимальный ток 14 ампер. При работе насоса напряжение на зарядке падает до 3в, ток остается 14 ампер, насос уменьшает свои обороты и работает очень тихо, не перегревается, качает не хуже чем при работе от аккумулятора.
Похоже что бы пользоваться данным насосом надо использовать либо зарядку на 12в c ограничением по току или делать какое-то устройство управления оборотами данного насоса.
Штуцер нужен 3/4. На всасывание использовалась пневмотрубка 6мм, на выход шланг резиновый 10 мм.
16.01.2020 в 17:18, DRON 33 сказал:
AliBaba Rocket1972 Скивэй - арт. S08801009 на любых интернет площадках страны :hi:
Спасибо за ссылку коллега!, но есть один НЮАНС...
Ни на одном магазе который есть в моем городе  из списка на сайте этого вендора нет данного артикула... к сожалению.
gs9221 это тоже самое
Всем привет! Кто-то может мне посоветовать годный насос, который я мог бы в Москве оперативно заказать с доставкой сегодня-завтра? Хотел авто реанимировать после 3+ месяцев без движения, начав с замены масла и в область поехать в выходные. С карантинными мерами многие варианты отпадают... Либо мог бы отложить поездку до следующих выходных ради какого-то особо хорошего варианта,если не быстрая доставка? Так, что бы к четвергу-пятнице след. недели получить. Масло сейчас 5w30, авто tiguan 2 литра 13го года...откачивать пока думаю нужно будет на холодную, тк масло перекатанное и наверное не стоит его по тракту на холостом гонять перед заменой?
Навскидку сразу вижу черный с желтым на маркете за ~1300-1500, но хватит ли его для холодной откачки и вообще насколько он приемлем?
Заранее спасибо!
Ps после этой замены планирую немного поездить и снова заменить. Может кто помнит, это у меня проблемный двиг с куппером внутри.
Изменено пользователем Kthxbye
3 часа назад, Kthxbye сказал:
в свете событий в мире, за 1300...1500 может не удасться купить.
вот варианты в наличии
https://www.auchan.ru/pokupki/nasos-d-perekachki-masla-gs-12v.html
https://www.ozon.ru/context/detail/id/147490706/
https://www.autodoc.ru/man/7456/part/gs9221
 описание самого насоса есть в этом топике.
хотя есть магазин :
https://armastock.ru/nasosy-dlya-perekachki-masla/nasos-perekachki-masla-topliva-12v-0-2-1-5-l-min-samp-gs9221?ymclid=15876456829670528006200009
в ттх насоса :
  • Температура применения - от+5 до +40 град
  • Способ подключения - зажим "крокодил"
  • Применение - для дизеля и моторного масла
  • Производительность - 1,5 л/мин (в зависимости от плотности жидкости)
    но нет температуры перекачиваемой жидкости.
    по поводу масла- все же лучше прогреть мотор.  даже после стояния за 10 минут прогрева критичного не станет ...
    Вы же планируете в последующем смену скорую.. так что промоете как раз.
Изменено пользователем Rocket1972
редактирование...
Спасибо, посмотрю. За 1300-1500 не принципиально. Могу и подороже рассмотреть. Просто навскидку на маркете желтый по такой цене увидел
Ps необязательно именно этот
