Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
  01.09.2020 в 03:43, masterjest666 сказал:
 трубка без этикеток, шла метражом, в наличии был только метр. Магазин "Уаз-Газель", так что, полагаю, от уаз..
а вдруг ГАЗЕЛЬ??  ;)
Шутка конечно, но хоть направление есть.... в каком искать! :good2:
  01.09.2020 в 07:35, Rocket1972 сказал:
а вдруг ГАЗЕЛЬ??  ;)
У нас 4 газели, там трубки толще. Вот фото трубки и вся инфа, которая на ней написана, может пригодится.
Странно то, что масла высосал насос 2,2-2,5 л, система, 3,6 л. Понятное дело, фильтр на себя взял. Ну думал хоть 3 л высосет... Есть мысли по этому поводу? Носик трубки срезал под углом, не помогло.
  01.09.2020 в 08:21, masterjest666 сказал:
Трубка жесткая. не прошла полностью до дня  поддона возможно. потому и не выкачало все.
и еще важно ,сколько было на момент откачки.
я, на 1,4 TSI выкачивал в июне с минимального уровня больше 2,5 л. качал через пластиковую трубку VAG. c надрезом на торце...
у меня система вроде 3.6 л.
  01.09.2020 в 16:34, Rocket1972 сказал:
Судя по инфе с инета, система у меня 3,8 литра вообще.
Трубка у меня медная, иначе никак. А какие-то пластичные трубки, я не смог подобрать по диаметру ничего...
Если кто-то найдет трубку которая гнется под 1.2 tsi, сообщите, пожалуйста ))
Купил трубку от ваза.
Размеры и название на фото.
Линейка 50 см.
Трубка гнётся легко.
Последние несколько страниц о подборе трубки речь, может в шапку тогда эту инфу?
  03.09.2020 в 06:16, makok сказал:
Линейка 50 см.
Спасибо, но в меня тоже тормозная и она тоже гнется, но все равно слишком жёсткая, т.к. она должна гнаться внизу, при упора в поддон... Вот в чем дело, т.е. она априори должна быть не металлическая, к сожалению((
Попробовал откачать насосом через щуп масло на BMW X3 G01 30D ( трехлитровый дизель) - выкачал около 5,2 л при объеме замены по букварю 6,5 л.
Многовато остается, придется на будущее не понтоваться, а лезть под машину и откручивать пробку :(
  18.09.2020 в 09:18, Artem_bke сказал:
может не до конца трубку засунул?
я когда выкачивал,в конце прямо сильно пихал чтобы упиралась . Выкачал из Ауди почти 8 литров, хотя через пробку больше 7,6 не сливалось
но самое прикольное в этом насосе,когда нужно часть масла откачать . Например,я иногда перед зимой половину масла обновляю,или если хочеться что-нибудь залить в мотор (присадку, эстеры и т.д., смешанные с маслом), то перед этим нужно часть из мотора откачать. Вот тут этот насос очень выручает
Недавно 1,5 литра откачивал, масло 5-40, толком даже не прогревал, сделал кружок по району километра 2. Выкачал легко, даже не поперхнулся
Изменено пользователем Fallcon
Artem_bke На бехах если щуп есть или трубка от него  выкачивается все полностью
масла высосал насос 2,2-2,5 л, система, 3,6 л......   .....Есть мысли по этому поводу?
Ну тут просто же все! После выкачивания откручиваете сливную пробку, и проверяете сами себя. Все вопросы сняты! Понятно, что может быть это неудобно, но 1 раз можно проделать процедуру, чтобы для самого себя понять: всё выкачивается или не всё?
Reins24 мы так на кашкае выкачали 3 литра с копейками и больше не вышло, полезли, открутили пробку и ни капли не упало ( масло поджирал двигатель, и на минимуме было).
Изменено пользователем dimaone
  20.09.2020 в 19:35, Reins24 сказал:
Не все! Говорю  т.к. присутствовал на сто не однократно при замене, также раньше сам менял всегда. Литра под 3 должно слиться, насколько я помню.
Верно тут написали о том, что трубка должна быть гибкой, моя же тормозная просто упирается..
Нашёл трубки, гибкие, метражом, трубки пневматические, есть наружкой и 5 и 4 мм, но не везут мне их под заказ, потому что минимум бухту отгружают. Бухта 15 м.
  25.09.2020 в 03:59, rodof сказал:
на али экспрессе возмите трубки пвх либо силикон, их там валом от 1м.
Не нашёл там такого диаметра. Даа раза заказывал примерно что нужно, ждал месяца по полтора и в итоге они не пришли. Плюнул на это дело)
