Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
  14.08.2024 в 13:04, fareastwood сказал:
mikepan м.фильтр сверху - счастливый человек.
Да., а у меня что-бы до фильтра добраться, нужно в яму залазить и защиту снимать. Мне проще пробку открутить, чем насосом откачивать.
  14.08.2024 в 14:43, Vasya- сказал:
Твои бы слова да работникам экспресс-замены! НО они упорно откачивают, а потом снимают защиту и меняют фильтр...
Поменял сегодня сам этим чудо-насосом масло в Octavia A7 1.8 TSI. Масло предварительно прогрел до 80 градусов. Насос выкачал примерно  5,2 литров масла ( полностью баклашка 5 литров от воды и еще грамм 200 в бутылке 1.5 литра от Колы) минуты за 2. Когда сливал через пробку, сливалось около 4.5 литров. Так  что насос выкачал примерно на 700 мл больше, чем при обычном сливе через пробку. С учетом, что в данном двигателе (cjsa) всего 5.2 литров масла, то насос выкачал его все, а при сливе штатным способом, получается, его оставалось грамм 700. Плюс насоса на лицо.
Весь процесс занял минут 10, так как фильтр сверху.
Изменено пользователем mikepan
UPD: оказалось не все так идеально. Перелил остывшую отработку в другую канистру, и оказалось, что её не 5, а 4 литра (первая баклажка сжалась от горячего масла и потеряла литр объема, сразу этого не понял). Таким образом, насос от середины щупа выкачал 4,2 литра масла, примерно столько же, сколько при сливе масла через пробку. Ну и залилось в итоге, после 120 км пробега, до того места на щупе, где масло было до замены, 4.2 литра ( ровно столько же, сколько при замене через сливное отверстие).
То есть по количеству сливаемого отработанного масла оба способа замены равноценны.
 А пробку после откручивания на новую менять не надо? У меня по регламенту надо, а стоит она сейчас 350 рублей, и подделок полно, а это чревато остаться потом на трассе без масла в двигателе.
  19.09.2024 в 14:23, mikepan сказал:
Зачем ее менять, она-же хорошая, а ей 28лет, моей -). Меняю только колечко на пробке, раз в 3года.
  15.08.2024 в 08:40, arkadiy_82 сказал:
Согласись  что возится с горячим маслом сливая, менее приятно чем откачка.
Может кто подскажет трубку не больше 4мм достаточно жесткую чтобы стенки не сжимались, у меня вакуумная откачка. На маркетах не попалась такая...
  19.09.2024 в 16:22, Vasya- сказал:
Просто на октавии в регламенте замена пробки, иначе есть риск резьбу поддона сорвать (что мне и сделали ОД один раз). Вот он и спросил...
  04.10.2024 в 08:56, arkadiy_82 сказал:
А в чем риск то?Количество закручиваний этой пробки не такое уж и большое.Прокладку поменял и норм.А про поддельные пробки вообще улыбнуло.
  04.10.2024 в 09:46, Кадр сказал:
Я же выше сказал что за риск и он случился даже у ОД! ОД пытался свалить на меня, мол я им прообку не привез. Но по итогу меняли поддон за свой счет. На профильных форумах достаточно инфы об этом.
  11.09.2024 в 15:24, mikepan сказал:
  16.09.2024 в 08:28, mikepan сказал:
Литр от охлаждения явно ни кто не потерял, а баклажку реальным объемом 5л, даже если так на этикетке написано, еще поискать надо, да и идут они сейчас от 4л.:)
  04.10.2024 в 09:48, arkadiy_82 сказал:
Глупость полнейшая.Просто перетянули пробку или завернули не по резьбе и решили развести по легкому.У самого ВАГ,пробку заменил после 0 ТО.С тех пор только медные прокладки,а теперь тоже насосом откачиваю.И насосом получается сливать рубль в рубль столько,сколько заливаю.Смотрю по канистре,не по пятишке.
А если Вам регламентом пропишут каждый раз менять колёсные болты/гайки, после снятия колеса, будете менять ?
Эдельвейс производитель не просто так создаёт регламент, его надо соблюдать.
  04.10.2024 в 08:41, Nordman сказал:
дабохсвами
https://www.ozon.ru/product/trubka-mednaya-4-mm-1-metr-stenka-1mm-v-buhte-925257311/?asb=NC%2B5Ef7luSt3PriI9DBGwIfDB1ASVWoxE2qP%2Bsy7ark%3D&asb2=boxh_1eFwBjVLTlqybZ0VAja1xkPmTKt8pfEZjSdODU57MGdbEz80Guc4FipcPDV7baFdDt7Vmi7QVuxfB4vkA&avtc=1&avte=2&avts=1728070746&keywords=трубка+4мм+медная
