Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
тогда смысл заморачиваться с шестеренным? так любой качать будет
Нет, не любой и не будет. Если к примеру взять обычный насос от современного омывателя, то напрямую горизонтально он качать будет, а вот поднять масло из поддона он не сможет в принципе.
Надо значит делать устройство с компрессором, чтоб вакуумом качать. Правда из за стоимости теряется смысл.
В случае с насосом,да, можно в начале поставив новые трубки ,купив шприц или ртом помочь насосу. Но если в процессе словил воздух , когда масло уже на дне,далее тыкать в щуп смысла нет, не качает. И уже если помогать испачкаешься , да и опять воздух словишь так как масла уже мало в поддоне. Надо что то другое думать.
Вот такое письмо пришло
Здравствуйте!
Заказанный Вами товар (27.3730 Насос омывателя В-1111,08 с/о) закончился на складах поставщиков.
В данный момент его заказ и поставка невозможны.
О поступлении товара на склады можно узнать на странице http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=13833932
С наилучшими пожеланиями,
Автозапчасти.RU / Детали52.RU
www.avtozapchasty.ru / www.detali52.ru
Всем привет! Вчера значит подключил сиё чудо27.3730. В начале так шустро начал выкачивать масло, а потом перестал ну дамую все а нет смотрю в бутыль и вижу что отработки маловато. В итоге остатки примерно где то 1 литр сливал через пробку. Авто Камри V40 2AZ. Что скажите товарищи. И еще на таком авто или с таким ДВС уже выкачивал так масло?
Ну что никто не поможет?
А какое масло качал, холодное?
Ну не горячее но очень теплое
насосы от лени ... да поможет вам помпа , время тоже, зато высота больше метра легко...
Где взять это калужское чудо? (27.3730)
ты из Москвы?
у нас было в одном месте,брал себе парочку,один для самогоноварения:)
заеду завтра гляну,если есть,отпишу тебе.
Вчера китайское чудо опробовал на двух движках. 1. Шкода Октавия 1,8 CDAB слилось 4,5 литра +- 200 грамм, залито ровно 5 литров, уровень на max. Для этого движка супер штука))) 2. Хонда Цивик R18A(вроде) слилось 3,5 открутил пробку капнуло раз 10 и все, плюс с фильтром что-то вылилось. Залил ровно 4 литра, уровень на max. На этом авто штука бесмысленая, фильтр крепится снизу и при снятие много масла вытекает.
Где нибудь обсуждалось минусы/плюсы замены масла через щуп? Хотел рассуждения почитать.
Если не было, есть ли негатив если постоянно менять через щуп?
Минус замены масла через щуп только один - как не вставляй трубку откачки, тем не менее часть масла остается в поддоне. И это не просто отработка, а отработка с осевшими твердыми частицами загрязнения. При сливе через пробку поток масла смывает эти частицы, а при откачке через щуп - нет.
Это мнение или факт???
У меня ничего не остается после откачки ,только мини лужицы между ребрами жесткости картера- смотрел оптическим эндоскопом! а при проливе маслом оно сразу вытекает чистое...
Да и насчет потока все сильно преувеличено- масло достаточно вязкое чтобы создавать какой то увлекающий поток шлама со дна как в воде, тем более у самого дна картрера когда масло течет уже струйкой...
за осевший шламм и частицы можно говорить лишь если откачка производится на довольно долго постоявшем или остывшем масле.
Да и остатки масла на дне при сливе через пробку значительно больше того объема что остается после откачки и лишь только у части авто откачка может оставлять больше из за конструктива расположения щупа и приливов на картере.
Не маловажно после откачки дать еще времени стечь маслу со стенок,провернуть кв и откачать еще раз и при этом оставшийся объем не вытекает через пробку а удаляется только откачкой.
Поэтому минусов у замены через откачку нет за исключением оговоренного конструктива...
Аха,только вот почему то именно при откачке на некоторых движках,откачивается больше масла чем сливается через пробку :)
Изменено пользователем dimonpit
