Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Кто-нибудь пробовал заказать моторчик 27.3730 здесь http://www.tshina.ru/catalogue/items/mod_data/41/20885/ ? Я вчера заказал, но пока ответа нет...
у меня есть насос proxxon ap-12. Пару раз им откачивал масло, по сравнению со сливом откачивается где-то на пол литра меньше, но сам процесс конечно удобнее чем искать где масло слить/поменять. Гаража нет. Вот если бы гараж был, то сливал бы конечно через пробку.
Может на CDABе какоето двойное дно в картере? Кто что думает?
Нет там никаких преград для откачивающей трубки. Трубка приходит в место около стрелок на фото.
Возможно автомобиль стоял не ровно, или не открутили фильтр перед откачиванием, трубка могла быть слишком толстая и заклинилась уплотнителем трубки маслощупа. Сервисмен бестолковый, щуп будет сухой при сливе 2.5л масла.
Спасибо за ответ kyzin. Машина стояла ровно, фильтр тоже был откручен, а сервисмен таки бестолковый. Залитое масло сразу же почернело из-за 1л оставшегося старого. Думаю произвести заменну по новой.
На днях менял жидкость АКПП, путем частичной замены у офоф. Остатки жидкости из поддона по моей просьбе, откачали моим устройством на основе ручного насоса для жидкого мыла.
Откачалось ~300гр., народу было интересно.
Изменено пользователем Vigo
Откачивал масло таким насосом уже несколько раз, и все на корпусе откуда-то появлялось масло. А последний раз вообще стало капать через выключатель, то есть в корпусе скопилось масла примерно 10 мм высотой. Пришлось лезть, разбираться.
1. Оказалось, что насос пластинчато-роторный(шиберный), а не шестеренный, как я думал до этого. Пластины там медные.
http://www.ampika.ru/Princip_raboty.html
2. Масло подтекало из под крышки механизма(там где 3 винта), хотя там есть резиновое колечко. Паз, где лежит колечко, плохо обработан. Посадил крышку на герметик.
Просмотрел всю тему.
Из готовых насосов форумчане используют только два.
Какой из них предпочесть (если сравнить оба по качеству):
1) http://ru.aliexpress.com/item/12/32216214506.html?aff_platform=aaf&sk=7i6yjQjmY%3A&cpt=1442569410146&af=120&cv=14704&cn=2705033292&dp=v4_120_14704_2705033292_&aff_trace_key=ec35ca858a0d4b799071fb6c643c895d-1442569410146-04308-7i6yjQjmY
2) http://ru.aliexpress.com/item/Professional-Electric-12Voil-Pump-Diesel-Fuel-Oil-Engine-Oil-Extractor-Transfer-pump/1456545966.html
У меня, первый. Работу свою, исполняет исправно. Доволен.
у меня вот этот на днях меняю только второй раз.
о надежности сказать не могу - но все удобно.
Z18XER. Не откачалось масла грамм 200.
Поддон ровный. Возможно машина немного не ровно стояла, и трубка на подхватила остатки.
