Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Поменял вчера мало своим насосом (каким в шапке есть отчеты). Только поменял уже на новой машине - какая это благодать а! За минут 20 не торопясь высосал через щуп 5 литров масла, + около 400мл было в масляном фильтре и залил свежего NGN Nord 5W-30 + Eurol Superlite Arctic 5W-30. Выставил масло по максимуму, навернул свежий пустой фильтр Nitto, завожу машину фильтр набирает масло в себя и почти полщупа сразу куда то делось :D Долил еще.
Получается этим методом убрал 5.4 литра масла при 5.6 заливке с завода с сухим картером. То есть 200-300мл на "мокрых" деталях осталось.
А вообще при обычном слитии с пробки и замене с фильтром уходит 4.5 литра.
Получается сделал полнейшую смену с осушением картера. Масло свежак теперь без не сливаемого остатка... и меньше влияния на результаты лаб анализа.
Даниил, у меня в этот двигатель 1GR-FE первого поколения входит 4.9, очень редко 5 литров моторного масла
@Euro, Игорь все верно, но если ты открутишь картер и сольешь несливаемый остаток то влезет 5.6 литра. А если не снимешь то влазит да где то 4.5л.
репаер мануал кстати пишет об этом
В чем и суть этого насоса, он скачает больше чем ты сольешь через сливное отверстие.
Или я чего не понимаю? :)
Ждать нужно до того момента как масло станет 60 градусов (у меня так в инструкции написано, а по факту - минут 20-30
Выше писал, что моторчик старого образца от ВАЗа масло не поднимает. Вариант с отсосом конечно работает, но это костыли. Основной объем масла так откачать не проблема, но если поток прервался, остатки уже не поднимет. В итоге сегодня прикупил в дополнение моторчик нового образца и подключил его последовательно к старому. Теперь тянет отлично :up: Могу лишь предположить, что 2-3 моторчика нового образца, подключенных последовательно, так же дадут нужный эффект.
Изменено пользователем Wald
Выше писал, что моторчик старого образца от ВАЗа масло не поднимает. ...
Пробовали регулировать силу прижима шестерен? У меня такой насос качает отлично: поднимает масло сам и остатки качает, когда трубкой двигаю по поддону. Я подтягивал/отпускал 4 винта на включённом моторчике, чтобы не перетянуть, но и чтобы слабины не было.
@yoshiida, разбирал и смазывал шестерни, эффекта нет. Покупал два, второй вообще не крутится.
А чем она регулируется, я что-то не видел там регулировок.
Винтами, которыми корпус скручен.
Вы про этот насос говорите? Я что-то не въезжаю, что там можно регулировать?
@torcon, Приветствую. Скажите, ваш насос шестеренчатый? Если да, то шестерёнки выполнены из металла или пластика? Из всех доступных насосов подобного рода приглянулся именно этот..
Изменено пользователем Илья1982
@Илья1982, я не разбирал не знаю  :unknw: Но он уже на многих машинах отработал, меня масла в двигателе, в АКПП, работает по долгу качает горячее масло не перегревается. 1.5 года прошло как я его приобрел.
Который на нижнем фото, разобранный. Там 4 винта, которые вкручиваются в стальной кронштейн и притягивают крышку к корпусу. Между крышкой и корпусом есть резиновая прокладка. Вот этими самыми винтами можно порегулировать силу прижима крышки к корпусу. Если сильно притянуть, то моторчик вообще не будет вращаться.
Я думал, что Вы говорите про зазор между зубьями шестеренок, а Вы имели ввиду зазор между торцами шестеренок и корпусом. Получается, что если этот зазор минимизировать, то будет нормально качать и без подсоса ртом?
@pavelzel, совершенно верно, именно торцевой зазор. А радиальный там конечно не изменить. Будет качать или нет- не знаю, надо пробовать. У меня нормально качает сам. Когда купил его, он не крутился совсем. Я его разобрал, промыл от старой смазки, смазал силиконовой консистентной смазкой и отрегулировал прижим. После этого где-то 5 замен им сделал. 3,3 литра выкачивает минут за 8-10.
