Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
Да, полиуретан. "
  • Зависящее от температуры рабочее давление -0.95 … 12 бар
  • Окружающая температура -30 … 90 °C
О, а здесь -20°С +60°С
Оффтоп
Я Вас обманул. Но Вы не отчаивайтесь! Не нравится полиуретан, сами знаете что использовать ;)
Да.
Оффтоп
Да.
да и 60 наверное хватит, воздействие кратковременное
минусы полиамидной трубки . при сильно горячем масле становится мягкой и кончик ее в масле искривляется загибается . приходится распрямлять потом руками . из состояния кольца распрямляется над кипятком . если масло не кипятить или давать немного остыть то вопросов не возникает
полиуретан же  ближе к резине по описанию . упругости нет
надежды были на тефлон . но . отвалил 350р за метр 8/6мм а он совершенно не упругий . пришел кольцом 8см  . спокойно разогнул каждый загиб и спокойно можно его опять в кольцо свернуть . нет пружинящей упругости . как медная проволока
силиконовая трубка и то наверно предпочтительнее чем фторопласт . силикон есть но заменить им полиамид мысли не возникает . он был . хотелось всепогодный прут
сразу вспомнилось - лучшее враг хорошего
Изменено пользователем durak
Минусы рассуждений на форуме - излишнее теоретизирование. Сначала ты пытаешься обосновать те или иные действия, за тем находишь в них изъян, в конце концов понимаешь, мир тлен и не стоит стольких забот и размышлений, сиреч можно и так оставить.
​Придерживаясь школы стоицизма, я повторяю, взял второй попавшийся кусок трубки, отрезал на глаз, всё собрал и включил. Проблем "0" (даже мухи не кусают) ;)
попавшийся  под руку ?
а когда каждую запчасть для вакуумной замены приходиться покупать в интернете . все шланги и сам насос ?
@pashist, вы что полиуретановую трубку используете ?  мазохизм))) :(((
вы не поняли полиамидная она достаточно жесткая и позволяет очень хорошо упереться в дно картера . и деформируется уже после завершения отсоса когда пытаешься искать последние капли и гнешь ее пихая вглубь
и полиамид после распрямления над кипятком становится прямой пластиковой упругой палочкой . в дно упирается
а полиуретан у вас круглый наверно ?)))
но полиуретан это же резина как резинка дворника а полиамид это пластмасска
поэтому если резиновая то силикон - она вероятно и при высокой температуре останется упругой резинкой . есть разные сорта упругости но китайские жесткие
пока что желание найти упругую прямую трубку которая не будет деформироваться в кипятке меня не покинуло )))
Оффтоп
Разберите знакомый холодильник, например, там есть медные трубки. Хотя, у Вас видимо и кипяток определённых параметров, возможно не подойдёт.
А между тем, многие используют трубку вага N0201507, странные. 50руб это вам ещё пища для ума.
Оффтоп
+100
Идеальный вариант. Что еще выдумывать???
ваговская трубка - материал полиамид
образовыватели
У нас их  в данный момент нету - ни autopiter, ни autodoc.
Я для самого колодца использовал медную трубку тормозную от вазов, недостаток у нее - малый внутренний диаметр, у нее стенки толстые, но зато гарантия что она там внутри не  оборвется-не расплавится.
Вопрос к залу - аналогичных вазовских мембранных насосов не существует? а то я только центробежный видел и еще какой-то "грибок" от копейки.
за триста рублей  http://ru.aliexpress.com/item/Front-Window-Windscreen-Washer-Pump-Single-Outlet-for-Peugeot-504-1974-1984-Replacement/32582634584.html?spm=2114.13010608.0.133.0GqJBI
в деле ещё не пробовал, шестерёнки пластмассовые, у вазовского были из латуни...
Ждем отзыва. Мне почему-то кажется что мембранный как-то понадежнее должен быть.
