Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
  15.11.2013 в 08:22, Nordman сказал:
ручной насос с емкостью
лично я себе именно такую и собираюсь приобрести http://www.odinshag.ru/product/jonnesway_47703/
Я себе такую покупал - вернул, так как через щуп отсасывалось 3,5 литра из 5,6 литров - одним словом не у всех двигателей работает данный насос, через сливную пробку картера как то надежнее...
Беда с вазовским моторчиком. Тот единственный что нашел оказалось перематывать надо, греется и крутит рывками, сказали межвитковое замыкание. Как это делать не знаю и мастерских таких нет. И еще если его собрать, он вообще не крутит, шестеренки упираются в железную пластинку. Может не правильно собираю?
От чего еще моторчик подойдет? От печки газели потянет?
update- не, у газелевского трубки очень широкие
Изменено пользователем krafts
  krafts писал:
  krafts писал:
А можно узнать зачем такой гемморой?За нас усе уже придумали.Не проще сэкономить время,нервы,деньги и купить готовый заводской?У меня раньше тоже были мысли поизобретать,но я от них вовремя отказался.А то может и сейчас бы кулибнизмом занимался.
Изменено пользователем ske
  06.11.2014 в 08:29, ske сказал:
я не против. Подскажите где по адекватной цене?
Присоединяюсь
  06.11.2014 в 09:57, ske сказал:
А какая цена для вас адекватная?
Странный вопрос.
Есть товар - есть цена.
Далее - торг.
Зависит от уровня исполнения и удобства использования
А центробежные вообще не катят? Например от омывателя фар хундай-кия дает большое давление, и 10л за минуту выкачивает. Цена 350руб
наверно катят, только надо заливать предварительно, чтобы разрежение предварительно было.
А шестеренчатый в этом шаге не нуждается.
  Discoverer писал:
На стр3 пост43 я давал ссылку.Устраивает цена?
  06.11.2014 в 13:31, ske сказал:
Это ждать долго. И в моем случае все равно колхозить придется трубку, т. к. там самая тонкая 6мм мне не пролезет. Вы себе заказывали? Как работает? Мотор тоже шестеренный?
п.с. трубку нашел себе, достаточно гибкую и жесткую в тоже время. На авторынке продают метражем пластиковые трубки различных диаметров
  krafts писал:
Это ждать долго
Месяца 1-2.
  krafts писал:
Я так тоже думал,но к всасу дается два шланга с Д-5мм(как раз для 1.2TSI) и Д-6.5мм присоединение на цангах.
  krafts писал:
Вы себе заказывали?
Да.
  krafts писал:
Как работает?
Пока без замечаний.
  krafts писал:
Я так думаю там мембранна,что бы создать разряжение на всасе.А хотя х.з. я же его не разбитал.
Итого :
Фабия 1.6 - откачал полный объём .
Октавия 1.6 - откачал 4.05 литра + в фильтре было 100мл точно - залили 4.150 при заправочном 4.2
Корса 1.3 CDTi - откачал 3.2 при заправочном 3.2
Каптива 2.2 CRDi - 6.15 при заправочном 6.2
Сеат Леон 1.4Т - откачали 3.55 при заправочном 3.6
Установка стоимостью в рубль отбила себя полностью , фурычит как за Родину ( качает 4 литра примерно за 3 минуты).
@Normet, я тоже на днях буду масло менять ей. Круто наверное можно и ATF так же поменять...
