Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
  30.05.2017 в 18:29, optogan сказал:
Трубку от комплекта насоса, та что в щуп, распрямил пролив кипятком, потом руками спрямил, стала вполне прямой, дальше подправил нагревая феном.
Это тут кто то спрашивал как спрямить
да пробовал и кипятком и феном, полностью не выпрямляется, из за этого половина тока откачивается.
Passat B6 TDI 2.0 BKP - какой наружний диаметр трубы позволит откачать масло?
6мм не заходит.
Изменено пользователем firebie
  Andrey100 писал:
Может повернуть изгибом от картера и тогда она не согнется по привычке вдоль дна картера
@firebie, не трубы наверное, а трубки (капрон, полиэтилен) попробуй от омываики там 5,5 мм а ваговский  6 мм
  01.06.2017 в 18:24, optogan сказал:
всяко пробовал, думаю в трубку кусок трубки медной впаять как утяжелитель, тока трубка щупа изогнута по середине как проталкиваться будет вопрос.
Даже если и просунете (смажьте предварительно трубку маслом, чтоб лучше скользила)
через изогнутую трубку щупа - не факт что не упрется  во "внутренности" двигателя, так и не достигнув дна.
Такая же история, отказался от этого.
Домкрат, опоры, емкость для сбора, ключ, изолон.  :D
  02.06.2017 в 07:57, Discoverer сказал:
я пока ищу варианты, трубки есть для воздуха применяются на грузовиках к примеру тоже на фитинги подходят, вроде как прямые, единственно не прозрачные, вот их хочу пробовать.
  02.06.2017 в 10:18, Andrey100 сказал:
А чем VAG N0201507 не устраивает?
  02.06.2017 в 20:23, serg70 сказал:
а какой размер этой трубки длинна диаметр? и ее можно в картер засунуть она не расплавиться ?
Изменено пользователем veselchak
Длину можно заказать сколько нужно, я заказывал 2 метра. Я уже менял ней, не расплавляется. Диаметр сейчас не скажу, нет под рукой.
Изменено пользователем serg70
выше писал 6 мм, длина метра 4, точно не измерял, жезковата чем омывайка, в щуп не всувал, только забрал с емех, у меня она черная не прозрачная
Изменено пользователем исламыч
ваговской трубкой уже дофига с каких машин масло слил.
не прокатило только с 2112. щуп узкий, да и без него один фиг остаток отработки большой...
да пока не нашел в наших краях, читал выше про неё, но у нас таких в продаже нет. через емэкс тока заказать там какой метраж??
