Электрический насос для слива\сбора масла через щуп.
на что только не идут холодильные компрессоры))) . универсальная вещь. :up:
Сам такой насос вакуумный соорудил после безуспешных поисков моторчика от ВАЗ, качает отлично.
Вот и мне приехал насос из китая. Видео здесь придостаточно, напишу просто. Трубками и разъемами из комплекта не пользовался. В щуп опустил алюминевую трубку на 8мм,далее сантиметров 10 шланга прозрачного на 10мм.На выход тоже 10 мм и (в пустую канистру. Чутка погрел концы зажигалкой и прекрасно все оделось.Итог 3 минуты. Чисто из-за интереса открутил пробку картера. Вышло пару капель. Я доволен. Теперь буду так менять, пока насос не умрет.Фото так и не удалось загрузить.Короче как на видео torcon.
Изменено пользователем lexas70
Ждать нужно до того момента как масло станет 60 градусов (у меня так в инструкции написано, а по факту - минут 20-30
А как по обёму, через щуп столько же сливается или больше на этом моторе? И что вставляется в щуп? Сециальную трубку где то подбиал?  Он довольно узкий. Про 60г в инструкции думаю это для того, что бы не обжечься маслом при сливе. По мне так насосом чем теплее масло, тем быстее выкачает.
чем больше диаметр входящий, выходящий. Тем лучше. Я за 3 минуты все масло достал.
Поменял сегодня масло при помощи моторчика с Алика. Откачивал минут 15. Качает медленно но уверенно. Использовал трубку ваг в картер на слив обычную трубку от жигулей для омывайки.
Буду им менять на шевике на Тойоте не получиться им поменять. Точнее масло то откачает а фильтр с низу так что только сервис. Прикольная штуковина цена всего набора около 300 руб может чуть больше. Он себя уже окупил.
Из мкпп есть смысл подобным способом откачать жидкость для замены? С моторным масло все нормально проходит, пользуюсь Мастаком. Ваше мнение насчет кпп?
Так вроде трубка от VAG подходит, не? (артикул N0201507) её диаметр 6мм, длинна составляет 1 м
6мм это внешний диаметр, внутренний 4мм. У меня диаметр отверстия под щуп 8-9 мм, никто не подбирал трубку бОльшего внутреннего диаметра, чем VAG N0201507?
Изменено пользователем Yanish
Думаю есть смысл, почему нет. И закачать свежее туда обратно тоже. У себя буду пробовать, когда трубки докуплю к насосу.
Я вот тоже собираюсь. Поэтому хотел услышать мнения )
Чтобы откачать без проблем, масло должно быть жидким,  а для этого оно должно быть хорошо разогрето. Вероятно, пока не наступит лето, Вам это не удастся.
Изыскания привели к варианту "Трубка нейлоновая 6*8мм -51°+93°C 1,5MPa (100м), THB" где 6 внутренний диаметр, 8 внешний. Судя по диапазону температур, подойдет для горячего масла. http://www.virage24.ru/shop/trubka-neylonovaya-6-8mm-51-93-c-1-5mpa-thb/?sphrase_id=2686428
Ссылку бы дали. Или хотя бы фото крупным планом.
@Ole,Брал по отзывам Новая Грунтовка Мембранный Мини Насос Спрей Двигателя 12 В Микро Насосы Для Воды 90 мм х 40 мм х 35 мм Максимальная Высота Всасывания 2 м
http://s.aliexpress.com/UNziEFZJ
(from AliExpress Android)
спасибо. Я что-то подобное видел раньше но как-то не дозрел его взять.
Отлично качает. Работает очень тихо. Возьму ещё один в запас.
