Масла Teboil ОБЩАЯ
Zver
Масла Teboil ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://teboil.ru/
Каталог продукции: https://teboil.ru/catalog/category/masla-dlya-legkovykh-avtomobiley/
Официальные представители дайте пожалуйста весь список артикулов продукции.
3475041 - Teboil Gold L 5W-40 API SN 4L
3475040 - Teboil Gold L 5W-40 API SN 1L
3468033 - Teboil Gold S 5W-40 API SN 4L
3468028 - Teboil Gold S 5W-40 API SN 1L
3453933 - Teboil Gold L 5w-30 API SP 1L
3453935 - Teboil Gold L 5w-30 API SP 4L
3470600 - Teboil Gold FE 5w-30 ILSAC GF-6A 1L
3470594 - Teboil Gold FE 5w-30 ILSAC GF-6A 4L
3468077 - Teboil Gold FE 0w-30 ILSAC GF-6A 1L
3468078 - Teboil Gold FE 0w-30 ILSAC GF-6A 4L
3468065 - Teboil Gold FE 0w-20 ILSAC GF-6A 1L
3468067 - Teboil Gold FE 0w-20 ILSAC GF-6A 4L
Teboil Diamond FS 5W-30 Made in Finland
Teboil Diamond Carat FE 0W-20 С5
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus
Teboil Gold L 5W-30 Made in Russia
Teboil Gold FE 0W-20 API SP
Teboil Diamond Carat III 5W-30
Teboil Diamond Carat III 5W-30 Carbon to Lubes
Teboil Diamond ECP C3 5W-30
Teboil Diamond Plus 0W-40 API SM
Teboil Fluid X
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus отработка на Лада Vesta после 6800км
Teboil Diamond Carat FE 0W‑20 на VOLVO XC-60 после 9500км
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 10000 км
Teboil Gold FE 0W-20 API SP отработка на Honda Fit GK3 L13B после 257ч
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 5500 км
Teboil Gold L 5W-30 отработка на Haval Dargo после 5611 км
Teboil Diamond Plus 0w-40 API SM отработка на Hyundai i30 после 10 тыс км.
Teboil Super XLD-2 5W-30 отработка на Iveco-AMT после 592 м/ч
Проехал на TEBOIL DIAMOND MULTI 5W‑40 6 000 км. Из них 5 000 это поездка в Дагестан из Казани. Условия: - трасса, где по возможности ехал 130 км/час + горы, затяжные подъемы, частенько даже  на 1-2 скорости. Масло мне понравилось, в меру потемнело, движок работает тихо, уровень держит на максимуме. Пробег авто 143 000 км.
Изменено пользователем Balansir
Не кто не запрашивал у завода информацию по поводу вязкости при 100 у cold 5w30 a3 b4 9,83Cct, так же не бывает.
Изменено пользователем Олег бонговод
9 часов назад, Олег бонговод сказал:
Вот бы было бы так, чтобы люди сначала читали, а потом вопросы задавали. Тогда и вопросов было бы меньше.
Но, как же много "бы"...
Норма там с вязкостью, вот паспорт качества на партию gold 5w40
11959903_0313-6-0323.pdf
Изменено пользователем ssmit1
5 часов назад, ssmit1 сказал:
11959903_0313-6-0323.pdf 332 \u041a\u0431 · 17 скачиваний
масло которое видел (приходило мне) разлито ХХ.02.2023
а тут "Дата изготовления продукта 30.03.23", так что это другая партия...
PS Зато можно будет сравнить, насколько плавают показатели от партии к партии...
Для гуталинщиков Teboil Diamond Multi 5w40
4л - 3455081
1л - 3455080
4+1 - 3455081А
Но настораживает полное отсутствие информации по вязкости, вспышке и особенно по температуре замерзания. Да и не дешёвое оно, чуть дешевле масел 5w40 Lexus sn или sp из Дубая.
04.09.2023 в 18:11, ssmit1 сказал:
в нашем анализе вязкость у него 12.7 - "низковязкая, экономичная" (c) :D
Вот что пока нашёл.
Официально Diamond хуже чем Gold?
А за что такая цена?
TEBOIL_DIAMOND_MULTI_SAE_5W-40_TZK.pdf
06.09.2023 в 12:27, torcon сказал:
Соответствует информации на официальном сайте. :D
Воспользуюсь Вашей цитатой. Лукойл "точно льет" (с) (не помню к какому маслу это относилось, но сейчас уместно). Они и относительно "30ки" на своем стоят. Из переписки по поводу КВ100=9,8 у Голда 5w-30 и моего замечания, что ни у Мобила, ни у Шелл, ни у прочих известных производителей нет такого низкого КВ100 у подобных масел, и только "Лукойлу" удалось сделать масло с КВ100<10, чтобы удовлетворить требования АСЕА для масел А3/В4 по HTHS>3,5:
"..отвечаем на Ваши вопросы по поводу показателей вязкости.
 1) Ошибки на сайте (в техническом описании) нет.
2) Показатели кинематической вязкости при 40 и 100 градусах не определяют класс масла по АСЕА.
Пояснение:
А) Показатель кинематической вязкости при 100 градусах по Цельсию, который приведен в техническом описании продукта используется в классификации SAE J300 для определения класса вязкости продукта. Так, показатель кинематической вязкости при 100 градусах по Цельсию для TEBOIL GOLD L 5W-30 соответствует интервалу 9.3-12.5 сСт, что означает, что масло имеет класс вязкости 30. Поэтому масло 5W-30."
"HTHS у TEBOIL GOLD L 5W-30 составляет больше или равно 3.5 мПа*с.
Кинематическая вязкость при 100 оС находится в пределах 9.3-12.5 сСт.
Значения KV100 и HTHS при 150˚С зависят от вязкости смеси базовых масел и содержания загустителя и его химического строения. Данные показатели не являются пропорционально изменяемыми параметрами. Например, для масел одного класса вязкости 5W-30 со сходным значением кинематической вязкости при 100 оС параметр HTHS может быть ниже или выше 3.5 мПа*с, от этого будет зависеть класс по ACEA. Или, наоборот, у масел одного класса по ACEA с одинаковыми показателями HTHS вязкость кинематическая при 100 оС может быть ближе к нижнему или ближе к верхнему пределу 9.3-12.5 сСт."
'Таким образом, масло TEBOIL GOLD L 5W-30 соответствует требованиям АСЕА А3/В4 и подходит для использования в моторах, где требуется соответствие данному классу."
Изменено пользователем Толстый Макс
Толстый Макс , Фантазёры они .
Масло на 60 циклах уже просядет с их вязкостью . Не говоря уже о 90 циклах.
И будет жижа 20 ка .
Толстый Макс , опять же , где логика у них,если сами же опровергают замечание по классификации АСЕА и тут же ссылаются на классификацию по SaeJ300. В которой вязкость определяется при 100с .
А вывод приподносят , что соответствует классификации АСЕА :bad:
Или я чего не догоняю ?)
Затарился маслом на 4 ТО:D Единственное, что там где я его брал (юр лицо, распродают остатки всего гаража) не могут найти паспорт качества на партию,  чую придётся штурмовать гор линию Тебойл :D
