Масла Teboil ОБЩАЯ
Zver
Масла Teboil ОБЩАЯ
Официальный сайт: https://teboil.ru/
Каталог продукции: https://teboil.ru/catalog/category/masla-dlya-legkovykh-avtomobiley/
Официальные представители дайте пожалуйста весь список артикулов продукции.
3475041 - Teboil Gold L 5W-40 API SN 4L
3475040 - Teboil Gold L 5W-40 API SN 1L
3468033 - Teboil Gold S 5W-40 API SN 4L
3468028 - Teboil Gold S 5W-40 API SN 1L
3453933 - Teboil Gold L 5w-30 API SP 1L
3453935 - Teboil Gold L 5w-30 API SP 4L
3470600 - Teboil Gold FE 5w-30 ILSAC GF-6A 1L
3470594 - Teboil Gold FE 5w-30 ILSAC GF-6A 4L
3468077 - Teboil Gold FE 0w-30 ILSAC GF-6A 1L
3468078 - Teboil Gold FE 0w-30 ILSAC GF-6A 4L
3468065 - Teboil Gold FE 0w-20 ILSAC GF-6A 1L
3468067 - Teboil Gold FE 0w-20 ILSAC GF-6A 4L
Teboil Diamond FS 5W-30 API SL Made in Russia
Teboil Diamond FS 5W-30 Made in Finland
Teboil Diamond Carat FE 0W-20 С5
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus
Teboil Gold L 5W-30 Made in Russia
Teboil Gold FE 0W-20 API SP
Teboil Diamond Carat III 5W-30
Teboil Diamond Carat III 5W-30 Carbon to Lubes
Teboil Diamond ECP C3 5W-30
Teboil Diamond Plus 0W-40 API SM
Teboil Fluid X
Teboil Diamond Multi 5W-40 API SN Plus отработка на Лада Vesta после 6800км
Teboil Diamond Carat FE 0W‑20 на VOLVO XC-60 после 9500км
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 10000 км
Teboil Gold FE 0W-20 API SP отработка на Honda Fit GK3 L13B после 257ч
Teboil Diamond FS 5W-30 отработка на Ford Mondeo после 5500 км
Teboil Gold L 5W-30 отработка на Haval Dargo после 5611 км
Teboil Diamond Plus 0w-40 API SM отработка на Hyundai i30 после 10 тыс км.
Teboil Super XLD-2 5W-30 отработка на Iveco-AMT после 592 м/ч
6 минут назад, SVali сказал:
Затарился маслом на 4 ТО:D
это не то, это ещё финланд
PS хотя 10 мес 2022г., однако...
Изменено пользователем _AI_
11 минут назад, _AI_ сказал:
Вот и я так же подумал,  а почему бы и не взять за 600 р/литр.
Скоро у них появится оригинальная "Тойота" на китайских присадках.
1 час назад, dimm7777 сказал:
Уж лучше так, чем просто не понятно, что в банке за дорого :D
15 часов назад, SVali сказал:
А разве сейчас выбор стоит только между "раша-база"+"чайна-пакедж" и "просто не понятно, что в банке за дорого"?
1 час назад, Толстый Макс сказал:
У кого стоит, тот пусть и ломает голову, у кого-то не стоит, берет и покупает, всё сугубо индивидуально. Поставить мне сейчас выбор, за 10 в жести оригинал или за 3 в пластике местного, я выберу местного, пусть и с китай пакетом. Вы куда то не в том направлении поплыли, расширив вводные, выше было Скоро у них появится оригинальная "Тойота" на китайских присадках.
Изменено пользователем SVali
2 часа назад, SVali сказал:
Ну появится и появится, это повод его, масло, выбирать?
Масло от Лукойла , если ценник хороший , всегда повод покупать :yes:
19 часов назад, Fujik сказал:
Но зачем, если есть корейцы? Зачастую дешевле, или не слишком дороже, но точно не на китайском пакете?
hellopashka ,
Если наше достается за 800-1100 за 4 литра , а кореец 1600+
То я возьму нашего, легко  :yes:
Но все это относится исключительно к двум- трём нашим производителям , которым я доверяю - это Лукоил (Тебоил),  Роснефть и Газпром !
Изменено пользователем Fujik
07.09.2023 в 10:58, Толстый Макс сказал:
Соответствует информации на официальном сайте. :D
Воспользуюсь Вашей цитатой. Лукойл "точно льет" (с) (не помню к какому маслу это относилось, но сейчас уместно). Они и относительно "30ки" на своем стоят. Из переписки по поводу КВ100=9,8 у Голда 5w-30 и моего замечания, что ни у Мобила, ни у Шелл, ни у прочих известных производителей нет такого низкого КВ100 у подобных масел, и только "Лукойлу" удалось сделать масло с КВ100<10, чтобы удовлетворить требования АСЕА для масел А3/В4 по HTHS>3,5:
"..отвечаем на Ваши вопросы по поводу показателей вязкости.
 1) Ошибки на сайте (в техническом описании) нет.
2) Показатели кинематической вязкости при 40 и 100 градусах не определяют класс масла по АСЕА.
Пояснение:
А) Показатель кинематической вязкости при 100 градусах по Цельсию, который приведен в техническом описании продукта используется в классификации SAE J300 для определения класса вязкости продукта. Так, показатель кинематической вязкости при 100 градусах по Цельсию для TEBOIL GOLD L 5W-30 соответствует интервалу 9.3-12.5 сСт, что означает, что масло имеет класс вязкости 30. Поэтому масло 5W-30."
"HTHS у TEBOIL GOLD L 5W-30 составляет больше или равно 3.5 мПа*с.
Кинематическая вязкость при 100 оС находится в пределах 9.3-12.5 сСт.
Значения KV100 и HTHS при 150˚С зависят от вязкости смеси базовых масел и содержания загустителя и его химического строения. Данные показатели не являются пропорционально изменяемыми параметрами. Например, для масел одного класса вязкости 5W-30 со сходным значением кинематической вязкости при 100 оС параметр HTHS может быть ниже или выше 3.5 мПа*с, от этого будет зависеть класс по ACEA. Или, наоборот, у масел одного класса по ACEA с одинаковыми показателями HTHS вязкость кинематическая при 100 оС может быть ближе к нижнему или ближе к верхнему пределу 9.3-12.5 сСт."
'Таким образом, масло TEBOIL GOLD L 5W-30 соответствует требованиям АСЕА А3/В4 и подходит для использования в моторах, где требуется соответствие данному классу."
Отвечаю на свое же сообщение, чтобы понятно о чём речь шла.
Выслали мне два паспорта качества на Тебойл Голд Л 5-30, купленные мной. Обратите внимание на КВ100 в паспорте. В общем на официальном сайте Тебойл что-то не так.
11959664_0066-6-0223.pdf 11960032_0438-6-0423.pdf
Интересно, эту вязкость они будут выдерживать от партии к партии?... И в чем смысл в таких "30" и "40" в одной линейке, если между ними разницы практически нет?..
09.09.2023 в 11:56, SVali сказал:
брал (юр лицо, распродают остатки всего гаража) не могут найти паспорт качества на партию
На без рыбье и рак щука :D
1979781916_QPTEBOILDIAMONDCARATIIISAE5W-30.thumb.jpg.41b9ab7600fd26b97a6a5830039e7f8f.jpg
4 часа назад, Толстый Макс сказал:
11959664_0066-6-0223.pdf 226 \u041a\u0431 · 8 скачиваний 11960032_0438-6-0423.pdf 221 \u041a\u0431 · 7 скачиваний
Мда, кажется это была не передача бизнеса Шелл "в добрые руки" "до лучших времен" чтоб присмотрели, а пока "будут выпускать тоже самое" :D
