Масло для Octavia A7 1.8 TSI
Всем доброго времени суток.
Перечитал много тем по поводу масла для TSI двигателей.
Скоро забирать свою Октавию А7 с мотором 1.8 ТиЭсАй на палке, но к однозначному мнению так и не пришёл, что лить.
С завода льют Castrol EDGE Professional LL III 5W30 с допуском 504.00. Дилеры рекомендуют лить 0в-30. Допуски по мануалу 502 и 504
Думаю обкатку пройти и сразу сменить масло однозначно на 502 допуск и в дальнейшей эксплуатации только 502. С учетом довольно суровых зим в ХМАО думаю 0W-40 будет наиболее предпочтительным вариантом.
На машине езжу я. Стиль езды комбинированный - со светофоров не рву, но крутануть двиг не прочь. 30% город без пробок абсолютно, 70% трасса.
Собственно вопрос. Выбираю между двух масел
1. Mobil New Life 0W-40 B3|B4|A3 CF|SJ|SL|SM|SN BMW Longlife-01|MB 229.3|MB 229.5|VW 502.00|VW 503.01|VW 505.00
2. Shell Helix Ultra Polar Extra 0W-40 B3|B4|A3 CF|SM BMW Longlife-01|MB 229.5|VW 502.00|VW 505.00
первую зиму эксплуатация будет без А/З и ППП. Следующая точно будет - только ППП (гидроник/вебасто).
Какое выбрать или сможете посоветовать масло с лучшими характеристиками? Замена масла будет зима-лето, лето-зима. Суммарный пробег не более 7500 от замены до замены. Годовой пробег порядка 10-15 тык
Хочется, чтобы мотор себя хорошо чувствовал на протяжении долгих лет и многих километров.
Изменено пользователем Vatko
На зиму Castrol EDGE 0W-30 A3/B4
на лето 5W30 если нет отжигов, если отжигаем 5/10W40 c меньшей зольностью и большим TBN от больших брендов из Erwin 502 505
Мобил конечно хорош, но с учетом системы ВКГ и масложера моторов 1.8 /2.0 TSI чем меньше золы - тем меньше гамна всякого в впускном коллекторе и впускных клапанах, и меньше гамна на лопастях турбины и кате...
Изменено пользователем Vadim_Mk
  18.11.2013 в 19:28, Vadim_Mk сказал:
Так не жрут они.А гумно на клапанах и ВК образовывается без разницы на какое масло.
, у шкоды а7 сейчас все движки новые, ну кроме дизеля. Интересно посмотреть статистику по новым двиглам.
На зиму 0-30, на лето castrol oe 5-30 :)
Изменено пользователем atlet
  Vadim_Mk писал:
По выбору масел согласен. А насчет этих моторов, то масложор был "побежден" еще на предыдущем кузове. А в новом кузове с новыми моторами он себя еще и не проявлял, и впускным клапанам "помогает" бензин.
что гадать раньше времени - автор получит машину и узнает есть ли у него масложер или нет. ..
  19.11.2013 в 02:36, atlet сказал:
Новое в исполнении Фольксвагена - не всегда значит лучшее...:)
  19.11.2013 в 05:44, Alehandro сказал:
Мобил 0w-40 круглый год
Летом и при отжигах лучше избегать любого 0W-XX...
А летом помню в Губкинском легко было + 35 - +45С...
  Vadim_Mk писал:
новая машина, отличное масло, не самый южный город. Всё норм
  DDR писал:
Так не жрут они
Это те новые TSI, что с ремнем вместо цепи и распределенным впрыском вдобавок к непосредственному?
Изменено пользователем GVA
  19.11.2013 в 05:57, Vadim_Mk сказал:
Тут есть кое какие моменты: http://auto.161.ru/text/autostop/718881.html
Если вкратце, убрали эту больную цепь с натяжителем - теперь ремень. Облегчили все моторы. Терморегуляция теперь получше, интеркулер имеет контур с системой охлаждения. Надо думать убрали проблему течи антифриза на 1.8. Поршневая и кольца другие, как я понял жора сейчас теоретически быть не должно. Во всяком случае - с новья. Ну а практика покажет. Вообще там глобально облегчили конструкцию, а экономия в исполнении ВАГ это всегда опасно. ))
  Flamie писал:
На 1.8 цепь.
Так и на предыдущих было.
  19.11.2013 в 08:55, fromin сказал:
Ничего зазорного, я всего лишь уточняю.
Меня больше всего смущают алюминиевые болты коленвала. )) Нафига? Они что, так уж много весили?
И еще один коммент нереально рассмешил:
"по заявлению американского офиса Volkswagen, ресурс ремня сопоставим с ресурсом мотора."
Ну вот и приехали... Меняем ремень вместе с мотором после 100 тыс.км. Ремни больше не живут...(с)
Изменено пользователем Flamie
