SAE J300 2024 - новый стандарт SAE
Я только не догоняю немного. Давайте на примере:
Вот есть масло 5W-30, оно должно быть по стандарту Maximum 6600 при -30С.
Допустим это масло 5W-30 у нас при -30С = 6000мПас.
Как мы знаем, при понижении температуры на -5С, CCS увеличивается примерно в двое.
То есть в -35С это масло будет 12 000мПас.
И это правило работает почти со всеми маслами.
Так каким образом оно будет Minimum 6201 при -35C?
8 часов назад, SAE88 сказал:
Теперь любителям делать, например, 5W с низким CCS как у 0W, выбили маркетинговый стул из-под попы:D
Так эти масла и раньше были не 5W-30, потому что HTHS не сдадут ни по SAE, ни по стандартам ACEA. Бутафория.
33 минуты назад, torcon сказал:
Никак. Хрня какая-то. А может быть и второй вариант - в Силиконовой долине создали новое наномасло с наноботами, управляющими вязкостью на молекулярном уровне.
Изменено пользователем Шиза
1 час назад, torcon сказал:
Правильно всё.
Только нафига это надо было писать в таблице, непонятно.
Потому что всё это и раньше было понятно. ))
Изменено пользователем знаток
48 минут назад, torcon сказал:
Вот возьмем пример Экстрима
CCS при минус 30 равно 2217. При этом масло заявляется как 5W-30.
Обалдеть, лучшее масло из всех 5w-30, которые мы видели!!! Хочу такое немедленно:)
А при минус 35 у него будет примерно 4500. Теперь стандарт SAE J300 говорит, что 4500 меньше, чем 6201, а для 5W должно быть больше 6201, и значит это масло 0W.
Тю, эка невидаль, CCS 4500 для 0W:D
Шиза Вы очень близки к истине :) Я знаю жидкости, которые могут себя вести подобным образом, вот с маслами как обстоит дело не ясно...:unknw:
3 минуты назад, ArmActiv сказал:
12000 больше чем 6201, что не понятно то ?
torcon А если, например, некое масло при -35 гр.С имеет CCS 6300 мПа*с, то -30 оно будет ок 3200 мПа*с, что как раз укладывается в стандарт.
6210˂6300, а 3200˂6600
Вроде логично...
SAE88 а все теперь дошло, про что ты говоришь.
Пример1 - "нормальные масла из жизни":
5W-30 с 6000 при -30С.
При -30С = 6000
При -35С = 12000
оно проходит maximum при -30С так как не более 6600.
оно проходит minimum при -35С так как более 6201.
Пример2 - "раздутые загустителем":
5W-30 с 3000 при -30С.
При -30С = 3000
При -35С = 6000
оно проходит maximum при -30С, так как не более 6600.
оно не проходит minimum при -35С, так как менее 6201.
Ну как бы не Бог весть какое ограничение, если сделать масло 5W-30 3500 при -30С то оно будет:
При -30C = 3500
При -35С = 7000
оно проходит minimum при -35 так как более 6201.
То есть, делай как делал 5W-30 c 3500, будет удовлетворять этому требованию. Главное что бы не 2500...
