S-Oil Seven Gold #9 C2 0W-30 API SN свежее
Glory уже после, видишь нулевая линия отсчета выше чем раньше.
884833110_S-OilSevenGold9C20W-30FTIR-gif-45e6f667ac96933dbfe4a6adbaa83e0a-gif-1167×513--12-16-2024_12_27_PM.png
Сравни например со старым анализом.
Молодец что отметил, тут по сути надо описание переписывать, здесь либо нет ПАО, либо его очень мало.
Описание переписал ввиду нового ИК.
26.11.2024 в 12:51, ProstoFilya сказал:
-нимидных дисперсантов прилично - 0.5 (на пике 1708), поболе рядового ILSACa
- аминные на 1516 присутствуют (горбик есть)
- фенольные на 3616 тоже есть, и неплохо так
аминны для нафтеновых баз, фенольные для "парафиновых" - прям по фэншую масло сварено
респект С-Ойлу!
Тут снова кюрета. Читай выше
Отправил сегодня это масло на тест Shear Stability - узнаем все таки как они умудряются при вязкости 9,71 не просесть ниже 9,3, что бы остаться в 0W-30.
Так вот, мы обычно маслам тестируем Shear 90 циклов. А по стандарту ACEA C2 требование выдержать 30 циклов.
Если сделаем 90 циклов - они тяжелее и понятно оно просядет ниже. И тогда мы не узнаем выдерживает ли оно хотя бы 30 циклов, которые должна выдерживать.
Если кто то против скажите, беру на себя смелось, все таки прошу лабу протестить 30 циклов как нужно, а не как привыкли.
11 часов назад, torcon сказал:
Конечно, так будет правильней для проверки соответствия
18.12.2024 в 15:05, torcon сказал:
Можно им задать дурацкий вопрос от меня?
Возможно, они смогут сделать 30 циклов, остановить испытания, произвести замер кинематической вязкости.
Затем включить стенд или установку на 60 циклов и после них снова произвести замеры вязкости.
В итоге получится переплата только за одно "лишнее" измерение кинематической вязкости.
У испытателей это называется промежуточные измерения.
9 часов назад, СанСаныч81 сказал:
КУда-то исчезли из маркетплейсов четырехлитровки... Странно, очень странно )
У этой позиции ( именно 4л) ограничение по вывозу. Там партия довольно большая должна ехать сразу. А с условием, что это одна из самых дорогих позиций у S-OIL из ассортимента и не самая ликвидная, то большую партию за один раз никто из импортеров привозить не хочет.
1л проще привезти, там нет ограничений по размеру партии.
22.01.2025 в 23:41, IvanRND сказал:
А когда примерно будет ?
а можно кратко уточнить ?
какие у него есть плюсы и минусы относительно S-Oil Seven Red #9 0W-30 API SP?
заранее благодарю за взвешенные ответы.
Inter_Pro , процитирую свой же ответ из другой темы:
4 часа назад, ProstoFilya сказал:
если особо не углубляясь взглянуть на требования спецификаций, предъявляемые к АСЕА С2 и к API SP / ILSAC GF-6, то можно увидеть, что они практически одинаковы
